Débit fibre anormalement bas - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2024 à 15:43:14
Concernant ce phénomène, ce sont tes CPL qui brident ton débit câblé.
Si tu essaies de mettre un câble RJ45 entre ta box et ton PC sans CPL, tu auras le débit attendu.
Marsh Posté le 06-03-2024 à 15:45:42
ElMago31 a écrit : Hello, |
Merci pour ta réponse, oui c'est sûr mais le problème est que mon installation fibre est dans le garage... J'ai besoin de CPL pour étendre ma connexion... les CPL sont censés faire passer 1GB et ce n'est pas le cas.
Je suppose qu'il y a un problème ailleurs ?
Marsh Posté le 06-03-2024 à 16:22:25
Le problème c'est bien le CPL cette technologie est très dépendante du réseau électrique. Les débits réels sont pratiquement toujours décevants, ça dépanne mais il ne faut pas en attendre trop.
J'ai fait le test à la maison cela fonctionne mais le débit reste aussi médiocre ( entre 30 et 100Mb/s quel que soit le CPL ( j'ai testé plusieurs modèles : ceux de la box free, deux Netgear500 et deux TPlink 1000Mb/s)
En wifi 5 AC j'ai 200Mb/s minimum à 500Mb/s, plus avec le wifi 6 sauf en limite de portée.
Un wifi mesh serait une solution si tu ne veux ou ne peux pas tirer un câble mais tu atteindras difficilement le débit de la fibre surtout en limite de portée.
En pratique j'ai fini par tirer plusieurs câbles pour avoir le débit maxi. Il en existe en ultra plat beaucoup plus faciles à intégrer sous une plinthe.
Marsh Posté le 06-03-2024 à 16:28:51
patrick22000 a écrit : Le problème c'est bien le CPL cette technologie est très dépendante du réseau électrique. Les débits réels sont pratiquement toujours décevants, ça dépanne mais il ne faut pas en attendre trop. |
D'accord merci pours vos réponses en tout cas. Je dois donc trouver une alternative au CPL...
Marsh Posté le 06-03-2024 à 16:49:26
Malheureusement oui, avec un CPL tu n'atteindras jamais un débit de 1000Mb/s.
L'autre possibilité est de mettre une carte wifi sur ton PC, ton débit sera toujours meilleur qu'un CPL.
Marsh Posté le 06-03-2024 à 18:13:36
Le CPL c'est une cochonnerie au niveau CEM. +1 pour tirer un câble / une fibre optique.
Marsh Posté le 06-03-2024 à 20:34:19
En wifi tu pourra atteindre les 1gb pas en cpl et dommage pour le cat 8 qui sert à rien
Marsh Posté le 07-03-2024 à 11:25:47
jevigo a écrit : |
1GB Max.
Relis bien, il y a toujours une astérisque.
Par exemple sur les boites TPlink :
"Les débits maximums du signal CPL sont les débits physiques dérivés des spécifications HomeplugAV / AV2. Le débit de données et la plage CPL réels ne sont pas garantis et varieront en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux, y compris les interférences électriques, le volume de trafic et la surcharge du réseau, le disjoncteur AFCI et le CPL étant situés dans un circuit séparé."
Marsh Posté le 07-03-2024 à 20:58:32
un astérisque qui met les choses au clair . On est loin des débits théoriques.
Marsh Posté le 08-03-2024 à 00:19:02
Bah en même temps à vouloir faire passer des dizaines de MHz ou plus sur du câble pas du tout prévu pour... Perso je suis d'avis que le câble 230V bah il doit servir pour le 230V et pour les signaux/le réseau on utilise du câble adapté... Après oui c'est pas toujours possible (facilement), reste la possibilité Wifi.
Marsh Posté le 09-03-2024 à 13:16:41
85Down/30up ca reste vraiment faible meme pour du CPL ...
Les boitiers CPL dit "1GB" donnent généralement assez facilement 150 à 200Mb sur un reseau elec de maison.
Plusieurs choses à verifier:
1/ Que la connexion reseau entre ton boitier CPL et ton PC et entre l'autre CPL et ta Freebox soit bien en 1GB (certes ta carte reseau est compatible mais est ce vraiment connecté à cette vitesse.)
2/ Verifie sur le site du construteur des boitier CPL s'il n'y a pas des firwmware plus recent que celui qui est actuellement en place et met à jour le cas echeant.
3/Verifie sur le site du construteur des boitier CPL s'ils ont une application Windows , Android de gestion ... où tu pourrais consulter les info techniques de la connexion CPL: en gros ca te dis le vitesse de connexion "brut" entre le boitiers (un peu à la manière des modem ADSL) de là si tu vois "130Mb" ton debit reel est coherent, si tu vois "500Mb" c'est incoherent, il y a un pb qque part (point 1/ par exemple).
Aussi cette application te permettra de tester differentes prises 220v dans les parages au dela du classique "eviter les multiprises". Par experience le debit CPL peut vraiment aller du simple au double d'une prise à l'autre alors qu'elles sont simplement branchés en "cascade" dans le mur.
Mais je plussois ce qui est dit plus haut: Tu n'exploitera jamais bien ta co fibre avec du CPL: dans le meilleurs des cas tu pourrais arriver à 300 ou 400Mb avec des boitiers CPL plus haut de gamme et encore c'est du poker. Pas de miracle le reseau élec n'est vraiment pas fait pour ca, mais reste que ta vitesse actuelle est étonnement faible.
Seul moyen de bien exploiter la fibre c'est de tirer un cable reseau, mais il en existe une autre solution de recyclage de cable existant: le MOCA (https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia_over_Coax_Alliance).
qui fonctionne un peu comme le CPL mais qui lui recycle les cable d'antenne TV, ils sont souvent inutilisés aujourd'hui et eux contrairement au reseau 220v sont concus pour les hautes frequences et transmettent vraiment 1GB/s du maniere aussi fiable qu'un cable reseau ...
Si tu as des prise antenne TV dispo dans ton garage et vers les PC que tu veux relier c'est vraiment une solution à envisager
Marsh Posté le 06-03-2024 à 15:38:11
Je viens de m'inscrire sur le forum car je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre...
Je vais tâcher d'être clair dans mes explications.
Je possède une Freebox pop pouvant délivrer "théoriquement" jusqu'à 5Gb, j'utilise deux prises CPL (1Gb) pour connecter mon PC à internet via deux cables ethernet (cat8), l'un partant de l'installation fibre à la box et l'un partant d'une prise CPL dans le salon jusqu'à mon PC.
En effectuant des speedtests depuis mon PC, ma connexion ne dépasse pas 85 Mbps en descendant et 30 Mbps en ascendant... Ce qui est loin d'être normal...
En effectuant le speedtest sur mon téléphone en wifi, je suis à 400 Mbps.
J'ai vérifié que ma carte réseau était compatible 1 GB et c'est bien le cas... je me tourne donc vers vous pour savoir si quelqu'un peux m'aider car je ne comprends pas d'où viens le problème...
J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, n'hésitez pas à me demander des précisions.
Merci d'avance pour vos réponses,
Excellente après midi à vous.
