Amplifier le wifi dans mon appartement - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:35:55
Bonjour!
D'abord, branche un ordinateur en Ethernet sur la prise RJ45: Ça marche?
Alors branche le routeur-wifi à cette prise RJ45, sur un des ses ports LAN, et désactives son serveur DHCP. Et configures son wifi à l'identique du tiens: Même SSID, même cryptage, même phrase de passe... Et hop, tu as ta prolongation d'espace wifi! Juste tu as transformé ce routeur-wifi en simple switch-wifi...
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:30:48
Merci de ta réponse.
Mais je souhaiterais également me connecter en filaire. Le wifi pour une tablette et en filaire pour un ordi.
Si ce n'est pas possible je tenterai ta solution.
Mais comment désactive t-on le serveur DHCP ? Il faut le brancher a un ordi ?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:52:24
Aucun problème: Il reste 3 ports LAN libres, et ils sont parfaitement utilisable. Il n'y a que le seul port "Internet" qui restera interdit...
Tu peux te brancher au routeur en Ethernet, te connecter à son interface via http://192.168.0.1 en admin/<vide>, puis désactiver son serveur DHCP.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 05:09:33
le routeur dans la chambre des enfants, la mauvaise idee, installe au moins le controle parental et un mot de passe admin car si tu ne sais pas te servir de ton routeur tes enfants oui. Le mdp du wifi est noté sur l etiquette sous le wifi
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:09:17
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je souhaite amplifier le wifi dans mon appartement pour que les chambres de mes enfants soient couvertes.
Les pieces sont équipées en ca bles rj45 .
A la Fnac on m'a donc conseille d'acheter un routeur modèle dlink Homerouteur dir600
Jai branche le câble relie à ma box sur ce routeur..
La Box est détectée : le voyant en forme de mappemonde s'allume. Puis le voyant wifi s'allume. Mais j'ai l'impression que c'est un autre réseau wifi nouveau : je vois apparaître dlink comme reseau wifi disponible. Sauf qu'il faut un mot de passe et je ne sais pas lequel
Ensuite je branche sur le routeur un ordi en filaire. Mais impossible de se connecter à internet
Quelles manip faut il faire ?
