Cpl, Wi-fi, ou autre? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:24:29
15m c'est rien pour du wifi bien positionné et réglé.
En revanche si tu as 2 compteurs, il y a peu de chance que le CPL passe...
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:37:49
Bon je crois que je vais prendre un routeur wifi a brancher sur le modem, ou a la place de celui ci. Je m'y connais pas trop en routeur j'éspère que c'est pas trop complexe a configurer
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:10:00
Bonjour!
Aucun routeur-wifi du commerce ne peut remplacer le modem. Il faudrait un modem-routeur-wifi, mais ça n'existe pas dans le commerce: Il n'existe que ceux qui sont fournis par Numéricâble. Donc il te reste la possibilité de prendre un routeur-wifi, de brancher le modem d'un coté, et vous deux de l'autre. Ou alors ton amie pourrait échanger son modem contre un modem-routeur-wifi Numéricâble: Il y en a un nouveau très bien qui vient de sortir en septembre. Par contre l'échange est payant, ou gratuit mais ça la réengage pour un an.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:22:50
Merci de m'avoir éclairé
, j'imagine qu'il vaut mieu prendre un routeur avec antenne pour être sur d'avoir une bonne portée? Sinon j'ai vu celui là qui m'a l'air pas mal http://www.fnac.com/Linksys-E2000- [...] 240612/w-4 qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:16:01
J'ai finalement acheté un routeur Belkin qui a l'air de bien fonctionner, je capte donc a 2 barres, ce qui n'ai pas énorme mais suffisant, et ça marche très bien quand ça veut bien marcher... Je me demande ce que les clé wifi avec antennes 5dBi valent? J'aurais aimé m'en procurer une pour avoir un signal meilleur est plus "stable".
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 22-10-2011 à 11:55:40
recherche ?
Ah non c'est vrai, ça sert à rien de voir ce qu'on a déjà conseillé
Entre une solution bricolé simple, une bricolée "semi-pro", et une toute faite, tu as de quoi voir
Si ton Belkin dispose d'une antenne externe, tu peux voir pour la chocapic voire si tu prends une clé USB WiFi c'est aussi possible en mécano (plus simple et trouvable qu'une chute de ferraille
Marsh Posté le 22-10-2011 à 12:08:03
Recherche ? T'en fais pas j'ai déjà bien parcouru le forum avant d'écrire, et j'ai d'ailleur déjà regarder les discussions que tu m'as envoyé, mais ça n'apporte pas de réponses à ma question.
Mon Belkin n'a pas d'antenne externe, j'aurais simplement voulu avoir quelques retour sur les clé wifi avec antennes, savoir si c'est juste un gadget ou vraiment fiable?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 14:27:47
| Xeens a écrit : Je me demandais, si il vallait mieu que je me dirige vers l'achat d'un routeur wifi ( sachant qu'il y a un mur porteur et les 15m de jardin ) |
Cas déjà traité d'où ma réflexion si tu avais déjà recherché
mais trop tard, le mal (achat) a été fait sans cette recherche.
| Xeens a écrit : Mon Belkin n'a pas d'antenne externe, j'aurais simplement voulu avoir quelques retour sur les clé wifi avec antennes, savoir si c'est juste un gadget ou vraiment fiable? |
Tu capteras autant. Un peu mieux (1 barre ?), du moins meilleure qualité de réception si tu utilises une antenne ricoré ou une chocapic (faîte maison ou achetée)
Tu ne captes qu'à 2 barres car tu as pris un matériel mal dimensionné à ton utilisation, c'est tout
Si tu as la possibilité, rends le Belkin et prends à la place un appareil avec une antenne externe (démontable) comme le TPLink de HiSpeed et/ou ayant une prise pour mettre une (ou plusieurs antenne(s), à placer au mieux derrière ton mur porteur (il existe des kits 3 antennes notamment chez DLink avec la référence ANT32405)
Si tu ne peux/veux rendre le Belkin, il te faudra le mettre "dehors", dans un bête boîtier plexi d'électricien suffisamment étanche (en ne faisant passer que l'alim et le câble réseau à l'extérieur du boîtier)
Marsh Posté le 26-10-2011 à 08:00:34
Bjr
J'ai la meme congig de logement que toi (voir mon post sur Wifi et CPL )
Je suis équipe en freebox avec plugs CPL
Je capte parfaitement la tele avec le CPL a plus de 20m dans l'autre maison malgre le passage par un cmpteur divisionnaire et un compteur principal
La seule chose que j'ai du faire pour avoir un bon signal c'est:ne pas mettre le branchement du modem sur la meme multiprise que le plug .j'ai alimente le plug par un autre circuit prise et cela marche impeccable.
