Nombre de connexions simultanées sur routeur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-09-2018 à 07:38:31
Oui , je ne vois pas l'utilité d'un "routeur" (niv 2 et 3) . UN point d'accès WiFi doit suffire . Le nombre de connexion est peut être bien limité par le serveur apache (voir sa config).A mon avis le nombre de connexion supportable au niveau du point d’accès WiFi est bien supérieur a 20 ..
A votre place je mettrai un bon vieux PC avec suffisamment de mémoire et sous linux pour faire tourner apache ...
voir : https://www.amazon.fr/Netgear-EX380 [...] B00VUKLYPY
ou : https://www.amazon.fr/AUKEY-R%C3%A9 [...] B01HG1MKBW
Certains ont deux port ethernet ce qui permet une connexion vers une box ou un modem adsl si Internet est nécessire par la suite ..
A plus
Marsh Posté le 29-09-2018 à 10:30:56
Merci pour cette réponse.
La configuration testée était avec un PC portable sous ubuntu avec un processeur i7 et 8G de mémoire... pour faire tourner un serveur apache, ce devait être suffisant.
Quand j'ai testé avec mes étudiants avec le routeur TPlink, c'était l'accès au réseau qui posait problème (seuls 20 pouvaient se connecter, pour les autres, le routeur patinait au moment de récupérer une IP)
Il faut que je sois sur avant d'acheter du matériel (j'ai déjà fait acheter le routeur TPlink à mon établissement, il faudsrait pas que je me replante de matos...)
Sur les 2 produits que vous proposez (et sur tous les produits d'ailleurs...) , savez vous où on peut trouver le nombre maxi de connexions simultanées ?
Est-ce que la technologie MU-MIMO pourrait être une garantie de connecter 50 clients ?
Merci !
Marsh Posté le 29-09-2018 à 12:55:32
Mimo ne va pas te servir, la plupart des routeurs de base acceptent 100 connexions c est dans le manuel, encore faut il le configurer correctement et limiter le debit de chaque tel.
Marsh Posté le 29-09-2018 à 17:20:36
Ok pour la réponse pour MU-MIMO.
Donc en gros si j'ai bien compris, un routeur de base devrait pouvoir le faire, si le TPLink que j'ai acheté ne convient pas, c'est qu le logiciel doit être bridé quelque part (et peut-être configurable).
grotius : je dois être gland... mais je ne vois jamais cette info sur le nombre de connexions simultanées sur les fiches techniques des routeurs/points d'accès... En tout cas je ne l'ai jamais vu EXPLICITEMENT marqué... Comment le voir ? Je ne veux pas acheter un nouveau matériel qui ne conviendrait pas...
Pour le paramétrage, sur la page de config du TPLink TL-WR1043N que j'ai, je ne vois pas où on peut configurer ça... mais je ne connais pas bien le vocabulaire... un tuyau ?
Marsh Posté le 29-09-2018 à 19:11:29
kunos1 a écrit : Merci pour cette réponse. La configuration testée était avec un PC portable sous ubuntu avec un processeur i7 et 8G de mémoire... pour faire tourner un serveur apache, ce devait être suffisant. Quand j'ai testé avec mes étudiants avec le routeur TPlink, c'était l'accès au réseau qui posait problème (seuls 20 pouvaient se connecter, pour les autres, le routeur patinait au moment de récupérer une IP) Il faut que je sois sur avant d'acheter du matériel (j'ai déjà fait acheter le routeur TPlink à mon établissement, il faudsrait pas que je me replante de matos...) Sur les 2 produits que vous proposez (et sur tous les produits d'ailleurs...) , savez vous où on peut trouver le nombre maxi de connexions simultanées ? Est-ce que la technologie MU-MIMO pourrait être une garantie de connecter 50 clients ? Merci ! |
Vous avez faigt une bonen observation, cela coince apres 20 connexions et attributions d'IP .!!
Le serveur dhcp doit etre mal configuré (pour ce besoin) et il foit arriver au bout de la plage allouée...
Il faut metre une plage de plus de 50 adresses ... exemple de : 192.168.0.100 à 192.168.0.199
Ce n'est peut etre donc donc pas le nombre de circuit qui doit limiter ...
En principe vous avez la main sur ce paramétre ...
Il faut regarder la doc en pdf ..https://static.tp-link.com/res/down/doc/TL-WR1043ND_V2_UG.pdf
A plus
Marsh Posté le 29-09-2018 à 19:19:26
kunos1 a écrit : Merci pour cette réponse. |
Il faut
Marsh Posté le 29-09-2018 à 19:23:20
j'ai regardé la config du dhcp, il est bien entre 192.168.0.100 et 192.168.0.199 (et a donc été testé ainsi avec les étudiants, c'est le paramétrage par défaut)
donc est-ce que ce serait plus une limitation du matériel ?
Marsh Posté le 30-09-2018 à 10:58:47
Hum non je ne le pense pas, peut etre refaire un reset complet du "routeur" le mettre en mode AP , verifier la plage ip distribuée par le serveur dhcp et refaire l'observation ...
A plus
Marsh Posté le 01-10-2018 à 09:58:30
Comment faire pour forcer le simple AP ? je ne vois pas dans les paramètres.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 17:57:46
Bonjour à tous
Je cherche un routeur wifi capable de gérer 50 connexions simultanées, pour un projet :
Le projet est de mettre en place un boitier de QCM (je suis prof) :
En gros : le prof contrôle la question à afficher sur les téléphones des étudiants, les étudiants répondent, et les réponses sont sauvées sur le serveur. Les données transférées sur le réseau se limitent à des pages web et un peu de json (pour les réponses). Il n’y a donc pas un énorme trafic sur le réseau (pas de vidéo, pas d’images lourdes…). Il s'agit d'un simple réseau local ne nécessitant pas d'accès à internet, j'ai juste besoin de 50 accès simultanés.
Voici un setup que j'ai essayé :
J'ai essayé avec un routeur TP-LINK TL-WR1043N, mais je n'arrive pas à avoir plus de 20 connexions simultanées.
Merci !
[EDIT]
Je me rends compte que je ne connais rien en réseau ...
J'ai l'impression qu'un routeur wifi n'est pas nécessaire pour ce projet :
Message édité par kunos1 le 28-09-2018 à 18:54:41
