CPL ad hoc - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:31:33
Les boitiers CPL remplacent le câble le système est transparent.
Tu branches les deux boitiers CPL ils se trouvent et le câble est relié.
Tu relies un boitier d'un côté puis l'autre de l'autre et l'affaire est faite.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 13:47:13
Attention il faut quand même que l'installation électrique supporte les CPL.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 02:02:00
bonjour,
(moi pas expert ^^)
EDF arrive chez tout le monde en triphasé+neutre(fraichement fournit ds le coffret de quartier sauf hopital) dans les ligne HT y'a pas de neutre pour la petite histoire.
Bref donc tu as trois phase dans ta maison et l'electricien a essayer de repartir equitablement ces trois phase selon la consommation de la maison.
un truc qui peux se faire par exemple:
phase 1: lumiere.
phase 2: prises.
phase 3 electromenager.
theoriquement entre deux prise d'une meme piece c'est le meme fil (jusqu'a 5/7 prise pour un meme fil selon ce qu'on souhaite y brancher et selon le diametre des fils). les fils lumiere classique ancien etait 1,5mm² (sauf halogene en 12 ou 24V qui on de plus petit fils. les prise en 2,5mm², et le four en 6mm² (en general).
maintenant il y a un nouvel appareil: un repartiteur de phase, qui permet apparament de s'affranchir de ça, et optimise la conso electrique. je ne sais pas ce que ça fait niveau CPL par contre.
pour le cpl: regarde les debits aussi eventuellement, pour la HD je ne sais pas si ça peut jouer si on en acheter des un peu demodé.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 12:52:45
Si tu es sur la même phase tu n'auras pas de problème avec les CPL.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 13:52:16
Je viens de me rendre compte que je vais peut-être avoir un soucis.
Je voulais en gros laisser le modem à côté de la prise téléphonique et avoir le boitier multimédia et le reste des équipements (routeur/switch, nas, etc...) à un autre endroit.
Mais ça veut dire avoir 2 liens réseau entre le modem et le reste, 1 pour le boitier multimédia et un pour le routeur.
Du coup il me faut 4 boitier CPL ?
C'est frustrant parce qu'il me suffirait juste d'une prise électique de chaque côté, mais il y a ces 2 liens à établir.
Des idées ou suggestion sur comment m'organiser ?
J'imagine qu'il n'est pas possible de faire passer la ligne téléphonique sur le réseau électrique par CPL et que ça serait désastreux pour le débit si c'était possible, non ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:34:53
La ligne téléphonique non, le CPL fait du réseau, ni ligne de téléphone ni USB.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 16:09:27
la ligne telephone "classique" utilise des frequence entre 0 et 8kHz en simple modulation d'amplitude (si j'me souviens), le CPL fait de l'OFDM sur la bande de frequence  1,6 à 30 MHz (pas tous).
donc en l'etat actuel des choses, non le telephone classique ne se transmet pas sur cpl, la ToIP (telephonie over IP) par contre elle fonctionne (SIP, RSTP...).
la ToIP ne prend pas enormement de BP.
apres pourquoi personne n'a encore fait passer le telephone classique sur du cpl (à base de modulateur/demodulateur)? je sais pas.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 19:48:27
A cause des signaux Ethernets le CPL n'est pas seulement un transmetteur qui transmet ce qui arrive en entrée, il gère aussi la conversion des signaux reçus en entrée pour les reconstituer en sortie.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 22:23:02
oui un modulateur/ demodulateur adapter a un signal numerique.
le telephone fixe est analogique, mais qqun aurait pu inventer de quoi numeriser ce signal (avec ce que tu veux: loi µ, loi a, gsm, ... peut importe) juste pour pouvoir le transporter plus loin sur ethernet (ethernet, cpl ou wifi), faire une voip qui recupere ce signal entre 0 et 8kHz sans serveur central asterisk(ou autre) juste un truc en P2P, et juste adapté au telephone fixe.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 09:54:05
Oui effectivement on aurait pu faire une conversion de signal mais ce n'est pas simple.
Car l'ADSL ne fonctionne pas avec une fréquence mais avec 255 sous porteuses en ADSL et 511 en ADSL2+.
C'est pour cela qu'en ADSL on obtient sur du câble un tel débit.
Regarde (ICI) ce que dit Wikipédia.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 15:34:30
tkt, je connais l'ADSL 1,2,2+, sauf que l'adsl, n'a juste rien a voir avec la telefonie fixe classique.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:26:50
Cela me semble bien tu verras à l'utilisation si le routeur ne plante pas trop.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 12:48:40
Message édité par elvian le 28-03-2014 à 18:35:12