Si tu veut je peut te faire un rapide schéma de l'ensemble
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:24:48
| TITUS64l a écrit : malgre le passage par un cmpteur divisionnaire et un compteur principal |
ça veut donc dire que ton signal CPL passe à l'extérieur ?
Sur le réseau EDF que tout-un-chacun y est connecté ?
Que le 1er voisin venu peut se connecter à tes CPL ?
Car niveau sécurité, c'est vraiment très léger, se reposant sur le fait qu'il faut se connecter "à l'intérieur" du réseau électrique pour pouvoir accéder au réseau.
Quel modèle de CPL utilises-tu car c'est vraiment bizarre... idem en ce qui concerne tes compteurs
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:56:15
Non
Le compteur EDF alimente le tableau principal de mon habitation
Tableau Legrand en triphase
De ce tableau j'alimente un petit tableau dans une dépendance ou se trouve mon bureau (20m) tjs en triphase : donc je suis tjs a l'interieur de mon installation
La seule chose qui ne marchez pas était un mauvais signal quand je branchais le modem free V5 sur la même multiprise que le plug CPL.
En les separant c'est impec
Je capte free tele sur les 2 habitations en CPL
Marsh Posté le 26-10-2011 à 12:23:14
Ah ben c'est complètement différent de ce que tu avais marqué alors
Là Xeens a un compteur, rendant son réseau électrique "indépendant" de celui son amie.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:17:28
Je profite de ce topic sachant que je souhaite faire un petit réseau (1 serveur + 2 PCs Win7) dans mon apart, essentiellement pour du partage de fichiers, imprimantes et du LAN (multiplayers).
Je dispose d'une P8Z68 avec LAN et BT. J'aime pas beaucoup le wifi et je ne veux pas tirer de cables RJ45...
Le CPL est il une bonne solution ? Le BT est il une alternative avec des distance de moins de 10 m ? D'autres solutions ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 18:11:50
| amdmanu a écrit : J'aime pas beaucoup le wifi et je ne veux pas tirer de cables RJ45... |
Pourquoi ? car le Bluetooth c'est "en gros" la même chose, moins sécurisé, moins performant, et logiciellement moins supporté que le WiFi.
De plus, il vaut mieux créer ton propre topic, même si les réponses sont déjà présents ailleurs et se résument à : le CPL c'est bien, mais ce n'est pas la panacée (notamment qu'il est nécessaire d'avoir un réseau électrique propre).
Pour avoir un maximum de débit, un minimum de ping et un maximum de sécurité -> du câble réseau classique.
Pour avoir le moins à payer en matos et/ou la nécessité d'être mobile au sein de chez soi -> du WiFi.
Pour lire des films et partager des fichiers et imprimantes -> du CPL.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 21:54:26
Merci Bardiel ... dois je comprendre que le ping du CPL n'est pas extra ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 23:03:46
Cela dépend des cas et du matériel, mais avec ce que j'avais eu sous la main (du Devolo pourtant, "rebadgé" et vendu par Orange) c'était pas fameux en ping. En débit c'était pas trop mal, mais vu que c'était pour aller sur un abonnement d'1Mb
Marsh Posté le 29-10-2011 à 16:56:40
Xeens , puisque tu captes le signal dans ta petite maison pourquoi ne pas mettre un répéteur qui va amplifier le signal type WRE54G de linksys qui marche bien et on peut même se connecter en RJ45 sur la prise prévue normalement pour le programmer , mes gosses le font tout les jours pour jouer en réseau avec leur xbox ils ont trouvés l'astuce car papa voulait pas leur acheter la clé wifi microsoft. Je vois que belkin en fait aussi mais je ne connais pas le produit.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:53:54
Je viens vers vous car un problème se pose pour ma connexion internet. Je viens d'enmenager chez une amie qui a une maison, un jardin, et au bout de ce jardin une autre petite maison là ou je me trouve ( il doit y avoir 15 mètres de jardin). Elle a un abonnement Numéricable, son routeur n'a pas de wifi. Je me demandais, si il vallait mieu que je me dirige vers l'achat d'un routeur wifi ( sachant qu'il y a un mur porteur et les 15m de jardin ) ou plus vers un CPL ( que je viens de découvrir ) sachant que dans cette petite maison il y a un compteur indépendant qui est relié au sien ( pour voir ma consommation mais déduit sur sa facture ), ou peu être me proposeriez vous une autre solution?
Je ne suis peu être pas très clair... mais vous pourrez surement m'éclairer!
En tout cas, merci d'avance pour votre aide.
Xeens
