Antenne 4/5G + BBox 4G puis rediffuser le wifi ? HELP
Antenne 4/5G + BBox 4G puis rediffuser le wifi ? HELP - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-02-2021 à 21:56:40
Bonsoir à toutes et à tous.
Je suis en Box 4G à la maison. Maison en pierre avec des murs bien épais.
ça capte bof hormis à 4h du matin. et dans certaines pièces c'est compliqué.
Quand je capte mal, dehors en 4G c'est mieux, sur le toit avec mon smartphone, encore mieux.
J'ai donc acheté une antenne avec 10m de cable et les adaptateurs LowCostMobile sur Amazon.
Je me demande comment installer au mieux la "suite" : j'ai 3 adaptateurs cpl+RJ45 + 1 CPL Wifi et deux routeurs Honor Wifi 6 (cadeau avec les portables de mes filles) que je n'utilise pas pour le moment.
SI vous avez des petits conseils je suis preneur
Aussi pour l'installation/orientation de l'antenne que je ne maitrise pas.
Merci à tous.
A+
Message édité par yogohr le 28-02-2021 à 17:32:17
Marsh Posté le 17-02-2021 à 23:20:44
Avec ce genre de site https://www.antennesmobiles.fr/ tu repères l'antenne 4G la plus proche, tu relèves l'azimut (avec Google Earth par ex en reportant l'antenne dedans) et tu fais pointer ton antenne vers cette antenne 4G.
Pour ton LAN, dans l'idéal, faut câbler en RJ45 mais si c'est pas possible et que ton install électrique est bonne, du CPL sera sans doute mieux que du wifi vu que t'as des murs épais.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 18-02-2021 à 01:38:54
Salut Rufo et merci !
Il s'agit que les gens (mes filles et leur smartphone chéri notamment ou ma femme qui bosse sur un portable) profitent d'une connexion décente chez moi.
Il ne s'agit pas d'une installation neuve. Le RJ-45, je ne vois pas trop comment l'amener à mon bureau.
Tant que j'étais chez Free, le 2nd freeplug était sous mon bureau et je récupérais en RJ-45.
Mon boitier huawei B528 ne possède pas trop de connexions possible il me semble.
je pensais redistribuer dans la maison via CPL puis en utilisant les deux routeurs Honor. Ensuite je peux racheter un 3e boitier CPL pour mon bureau et recevoir le net en RJ-45...
Je vais quand même réfléchir au passage d'un câble RJ-45 en direct de la box mais je ne vois pas trop comment.
Merci en tout cas.
D'autres avis ?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 11:19:57
Je pense pas que tu aies besoin de 2 routeurs. Un seul suffit. Tu y mets dessus une CPL 1200 Mbps et après, des CPL là où tu en as besoin. Pour le wifi, il existe des CPL-Wifi, faciles à déplacer pur avoir le signal au plus fort là où on en a besoin. ;)
Kit CPL + CL-Wifi : https://www.amazon.fr/devolo-Magic- [...] B07Y8RWB8T
CPL-Wifi avec un hub RJ45 2 ports : https://www.amazon.fr/Devolo-Magic- [...] 07K6Q4WBX/
Marsh Posté le 18-02-2021 à 15:37:12
110 euros. j'avoue j'arreterais bien les frais !!! :D
cpl aux fesses de la bbox et un autre à celles d'un routeur donc ?
et si jeu peux du rj-45 vers mon PC fixe ?
Message édité par yogohr le 18-02-2021 à 15:40:36
Marsh Posté le 18-02-2021 à 15:45:24
Oui, mais les CPL de Free, c'est de la merde car sont à 85 Mbps de mémoire, donc débit de merde :o
T'as une CPL-Wifi en 500 Mbps Devolo à 45€ aussi.
Marsh Posté le 18-02-2021 à 16:20:47
ce ne sont pas des cpl de free car rendus.
 tp link AV600
kit tl-pa4025P
Message édité par yogohr le 18-02-2021 à 16:31:28
Marsh Posté le 19-02-2021 à 15:02:34
quelqu'un ou un lien pour un coup de main pour réussir mon installation d'antenne 4G ?
Bon AM
Marsh Posté le 19-02-2021 à 18:36:20
Ben je t'ai donné le lien pour chopper l'azimut. Pour raccorder ton antenne, il faut que la box ait les bons connecteurs. Si elle en a pas (box complètement fermée), je pense que t'es dans le caca :/
Mon père a acheté ce genre d'antenne qui se connecte très facilement sur un routeur 4G du genre TP-Link MR6400 ;)
Marsh Posté le 20-02-2021 à 00:52:23
ouiiii j'ai confondu avec cartoradio
Par contre je ne parviens pas à me servir de la page web ... pour obtenir ce dont tu parles.
J'ai utilisé Google maps et une boussole. 220° environ.
Message édité par yogohr le 20-02-2021 à 00:58:31
Marsh Posté le 20-02-2021 à 10:02:49
Oui, il est pas très intuitif. Faut cliquer sur le bouton rechercher (sans rien mettre). Ca fait apparaître la carte. Après, tu cherches chez toi et l'antenne 4G la plus proche (autant que possible, celle de ton opérateur).
Marsh Posté le 20-02-2021 à 13:23:37
Mais comment as-tu eu l'azimut ?
Perso j'ai utilisé GoogleMaps, tracé une distance, et pris un rapporteur sur mon écran.
Ensuite j'ai utilisé la boussole de mon smartphone. Peut-être pas le top.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 14:02:10
Ben dans Google earth, t'as l'outil de mesure d'angle :o
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:58:45
merde pas vu
j'y retourne même si j'ai affiné avec une vraie boussole...
pas trouvé... je veux bien la manip stp.
Merci.
