Antennes de PC portable
Antennes de PC portable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-03-2022 à 05:58:34
Bonjour, je me pose des questions à propos de la paire d'antennes wifi+Bluetooth (2.4G/5G) de PC portable qui s'emboîtent sur une carte M.2 (connecteur Ipex MHF4).
J'ai déchiré les feuilles de cuivre qui je pense augmentent la réception. Je n'ai pas la référence des antennes malheureusement.
• Où peut-on trouver des antennes assez longues? J'ai besoin de ≥70.5cm (aux) et ≥45cm (main) de bout en bout. Elles ont tendance à être plus courtes sur le marché.
• Peut-on utiliser un riser/câble d'extension MHF4 mâle-femelle sans problème? NB: le câble coaxial a l'air de faire 0.81mm sauf si antenne compatible 6G 1.13mm
• Dans le cas où je veuille réparer mes antennes, il me suffit de re-souder un morceau de feuille de cuivre au PCB?
Merci.
Message édité par Supral le 16-03-2022 à 21:10:55
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 16-03-2022 à 08:47:17
re-souder la piste de cuivre pour garder l'antenne d'origine c'est -à mon avis- la meilleure option, attention quand même à ne pas décoller la piste de cuivre.
Marsh Posté le 16-03-2022 à 11:39:40
En fait, je changeais la plasturgie de l'écran, donc j'ai voulu migrer les antennes mais erreur les feuilles de cuivre sont trop bien collées au PC. Trop tard pour les récupérer.
Soit je découpe un rectangle de cuivre adhésif soit je pars sur du neuf?
Avant le drame:
https://zupimages.net/up/22/11/r1x4.jpg
Message édité par Supral le 16-03-2022 à 21:21:38
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 18-03-2022 à 13:14:23
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 18-03-2022 à 13:22:20
Et pourquoi ne pas employer de l'adhésif cuivre conducteur, tels : https://www.idealo.fr/prechcat.html [...] eload=true
