ADSL en CPL : débit diminué de 30%, c'est normal ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-11-2011 à 20:57:03
C'est normal, le CPL comme le WiFi n'ont jamais le débit annoncé. Je soupçonne même le premier d'être pire ![]()
Rien n'a encore été fait de mieux qu'un bon vieux câble RJ45.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 21:29:38
Je sais bien que les débit max annoncés sont toujours inacessibles. Mais je ne fais pas référence à des débits annoncés, je constate que j'ai une perte de 30% de débit avec le CPL et je voulais savoir si c'était normal ou pas...
Quelqu'un a une idée sur ce sujet ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:52:43
Non c'est évidemment pas normal d'avoir un débit aussi faible avec des CPL à 500 mbits.
Mais il faudrait que tu te connectes directement avec ce second PC à la box pour être sur que le problème ne vienne pas de lui.
Tu as peut-être un réseau électrique récent, mais aussi beaucoup d'appareil électrique provoquant des perturbations.
Et puis utilises-tu des multiprises pour tes CPL ? Car c'est déconseillé; c'est pour cela qu'il existe des adaptateurs avec une prise secteur intégrée sur laquelle tu branches la multiprise. Ces adaptateurs possèdent des filtres qui permettent un bien meilleur débit.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:58:09
| atreides59 a écrit : Non c'est évidemment pas normal d'avoir un débit aussi faible avec des CPL à 500 mbits.   |
C'est le même PC que j'ai utilisé pour les deux tests (c'est un PC portable que j'ai branché sur la box puis débranché pour le brancher sur l'autre prise CPL.
| Citation : Tu as peut-être un réseau électrique récent, mais aussi beaucoup d'appareil électrique provoquant des perturbations.    |
Les adaptateurs CPL Trendnet AV500 que j'ai utilisés pour mes tests ont une prise secteur intégrée ainsi qu'un filtre.
Sur une des deux prises CPL, j'ai mis dessus une multiprise pour notamment alimenter notamment la box. Mais c'est l'autre CPL qui a un débit inférieur de 30%.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 04:15:34
| A@lexis a écrit : Sur une des deux prises CPL, j'ai mis dessus une multiprise pour notamment alimenter notamment la box. Mais c'est l'autre CPL qui a un débit inférieur de 30%.   |
Comment peux-tu savoir que c'est l'un des CPL qui a un débit inférieur ? C'est le débit entre les 2 qui l'est.
De plus tu n'as pas un débit inférieur à 30%, tu as un débit très inférieur à ce que peut donner ce matériel.
Tu as peut-être un problème avec un adaptateur, ou alors un appareil qui provoque des perturbations sur le réseau.
Tu les as acheté il y a longtemps ?
Tu ne veux pas du wifi ou simplement mettre un long câble RJ ?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:31:12
| atreides59 a écrit :    |
Effectivement, je me suis mal exprimé : je ne dis pas que c'est l'adaptateur CPL qui a un soucis. C'est quand je mets le PC sur un des adaptateurs en CPL que je constate une baisse de débit par rapport à la box qui est branchée sur l'autre adaptateur
| Citation :    |
Non.
| Citation :    |
Non, ils son récents, ils ont été achetés il y a un mois.
| Citation :    |
Je ne sais pas où est le problème, mais je constate que j'ai une différence de débit de 30% entre les deux branchements CPL et ça ce n'est pas normal.
| Citation :    |
Je vais essayer avec d'autres adaptateurs pour vérifier.
Marsh Posté le 02-11-2011 à 18:24:33
Je suis pour l'instant en ADSL Orange et je viens de tester des adaptateurs CPL Trendnet AV500. Et je constate une débit diminué de 30% via le CPL, pourtant le réseau électrique est bon (l'immeuble date de 2006) et les deux prises électriques étaient distantes de 6 mètres et sur le même "réseau électrique" car dans la même pièce.
J'ai fait les test avec l'outil en ligne du site degrouptest.
Le PC connecté à la box ADSL affiche 13 Mbps en descendant alors que le PC connecté en CPL sur une autre prise à 6 mètres n'affiche que 8,5 Mbps, soit 35% de moins !
C'est normal ?
Qu'en pensez-vous ?
