wifi Freebox => point d'accès - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2015 à 16:17:36
[edit] complément d'info : la borne Meraki MR18, c'est en gros un super mega point d'accès avec tout un tas de fonctions qui ne me serviront pas, mais côté matériel ça tient bien la route, et elle dort dans un placard...
http://store.cloudmanaged.ca/Cisco [...] r18-hw.htm
Marsh Posté le 05-07-2015 à 17:50:37
Bah si ta Freebox fonctionne bien, autant laisser tel que.
Vends d'occaz ta borne Cisco et va te payer un bon resto.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:16:45
Je pose la question justement parce que je ne suis pas satisfait avec la box...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 19:25:29
A quel niveau ?
Tu indiques avoir des doutes mais pas que cela ne marche pas.
Mais si d'accord avec toi même tu n'es pas satisfait pour x raisons, techniques ou non, alors mets ton AP Cisco
Marsh Posté le 07-07-2015 à 09:14:55
Tu as raison : ça marche.
Mais la connexion wifi rame parfois. Exemple :
le soir je met parfois un audiobook/de la musique à mes enfants, dans 2 chambres séparées. La musique vient d'un NAS Syno (HP N54L en fait) qui fonctionne au poil. Je redirige le flux vers une enceinte bluetooth dans chaque chambre.
Donc en gros : NAS => 2 tablettes => chacune 1 enceinte
Quand 1 seule tablette est connectée, pas de souci : buffer OK, débit OK. A la connexion de la 2ème tablette, les débits chutent - sur les tablettes seulement, pas sur l'ensemble du réseau, au point de ne pas remplir le buffer parfois.
Je sais qu'il y a d'autres solutions pour envoyer le son vers 2 points à la fois, mais là n'est pas le problème : ce qui m'agace, c'est la baisse soudaine de débit, quelle que soit la tablette connectée en premier d'ailleurs. J'ai donc l'impression que la partie sans fil de la freebox sature : comme je le disais, 2 téléphones + 5 tablettes + 1 CAM + 2 PCs + 1 imprimante au moins, à mon avis ça commence à bouchonner... mais ce n'est pas une question de bande passante, car quand les tablettes fonctionnent par exemple, les autres périphériques ne font pas de streaming (sauf la CAM, mais bon...).
Voilà pour les explications. J'attendais essentiellement des témoignages de saturation freebox (ou pas) et des expériences d'utilisation de l'AP CIsco. Mais tu as raison : comme je suis d'accord avec moi-même , je vais essayer et on verra ce que ça donne.
Merci de m'avoir lu.
archi
Marsh Posté le 09-07-2015 à 03:02:18
pas forcement la freebox qui sature mais la bande wifi surtout si tu as des parasites ou des pertes de paquets, c est du sans fil donc c est tres fluctuant.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:47:31
Est-ce que le MR18 est plus performant ?
n'étant pas spécialiste réseau, je me décide à me tourner vers vous pour tenter de répondre à une question.
Voici tout d'abord mon cas de figure :
j'ai en permanence entre 10 et 15 clients connectés en wifi à la freebox v6 (entre les téléphones, les tablettes, imprimante, Ip Cam, PCs...).
J'ai des doutes sur la capacité de la freebox à encaisser la charge - en gros s'il est performant ou non...
... et comme j'ai à ma disposition une borne Cisco Meraki MR18, et je me demandais si cela serait intéressant de la connecter en ethernet au serveur v6, de désactiver le wifi sur la freebox, et de me servir du MR18 seul pour les accès wifi. C'est bête ou non ?
J'ai le choix de connecter la MR18 en mode bridge ou en NAT. Voyez-vous des inconvénients ?
Merci !
archi