Message édité par yogohr le 20-02-2021 à 21:04:29
Marsh Posté le 28-02-2021 à 17:43:36
Bonsoir
Pour l'antenne 4G/5G on  va dire que c'est ok.
Là je galère pour configurer au mieux le CPL et le Wifi
Donc Routeur Bouygues/huawei B528
un kit TP Link 4025 (2CPL) et un 4225 (CPL+CPL Wifi)
2 routeurs Wifi6 Honor (EN QUOI ET COMMENT pourrais-je les utiliser EFFICACEMENT ?)
1000 mercis. car là je rame u peu et je suppose que ça pourrait être mieux.
Merci par avance à vous.
Marsh Posté le 28-02-2021 à 20:27:36
Le CPL, tu branches les 2 prises, ça marche, rien à configurer.
Pour la CPL-wifi, si c'est comme sur les Devolo, le code wifi est indiqué à l'arrière de la CPL.
2 routeurs Wifi6 Honor : a priori, je dirais pas besoin mais sans plan des bâtiments, ça va être compliqué de t'aider. Surtout que déjà, faut que tu testes la CPL-wifi pour voir le débit et ce qu'elle couvre. Si tout le logement que tu veux louer est couvert, rien besoin de plus.
Marsh Posté le 28-02-2021 à 20:43:31
Bonsoir Rufo. ET merci encore.
Je galère car jusqu'ici la connexion semblait ok.
ALors maison Girondine, gros murs.... Attends je mets un plan vite fait à l'arrache
https://i.ibb.co/XZMYTLC/Planmaisonvf.jpg
je n'ai pas configuré les prises comme indiqué dans le manuel Càd pas dans la même pièce etc ...
J'ai configuré la prise CPL wifi pour qu'elle soit unifiée avec la Box. = un seul réseau/MDP
Là j'ai tout débranché et suis prêt à tout refaire.
EDIT : au final, la Box dans la cuisine mais en activant 2.4 et 5Ghz puis CPL+routeur dans le salon = très bien mais très sensible aux obstacles curieusement. = pas grand chose dans le bureau
J'ai donc mis ce même CPL sous le bureau mais pas en RJ45. ça cape à 20MBPS.
En wifi, le ping et le DL sont nettement supérieur (jusque 50Mbps)
Bizarre
Un truc à configurer sur ma carte mère ? MSI Z390M Gaming Edge AC. Carte rezo en carton ?
Message édité par yogohr le 01-03-2021 à 01:56:08
Marsh Posté le 01-03-2021 à 15:25:35
raaaaaaaaaaaah. ça marchait bien hier. et ce matin rien du côté bureau. Tous les voyants allumés sur le boitier cpl mais pas de réseau.
fait chier.
...LA FREEBOX !!! elle était encore branchée ... avec son freeplug.
J'ai vu routeur connecté à FREEBOX ... alors que j'ai configuré les CPLs TP link entre eux.
WEIRD.
Message édité par yogohr le 01-03-2021 à 19:10:06
Marsh Posté le 20-05-2021 à 16:47:49
Impression que mon problème est vaguement lié:
J'ai une couille dans mon appart qui m'empêche pour l'instant d'avoir un abo haut débit classique, et je considère l'option 4G/5G.
Je suis noob: les box 4G/5G, en quoi est ce plus intéressant que de faire du hotspot sur mon smartphone avec une data illimitée? Est-ce que les box booste la speed?
Je suis en plus dans un appart où la connexion 4G est assez pourrie...
Merci!
Marsh Posté le 20-05-2021 à 18:30:32
Box 4G ou routeurs 4G (si pas éligible à la box 4G par ton opérateur) : l'intérêt, c'est que l'antenne est en général plus puissant que celle présente dans ton smartphone donc dans des zones aux mauvaises conditions de réception, tu auras normalement un meilleur débit avec une box ou routeur 4G (surtout un routeur 4G). En plus, avec le routeur 4G, tu peux le raccorder à une antenne râteau 4G/G5 si t'es vraiment loin du pylône.
Un routeur 4G, c'est environ 70€ (le TP-Link MR6400 est très bien). Et régulièrement, on trouve des forfaits à 100 voire 200 Go de data pour 15 à 17€/ mois. ;)
Marsh Posté le 21-05-2021 à 15:57:34
Merci pour ces précisions Rufo :)
Marsh Posté le 14-06-2021 à 10:06:46
rufo, pour ce TP-Link MR6400, je vois trois versions - y en a une plus recommandable?
N300 3G/4G Router
AC750 3G/4G Router
AC1200 3G/4G Router
Marsh Posté le 14-06-2021 à 12:35:50
Je parle de celui-là : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-MR [...] 07RM95YFC/
Marsh Posté le 15-06-2021 à 10:05:40
"quelqu'un ou un lien pour un coup de main pour réussir mon installation d'antenne 4G ? "
Pour ton routeur 4G , la bonne idée en effet est de rapprocher son antenne du toit de la maison, mais l'erreur ce sont les 10m de cable.
Ceci dépendra de la Fréquence de travail bien sur.
Le mieux est de déménager le routeur 4G dans les combles, sous les tuiles si possible et d'installer une antenne  :
Omnidirectionnelle si la réception est bonne , sur un petit mat sur le toit.
L'autre option c'est une antenne directive si le niveau de réception est un peu faible mais il faudra l'orienter vers le réémetteur bien sur.
l'avantage du câble court (1m ou deux) ce sont les faibles pertes (qui fusillent le facteur de bruit du récepteur) et on peut lors approvisionner un câble avec les bons connecteurs , ou alors il faudra apprendre a câbler ceux ci sur le coaxial ...
La descente en RJ45 Ethernet ne pose évidemment aucun problème.
A plus
Message édité par patrick_91 le 15-06-2021 à 10:06:30
