Conseils et aide pour configuration CPL/Switch - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:01:45
Bonjour!
Attends voir: Tu comptes utiliser du CPL dans une seule et même pièce? Bon sang... Tire plutôt un câble ethernet de 10 ou 15 mètres environ à travers la pièce. Et achètes un petit switch Gigabit ethernet, genre 8 ports.  Ça sera bien plus performant, pour bien moins cher.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:04:40
Je voulais vraiment éviter d'avoir à passer un câble autour de ma baie vitrée. Dans le meilleur des cas je peux le faire passer dessous mais c'est pas dit...
Marsh Posté le 20-08-2013 à 19:23:24
Ou de l'autre coté de la pièce, et éventuellement en montant au plafond. De toute manière, le débit ethernet est strictement identique quelle que soit la longueur de câble. Enfin jusqu'à sa longueur maximale, qui est de 100 mètres...
Marsh Posté le 21-08-2013 à 08:57:50
au plafond je vais pas pouvoir.
Je vais regarder à faire passer le cable sous la baie vitrée (1cm d'espace).
C'est vrai que le passage d'un cable est moins honéreux que l'achat de cpl.
Connais tu éventuellement un système me permettant de bien caler le cable dans l'angle de la plinte? (dans le cas où je n'arriverais pas à passer une goulotte?)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 10:22:41
dans un des sujet je suis en effet tombé dessus mais 50€ environ le câble c'est hors budget  je vais fouillé un peu plus pour voir si je trouve moins cher
Marsh Posté le 21-08-2013 à 10:38:33
ha ouais je viens de regarder.
C'était pas ça que j'avais vu mais c'est très bien, moins cher et plus pratique à placer. Je pense que je vais opter pour cela!
J'avais vu ça moi : http://www.wireslim.com/5pistes.html
Tu connais des goulottes adhésives de bonne qualité
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:09:46
franchement tu as autant coller le câble directement sinon tu perds le gain de place, si le cable est abime un jour tu le changes, la goulotte coutera plus cher en plus.
Marsh Posté le 21-08-2013 à 11:19:44
sous la baie vitrée je vais y coller directement le câble mais après de part et d'autre de la baie je voulais mettre une goulotte.
En effet en plus du cable ethernet je vais avoir deux paires de cable enceintes noir
un cable noir qui court le long des plinthes risques de ne pas être très classe....
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:38:21
J'aimerais l'avis et conseils de connaisseurs.
Ma prise téléphone est sous mon canapé et mon meuble TV sur le mûr en face. Du coup je me retrouve avec la freebox V5 (ADSL simplement) sous le canapé et toute mon installation tv sur le mur d'en face (5m).
Ma TV, ma PS3, mon boitier multimédia (WD TV Live) et le décodeur TV se connecte à internet.
Je pensais donc opter pour une prise CPL sous mon canapé et une autre proche du meuble tv, celle-ci reliée à un switch pour raccorder tous mes équipements en ethernet.
Deux questions:
- est ce un bon choix de configurations? sachant que j'aimerai au mieux éviter le passage de cable
- quel débit dois je choisir pour les CPL? 85Mbps, 200Mbps ? et pour le Switch? 10/100 ou 10/100/1000Mps? Mon PC sera connecté le plus souvent en wifi mais une liaison ethernet pourrait se faire.
De gros débit pourrait m'être pratique quand je transfère des vidéos HD de mon ordi vers la station multimédia.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aiguiller
Merci d'avance
Mes Feeds: http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=704051
