Amélioration signal WIFI par antenne ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:16:04
| vinvin33 a écrit : Mais vu la connectique de ma box (voir le lien plus haut), où la brancher et surtout, comment s'appelle ce genre d'antenne sur les sites en ligne ? |
Pas de prise d'antenne dispo -> pas d'upgrade sans devoir casser la garantie en ouvrant la box
Donc mauvaise idée.
Et pourquoi ne pas utiliser la même config WiFi (SSID, cryptage et clé utilisée) que ta box sur ton CPL Devolo, mais sur un canal différent ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:17:30
Le mieux serait de câbler une autre PA:
http://jelnet.free.fr/jlnt_wroa.htm
Marsh Posté le 26-11-2012 à 22:13:30
Alors effectivement, lors de l'installation du répéteur, il propose par défaut de lui donner un SSID différent.
J'ai recommencé et lui ai donné le même nom que ma box, résultat : plus qu'un seul point d'accès.
Mais j'ai l'impression que les débits sont moins bons depuis que je l'ai mis, même en restant près de ma box. C'est normal ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:02:49
C'est quoi ton répéteur ?
Il est aussi possible que tu sois accroché sur le répéteur et pas sur la box, donc comme indiqué sur le lien de HiSpeed, il faut penser à régler le niveau de décrochage sur ton PC portable de manière très agressive pour que cela fonctionne bien.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:03:47
C'est le Netgear WN3000RP-100FRS (http://www.amazon.fr/dp/B004XACSV2/ref=pe_205631_30430471_dp_1)
Je m'en sers surtout pour les smartphones et tablette de la famille : on peut régler le niveau de décrochage dont tu parles sur ces trucs ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:09:01
non.
Comment je peux le cabler ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:49:29
OK, j'avais pas fait attention au modèle.
Généralement, un répéteur peut être utilisé soit en répéteur pur soit en PA cablé...
Donc tu es obligatoirement dans ce cas là:
http://jelnet.free.fr/jlnt_wext.htm
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:53:20
| vinvin33 a écrit : Je m'en sers surtout pour les smartphones et tablette de la famille : on peut régler le niveau de décrochage dont tu parles sur ces trucs ? |
En général non... mais vu qu'au début tu indiques que tu as de l'iPhone, je pencherais pour le même problème que l'on rencontre dans les réseaux mixtes Apple/autres (Microsoft ou Android) : ça merdouille
Exemple typique : du mixte Windows/Mac en station, de l'iPhone et du Nokia en smartphone --> ça merdouille. Sans le Mac et sans l'iPhone --> débit au top et plus de problème.
"Une" solution, vu que tu as l'équivalent de 2 points d'accès, serait de :
- dédié le WiFi de la box pour les iBidules, avec un SSID "iBidules" sur le canal 9
- dédié le WiFi de ton CPL Devolo pour les PC Windows, smartphone et tablette sous Windows ou Android, avec un SSID "Windroid" sur le canal 7
Les SSID et canaux sont donnés à titre indicatif.
Regardes aussi avec inSSIDer l'environnement WiFi autour, notamment pour savoir si plusieurs points d'accès autour de chez toi (tes voisins) ne sont pas sur les mêmes canaux que ceux utilisé par ta box et tes répéteurs.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:39:22
Bon, finalement, le débit est plus qu'acceptable et je vais donc garder ma configuration actuelle.
Merci en tout cas beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:59:20
J'ai une offre ADSL chez OVH, avec leur modem Technicolor TG788vn (détails et photos ici : http://www.technicolor.com/en/hi/d [...] or-tg788vn)
Son WIFI intégré n'est pas pire que la box SFR que j'avais jusque là ... mais pas meilleur non plus.
Mon souci c'est que du coup, je ne le capte que très mal (voire parfois pas du tout) au fond de ma maison (chambres...), à cause des murs épais.
J'ai essayé un répéteur WIFI et un devolo CPL/wifi, mais ça me crée un second accès WIFI et du coup, on est obligés de jongler sur nos iphone, tablettes... entre ces 2 points d'accès, pour choisir le meilleur selon l'endroit où on se trouve.
(Je pensais naïvement que ça ne ferait qu’améliorer le principal et qu'on n'aurait donc pas à choisir entre les points d'accès WIFI...).
Résultat, la meilleure solution serait peut-être de remplacer l'antenne wifi intégrée de la box par une véritable antenne ?
ASUS Maximus VII Hero / i7 4790K / Gigabyte GTX 980 G1 / Windows 7 64 / 2 X 8go Gskill / SSD Samsung 850 PRO 512 Go + Seagate Barracuda SATA III 7200 2To X 2 (RAID 1) / Alim Corsair HX 750 W
