comment augmenter mon signal wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:00:39
Ca ça devrait le faire...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0330285773
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:22:52
merçi pour ta reponse hc-spirit,mais est ce que cette entenne,on la branche avec le pc ou le modem,pcq moi je cherche en priorité quelque chose qui se branche avec le pc.
 est ce que on peut trouvé ce genre d'antenne a la fnac ou darty
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:30:09
Cela prend tout simplement la place de ton Wifi intégré (qu'il faut d'ailleurs juste désactivé... mais pas désinstallé). Cela se branche en USB sur ton PC, tout simplement et avec installation d'un logiciel fourni. Cela va augmenter ta couverture en conséquence. Testé et approuvé ! Ton PC te trouveras même des réseaux sans fil beaucoup plus éloigné encore... Regardes juste la puissance de sortie de cet appareil. Une carte Wifi sort en temps normal entre 10 et 100mW...
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:31:18
tu trouveras ce genre de produit surtout sur internet (Ebay entre autre et dans les boutiques informatique...)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:38:18
merçi bcp,je vai acheter cette antenne,j'espert que sa marchera
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:42:36
Ne t'inquiètes pas, cela fonctionne très très bien et même largement mieux que ta carte Wifi intégré.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:36:56
Alors... acheté ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 09:36:18
ben j'attend le week end pour allez l'acheter,donc demain,j'ai trouvé un tres grand magasin spécialisé dans le materiel informatique,aparament c le plus grand en europe,donc des que je l'achete et je le teste,et je vais donner mon avis
Marsh Posté le 13-03-2009 à 13:46:42
ReplyMarsh Posté le 14-03-2009 à 17:39:30
aujord'hui je suis allé, a surcouf,mais le vendeur a dit que vraiment il avait pas de solution,alors je suis parti voir une autre boutique,et la le vendeur ma montré genre une clé usb,mais il a dit qu'il faut voir le modem de mon voisin si il etais fournie par l'operateur,alors la clé usb sa sera pas compatible,mais si il a un modem acheté ailleur ,alors il ya une chance d'augmenté mon wifi
alors pour le moment j'attend la reponse de mon voisin
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:11:46
perso je pompe ma connexion sur celle de mes parents. Dans le bureau se trouve leur PC connecté au Net grâce à la livebox. Moi j'ai un PC dans ma chambre, ma carte mère fait office de passerelle wifi car j'ai une P5Q3 deluxe Wifi, j'ai une petite antenne que je branche derrière le PC sur la carte mère et qui détecte la wifi de la livebox d'à côté.
Le problème c'est que je reçoit la wifi à une vitesse de 1Mb/s, c'est quedal et donc je ne peux rien faire avec, les chargements des pages internet durent des heures !! Auriez-vous des conseils à me donner pour augmenter ma vitesse de connexion s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:33:58
| Gawel29 a écrit : Salut,  |
Soit tu changes de place ta Livebox (au centre du dispositif), soit tu déplaces ton PC en le rapprochant de la borne Wifi, tu peux changer l'antenne aussi ou prendre un produit que j'ai mis en lien ci-dessous. Il y a pas de mystère...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:49:25
repetiteur de signal dlink y a que ca de vrai
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:42:02
ReplyMarsh Posté le 17-03-2009 à 18:55:50
| HC-SPIRIT a écrit :   |
En fait, je peux pas bouger la livebox, elle est reliée au PC via un câble ethernet ; à moins d'acheter une rallonge ethernet et de rapprocher la livebox de mon PC, mais dans ce cas là est-ce que je ne perds pas de vitesse de connexion avec un câble de 4-5mètres?
Tes produits vont sur toutes les bornes USB ? L'installation est-elle facile et rapide ? Y a t-il possibilité de remboursement si ça ne marche pas et que le matériel n'est pas endommagé ?
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:59:06
| Gawel29 a écrit :   |
Tu ne perds de vitesse de connexion avec un cable de 4 ou 5 mètres, même 15 mètres.
Ce ne sont pas mes produits... J'ai juste mis le lien d'un produit qui a de très bonnes performances
quand on est limite en réception/émission wifi. J'ai pu le voir en action. Des réseaux non captés en
temps normal sont reçus avec 3 voir 4 barrettes. L'installation est très simple : le produit se branche
sur un port USB, installation d'un logiciel driver. C'est tout ! On utilise ensuite ce produit comme carte
réseau principal Wifi pour se connecter à internet.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 19:23:58
Cool, je vais acheter cette antenne alors. J'espère que ça ira dans mon blède perdu !!!  Pour les modalités de remboursements il faut que je contacte le vendeur?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 21:59:38
Si tu as un compte Paypal, tu es couvert par leur programme. De plus, si mes souvenirs sont bons, ce vendeur est un professionnel. Donc il est sensé reprendre le matériel si l'on n'est pas satisfait du produit. ce qui m'étonnerait fort d'ailleurs... mais bon.
Tu es loin de la Livebox avec ton PC ? des murs ? La carte Wifi de ton PC est-elle paramétrée en mode B ou G actuellement (ou N peut-être) ? Qu'utilises-tu comme mode de cryptage (WEP ou WPA/WPA2) ? Quelle est la qualité du signal reçu actuellement (Très faible, faible, bonne...) ?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 17:34:43
Oui j'ai un compte Paypal, c'est bien pratique.
Oui, la longueur de la pièce où est la livebox + un couloir + ma chambre, ça fait environ 10 mètres.
B, G ou N : j'ai trouvé ça : 802.211n Network adapter. je sais pas si le petit "n" t'aide, je vois pas ce que tu veux dire...
J'ai un mode cryptage WEP.
Puissance du signal : faible
Vitesse      "    "     : 2 M
Qualité      "     "     : 1 barre
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:02:31
| Gawel29 a écrit : Oui j'ai un compte Paypal, c'est bien pratique.  |
Ok. Ca en fait des murs à passer...
Donc ta carte Wifi est compatible n... mais la Livebox travaille à la norme 802.211g.
Il faudra à tout prix changer ton cryptage WEP par WPA/WPA2 sur ta Livebox.
Pour info, une clé WEP est piratable en très peu de minute...
C'est clair que tu ne monteras pas plus haut en qualité dans l'état actuel des choses.
Tu as 2 choix : soit tu utilises un kit CPL ou soit tu utilises l'appareil que je t'ai conseillé.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 22:12:15
| ORANMIX a écrit : BEN JE L'ai essayé le dlink,vraiment sa sert a rien,c du gaspillage d'argent |
C'est du grand n'importe quoi   !! la preuve ici : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 4976_1.htm
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:12:55
Je pense acheter l'appareil que tu as conseillé.   Quand je le recevrais et si j'ai un problème je reviendrais ici pour avoir des conseils.
A++
Marsh Posté le 08-03-2009 à 19:46:22
bnj,j'ai un pc portable marque acer,avec wifi intégrée,j'ai demandé a un voisin que j'ai trouvé bien aimable d'accepter de partager avec moi sa connexion ,il se trouve au quatrieme etage,et moi en premier étage,
j'ai capter le premier jour,mais apres c'est devenu impossible de capter j'ai que deux barres.
je voulais savoir est ce que c'est possible d'acheter quelque chose qui se branche avec mon pc pour me permetre d'augementé le signal
