CPL ou Wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-01-2010 à 21:29:24
ReplyMarsh Posté le 20-01-2010 à 09:56:57
Si le CPL fonctionne il sera plus performant que le wifi. Maintenant ton inconnue est justement le point sur lequel on ne peut t'aider: ton réseau électrique. Il est ancien apparement, le plus sûr serait de tester avec ceux d'un ami par exemple. Sinon en VPC, tu as 7 jours pour renvoyer si cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 20-01-2010 à 10:30:13
| booster a écrit : Si le CPL fonctionne il sera plus performant que le wifi. Maintenant ton inconnue est justement le point sur lequel on ne peut t'aider: ton réseau électrique. Il est ancien apparement, le plus sûr serait de tester avec ceux d'un ami par exemple. Sinon en VPC, tu as 7 jours pour renvoyer si cela ne fonctionne pas. |
+infini avec ce qui a ete dit
mate ce topic pour savoir si tu peu ou pas foutre du cpl : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-01-2010 à 11:11:08
Mon installation électrique est comme celle conseillé. Déjà un bon point.
Mon choix de kit CPL s'est porté sur le LEA NetSocket 200+, qui a le meilleur débit par rapport au test du site lesnumériques.
J'aurais bien aimé tester avec un kit d'un ami, mais personne n'utilise ce moyen
Vu que je vais commander sur Internet, je vais faire marcher les 7 jours de rétractation si j'ai un soucis.
Concernant les jeux-vidéos, après quelques recherches je n'ai pas eu de "vraies" réponses, est-il possible de jouer en ligne sans déconnexions intempestives ni lags ?
Même question pour les téléchargements, pas de coupures dû au CPL ?
Merci.
Marsh Posté le 20-01-2010 à 17:01:59
| p3yo a écrit : Mon installation électrique est comme celle conseillé. Déjà un bon point. |
Perso j'utilise les Bewan 200Maxx de ce même comparatif. Légèrement moins performant que les Lea mais moins cher.
J'ai 3 modules permettant de faire le lien entre mon routeur (garages)à et 2 bureaux. Aucun problemes en jeu, FTP, etc etc.
Bref ca marche sans soucis à ce niveau la. Les Lea te donneront certainement le même résultat, la marque à très bonne réputation
Marsh Posté le 20-01-2010 à 18:33:29
J'te remercie pour avoir répondu à mes questions, tu m'as vraiment aidé
J'ai choisi de prendre les LEA car je peux avoir le lot de 4 modules à 120€ chez Grosbill, alors que pour les Bewan le prix est plus cher (du moins j'ai pas trouvé moins cher)
Même si 3 me suffisent, ça pourra toujours me servir si j'ai besoin de raccorder un autre PC ou ma tv.
Et puis merci aussi à saebalyon pour le lien bien utile.
Edit : La promo Grosbill s'est finie avant que je n'ai eu le temps de commander
je vais donc surement passer sur les Bewan vu que tu m'en dis que du positif ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:16:43
J'ai une dernière question, mieux vaut que je prenne 3 modules CPL Bewan ou que je prenne un seul module et le Bewan E200Strip ?
Sachant que mon PC et ma Ps3 seront dans la même pièce.
Niveau fiabilité et débit c'est mieux d'en avoir qu'un dans la même pièce ou osef ?
Marsh Posté le 22-01-2010 à 00:12:38
faut prendre tous les même sinon ca risque des incompatibilité
Marsh Posté le 22-01-2010 à 10:25:21
Oui oui je sais bien, mais le Bewan E200Strip est compatible avec le Bewan 200Maxx.
Marsh Posté le 22-01-2010 à 15:13:18
| p3yo a écrit : Oui oui je sais bien, mais le Bewan E200Strip est compatible avec le Bewan 200Maxx. |
L'ou ou l'autre je dirais que c'est une question de gout. Mais ta question en appelle une autre: si les 2 éléments à raccorder dans ta chambre par cpl sont relativement proche, pq ne pas économiser un cpl et le remplacer par un switch à 10€?
Je m'explique: tu mets un cpl sur ta box pour injecter le signal sur le réseau electrique. tu mets autre cpl dans ta chambre, et tu raccordes le câble réseau au switch. Tu raccordes ensuite ton pc et ta ps3 au switch et voila, ca reviendra moins cher.
Perso c'est ce que j'ai fait, le prix de 2 cables RJ (que tu as peut etre déjà) et d'un petit switch (exemple le dlink 105, pas de ventilo, pas cher) sera moindre que celui d'un 3ème adaptateur CPL
Marsh Posté le 22-01-2010 à 17:15:17
C'est vrai que ça peut être une solution.
Mais le pack de 3 modules Bewan E200Maxx est à 120€, hors le pack de 2 est à 98€ + 12€ (le switch) + câbles ethernet ça me revient en gros au même.
Mais est-ce que mettre deux modules CPL dans la même pièce peut bouffer du débit ?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 21:38:34
| p3yo a écrit : C'est vrai que ça peut être une solution. |
Dans le futur si autre chose demande une connexion ethernet, le fait d'avoir le switch te permettra de le faire à peu de frais. Mais tu as raison, si la différence est faible, voit ce qui te convient le mieux
Concernant la bande passante on peut simplifier en disant que les CPL la partagent. Un ensemble de CPL agit comme un hub. L'avantage est qu'ils se voient tous, l'inconvenient que le debit est partagé par le nombre de CPL. Bien sur tout tes devices ne consomment pas la même bande passante etc, et dans ton cas, quand bien même tu divises le debit par 3 que ca ne rend tjs pas l'accès internet plus lent
Marsh Posté le 19-01-2010 à 00:10:31
Bonsoir,
J'ai besoin de vous pour m'éclairer.
En ce moment j'ai mon PC et ma Ps3 de relier en ethernet à ma Livebox, cependant je voudrais les mettre dans la chambre qui est à l'opposé de ma box.
Je tiens à préciser qu'avec une clé 54 Mbps je ne captes pas dans la chambre.
Mes questions sont les suivantes :
CPL ou Wifi ?
Si la solution est le CPL, quelles sont les choses à vérifier pour être sûr qu'il fonctionne bien sur mes prises électriques ? (l'installation électrique à 20 ans)
Au départ j'étais parti sur le kit CPL LEA NetSocket 200+ mais j'ai aussi vu des adaptateur USB Wifi N avec 300 Mbps de débit.
Mon utilisation serait pour la Ps3 donc, les jeux-vidéos sur le PC, les téléchargements.
Mon Feed-Back | The Prodigy <3
