Point d'accès ou routeur? Fonction, coût... [Conseil achat] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-06-2020 à 17:08:29
lsage a écrit : et pourtant le routeur est moins cher. |
C'est normal, en 15 ans rien a changé... Un routeur wifi (consumer ou soho) est, et a toujours été moins cher qu'un simple AP. C'est le marché qui veut ça, même si dans 90% des cas les gens on juste besoin d'un AP car bloqué avec le routeur du FAI
Prend le C6, connecte le via un de ses ports LAN (et surtout pas le WAN, tu ferais du double NAT), désactive toutes les options inutiles (DHCP, toussa...) et configuré le comme un simple AP
Marsh Posté le 21-06-2020 à 20:01:37
Merci, j'avais peur de faire une connerie.
Je suivrai bien tes conseils à l'installation, merci!
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:17:45
satoshi a écrit : Prend le C6, connecte le via un de ses ports LAN (et surtout pas le WAN, tu ferais du double NAT), désactive toutes les options inutiles (DHCP, toussa...) et configuré le comme un simple AP |
MAJ: souhaitant être "future proof" (la bonen blague en informatique ) et devant recevoir l'année prochaine un Laptop du boulot supportant le Wifi 6 (Lenovo Thinkpad), j'ai pris l'Archer AX10, qui supporte le Wifi 6: 90 EUR avec les frais de port.
Nouveauté dans sa configuration: il possède un mode "Point d'accès" qui coupe toutes les options de routeur (blockage IP, port forwarding, NAT ...). Seul le serveur DHCP doit être coupé manuellement. Et comme l'indique le manuel et les avertissements lors de l'assistant de configuration, il faut utiliser le port WAN du routeur (contrairement à ce qui se passait sur le C6 apparemment).
Problème résolu, donc!
Ma webcam reste connectée et affiche ses images en temps réel, le Google mini est en ligne sans soucis et demain je testerai les différentes apps de vidéophonie (là, mes contacts dorment ).
Marsh Posté le 25-06-2020 à 09:16:48
Nice
Je n'étais plus certain qu'il y avait le mode Access Point, le port WAN devient alors un simple port LAN Sur mon ancien Asus RT AC ce n'était pas le cas, donc uplink via un port LAN
Enjoy
Marsh Posté le 21-06-2020 à 13:27:58
Ce qui me surprend, c'est que dans mon idée, un routeur a plus de fonctions qu'un point d'accès (DHCP, blockage IP, port forwarding, ...). Je n'ai pas besoin de ces fonctions là, et pourtant le routeur est moins cher.
J'habite en Allemagne et j'ai une box fournie par mon FAI cable: une Arris VodafoneStation TG344DE, si vous voulez tout savoir. Actuellement, mon réseau est organisé comme ca:
Le problème de cette box, c'est le la mauvaise gestion du Wifi. Le problème est connu de Vodafone, mais ils ne font rien contre. Résultat: ma webcam perd le Wifi plus ou moins toutes les heures, le Google mini a des ratées de temps en temps, je ne peux pas faire de vidéo Whatsapp sur mon Smartphone, j'ai beaucoup de coupures sur Skype pro en audio, ma femme a des soucis sur Zoom, ... alors que le PC fixe a le débit attendu de 400 Mbits/s.
Donc mon idée, c'est de désactiver le Wifi de la box et d'ajouter un appareil supplémentaire pour gérer au mieux le Wifi. Et c'est là que j'ai une question: dois-je plutôt prendre un point d'accès ou un routeur? Quelle est la différence entre les 2 équipements?
1/ Point d'accès:
_ au moins un port Gigabit LAN
_ support du Wifi 5 - 802.11ac
_ support IPv6
Modèle: Netgear WAC104, 60 EUR sur Amazon Allemagne
2/ Routeur:
_ support IPv6
Modèle: TP-Link Archer C6, 39 EUR sur Amazon Allemagne, souvent conseillé sur ce forum
J'ai dit une conenrie? J'ai loupé un truc? Ou bien je passe ma commande pour le routeur, et c'est tout bon?
