Antenne ou pas ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-04-2012 à 08:33:48
Non, je pense qu'il faut plutôt utiliser un répéteur de signal wifi...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 14:21:20
Ah, ok ! Et j'imagine qu'il faudrait le mettre au premier etage, suivant la configuration de la maison ?
J'ai un budget assez large et je cherche de la qualité
Est ce qu'un pont wifi pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 14:31:57
Un adaptateur CPL-WiFi serait le plus indiqué si tu ne veux/peux tirer un câble réseau.
Autrement je partirais sur un câble réseau + un point d'accès WiFi tout ce qu'il y a de basique.
Si tu ne peux/veux tirer de câble réseau, et qu'au niveau électrique le RDC et le 2ème étage sont indépendant (disjoncteur différentiel par étage par exemple), il te faudra te déplacer ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:15:40
http://www.amazon.fr/Netgear-WN300 [...] B004XACSV2
http://www.amazon.fr/Netgear-WN200 [...] B003RE364I
Marsh Posté le 29-04-2012 à 18:49:05
En effet je ne peux tirer un cable car je loue la chambre au 2nd etage et je ne peux pas tirer un fil dans l'escalier ou percer les murs x).
Donc il me faudrait un adaptateur CPL - wifi ? Qu'est ce donc ? Merci pour les liens !
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:54:44
Bah ça se trouve dans les bonnes crèmeries, il y en a de différentes marques (même si je préfère Devolo pour le CPL)
Pour t'expliquer simplement :
- tu branches un des modules sur la box en ethernet (câble réseau)
- tu branches d'autre module dans ta chambre (ou là où tu en as besoin)
- tu te connectes sur le module en ethernet dans ta chambre pour le paramétrer (notamment le SSID et le mot de passe), puis tu te connectes en WiFi dessus.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 00:51:47
Ok, donc si j'ai bien compris tant que la box est branchée au rez de chaussé et que je branche un module CPL sur la box avec un cable ethernet, puis sur la prise, je peux brancher le second module dans ma chambre et je me branche dessus via ethernet. Ensuite je peux me connecter dessus comme un reseau normal ?
Est ce que le signal wifi restera des ondes radios ou est ce qu'il sera dirigé en filaire puis re transformé en ondes radios ?
En effet Devolo est assez seduisant !
Edit, j'ai eu ma réponse en lisant ton lien vers le materiel Devolo
. Mais j'ai une autre question en revanche, je cherche un réseau de qualité et j'ai remarqué que l'appareil du lien était dans la moyenne niveau qualité de préservation du signal wifi. Quels sont les CPL plus puissants / adaptés / garrantissant un meilleur résultat ?
Et surtout, Merci à vous tous de m'avoir éclairer sur le sujet
Edit 2 : http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html En cherchant un peu, je pense avoir trouvé mon bonheur. Est ce que cet adaptateur CPL est adapté à ma situation ? Je le trouve peur cher, puissant et pratique.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 08:23:30
Attention si ta maison est ancienne, avec un câblage électrique médiocre le CPL c'est pas top...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 09:11:33
Exactement HiSpeed
Sans compter que j'avais déjà pris en compte le coup de la location avant même qu'il en parle
| bardiel a écrit : et qu'au niveau électrique le RDC et le 2ème étage sont indépendant (disjoncteur différentiel par étage par exemple), il te faudra te déplacer |
Attention aussi, le Devolo 500AVPlus ne fait pas le WiFi... et tant qu'à accéder au net, as-tu besoin d'un débit plus élevé que 100Mb ? (et encore, il faut la fibre)
Pour la "préservation du signal wifi", c'est uniquement dûe à la portée réduite de l'appareil au niveau du WiFi en lui-même. En clair dans ta chambre (voir l'étage en dessous) ça ira parfaitement, mais faut pas compter arroser toute la maison rien qu'avec 1 point d'accès...
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:32:16
Oui, je suis en location mais il s'agit d'une maison avec un disjoncteur pour toute la maison !
Pour l'état du réseau électrique, je suis plus d'avis que ce soit une vieille installation electrique des années 1980. J'habite Montigny le Bretonneux, à St quentin en yvelines et les maisons sont relativement anciennes.
A part le Cpl, ai-je une autre solution ? Au cas où le reseau electrique soit trop mediocre x)
Je peux aussi tester l'etat du reseau electrique dans la prise de ma chambre et dans celle de la box wifi ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:59:48
| titou255 a écrit : A part le Cpl, ai-je une autre solution ? Au cas où le reseau electrique soit trop mediocre x) |
En tirant un câble réseau depuis l'extérieur, à faire courir donc le long du mur et à passer par la fenêtre ?
| titou255 a écrit : Je peux aussi tester l'etat du reseau electrique dans la prise de ma chambre et dans celle de la box wifi ? |
Malheureusement pour les tests c'est "en pratique".
Demandes là où tu penses acheter tes CPL pour voir s'ils acceptent du retour si cela ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:06:55
Ok
je vous remercie pour votre aide, j'espere que ca vas fonctionner, je vous tiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 05-05-2012 à 19:16:29
Bonjour à tous !
Ca fonctionne !
J'ai acheté le dLan 200 AVmini CPL Starter Kit, je l'ai eu pour 69,9€ à Darty et ça fonctionne parfaitement bien ! J'ai un réseau stable de 100 Mbits/s !
Je suis très satisfait et je voulais vous remercier, Bardiel et HiSpeed ! Merci de votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 05-05-2012 à 20:00:32
ReplyMarsh Posté le 05-05-2012 à 22:01:45
| HiSpeed a écrit : On est heureux pour toi, et d'autant plus que toi au moins tu nous remercies... |
+1 chose malheureusement rare ici
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:30:47
j'ai fait des tutos sur les antennes wifi, si ça peut aider
http://nobru54.blogspot.fr/
http://nobru54.blogspot.fr/2012/05 [...] chema.html
et d'autres pages encore... sur le site
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:52:23
J'ai un ordinateur (acer aspire 6930zg) au second etage de chez moi. Ma box est au rez de chaussé et je capte le réseau seulement au rez de chaussé et pas dans ma chambre au second étage. Je me demande si je dois prendre une antenne et si oui, laquelle. Ensuite, comment l'installer ? Je suis un néophite en materiel informatique mais je "bidouille" un peu les parametres de mon ordinateur.
Merci d'avance
