Urgent CPL(liveplug) ou clé wifi - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-06-2009 à 16:51:17
Pour le wifi, le débit sera en fonction de la distance entre la box et ton pc, le nombre et l'épaisseur des murs...
Cela dépend aussi le type de clé wifi
Marsh Posté le 30-06-2009 à 16:52:31
le liveplug pour le decodeur tv c bien???? et la qualité?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:08:44
Le CPL fonctionne bien pour la TV dans le cas ou il est connecté correctement, sans multiprise.
Pas de changement de qualité, juste un débit suffisant ou pas
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:13:04
ha il y aura des multiprises
et pour la cle usb c'est dans la mm pièce à 10 mètres
je devrais avoir environ 15 à 16 mega en direct et avec la cle usb ca tombe a cbien?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:16:52
je ne peut pas te dire, la seule chose c'est qu'en pratique avec du wifi en 54, il est difficile de dépasser 1Mo/s
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:32:43
18mb, ça fait 2mo/s maximum, et c'est des valeurs théorique.
En pratique cela dépend de la longueur de la ligne et de l'atténuation.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:51:04
slt,
je change d'opérateur alice vers orange dès demain donc assez urgent je m'abonne dans l'aprem
je prends orange 18 mega avec tv par sat
si je mets la box direct avec le demo tv a la tv je dois utilise une clef wifi pour mon ordi
quels perte de debit pour l'ordi?
quels choix pour la clef?
si je mets la box sur mon ordi donc mon demo est avec le liveplug
est ce bien?
tv est correct (tv brancher en hdmi) avec sa ou je prends le 1er choix
mon choix serait le 1er car pas cher (cle usb)
Message édité par lnono95 le 30-06-2009 à 16:36:01
