Conseil choix répétiteur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-12-2019 à 12:38:55
ReplyMarsh Posté le 28-12-2019 à 12:46:45
grotius a écrit : Pas un repeteur en tous cas, mais un point d acces wifi que tu branches en rj45 |
Ok merci pour le retour.
Par contre question complémentaire : la box en question est une Freebox avec une Freebox player en CPL. Lorsque je suis dans la pièce 1 sur le wifi de la box, je peux diffuser de la musique en AirPlay sur la Freebox player de la pièce 2.
Si j’installe un routeur wifi dans la pièce 2 raccordé sur le RJ45, je vais me retrouver avec un nouveau réseau wifi (nouveau nom et nouveau mot de passe). Ce n’est pas un problème en soit, mais en étant connecté sur ce second réseau wifi, vais-je pouvoir continuer à utiliser le AirPlay disponible sur le réseau wifi principal ?
Marsh Posté le 28-12-2019 à 12:56:16
C est pour cela qu il faut pas avoir un routeur mais un point d acces qui va diffuser le meme ssid que la freebox
Marsh Posté le 28-12-2019 à 13:03:27
grotius a écrit : C est pour cela qu il faut pas avoir un routeur mais un point d acces qui va diffuser le meme ssid que la freebox |
Ok merci encore
Une idée de référence à acheter ?
Marsh Posté le 28-12-2019 à 13:07:22
J ai celui là, pas cher et tu peux en faire un routeur ou un point d accès.
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] bEbK9G7S44
Marsh Posté le 29-12-2019 à 00:30:29
+1 pour le point d'accès WiFi branché en RJ45 dans les pièces. Si les pièces 2 et 3 sont éloignées, tu peux envisager d'en acheter 2 pour en brancher un dans chaque pièce.
Le TP-Link Archer C6 est une bonne référence car il a des ports Ethernet Gigabit tout en restant abordable
Si ton budget te le permet, en milieu de gamme (3 flux spatiaux), le C7 est bien aussi : https://www.amazon.fr/dp/B00BUSDVBQ/ ; https://www.amazon.fr/dp/B00CEB53MS/
Et en haut de gamme, le Netgear R7800 te permet d'avoir des débits presque maximaux pour du WiFi AC (4 flux spatiaux ou 2 flux spatiaux en 160 MHz) : https://www.amazon.fr/dp/B01AJI18WQ/
Tu peux aussi regarder dans le marché de l'occasion, il y a parfois des offres intéressantes. Je viens d'acquérir un Asus RT-AC88U encore sous garantie pour 110 € frais de port inclus sur Leboncoin, par exemple
"Petite" documentation sur le choix d'un point d'accès WiFi, si tu lis l'anglais technique : https://www.duckware.com/tech/wifi-in-the-us.html
As-tu la Freebox mini 4K, la Révolution, ou la Delta ?
Marsh Posté le 29-12-2019 à 06:31:40
Merci à vous deux. Je pense partir sur le moins cher vu le débit disponible ici. Et dans un premier temps un seul point d’accès dans la pièce 2 qui est la pièce principal.
Pour la configuration, il suffira donc de régler le routeur en mode point d’accès, et modifier le nom et mot de passe wifi pour utiliser le même que la Freebox c’est bien ça ?
C’est une Freebox révolution.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 07:27:19
ReplyMarsh Posté le 29-12-2019 à 08:31:08
grotius a écrit : En gros oui, tu |
Non, il faut utiliser un canal suffisamment éloigné pour éviter les interférences...
Marsh Posté le 28-12-2019 à 10:32:36
Je souhaiterais améliorer une couverture Wifi dans une maison.
L’installation actuelle est la suivante :
- Freebox Serveur dans pièce 1
- Freebox Player dans pièce 2 (connectée en CPL car le wifi n’y passe pas) + prise RJ45 au mur directement connectée à la Freebox de la pièce 1
- Prise RJ45 dans pièce 3 (pas plus de wifi dans cette pièce)
L’idée serait d’avoir du wifi dans les pièces 2 et 3 (extension du wifi de la pièce 1 ; même nom et même mot de passe ?).
Également, comme il n’y a pas plus de réseau mobile que de wifi, ça m’intéresserait que la voie sur Wifi passe dans ces pièces ; les appels wifi fonctionneront-ils ?
Quel type d’équipement acheter ? Je suis preneur d’une ou deux référence. La configuration est elle aisée ?
D’avance merci
Feed-Back
