Problème réseau avec acces point - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 23-02-2010 à 11:47:41
Je fais face actuellement à un petit soucis de réseau dont je ne trouve pas de solution.
Donc je vous explique mon problème.
J'ai 2 bâtiments éloigné. les 2 sont sur le même réseau en 10.0.0.x. Le lien entre les 2 bâtiment se fait par l'intermédiaire d'un réseau sans fil grâce à 2 Access point. Le routeur distribuant les ip se trouve dans le bâtiment 1 sous l'ip 10.0.0.2. Tous les pc du réseau qu'ils soient dans le bâtiment 1 ou 2 reçoivent bien une ip en 10.0.0.x ainsi que la passerelle 10.0.0.2 et les 2 DNS du FAI. Toutes les machines arrivent à se ping entre elles et peuvent ping la passerelle par défaut. Jusque la tous fonctionne parfaitement.
Le soucis est que les PC du bâtiment 2 n'arrive pas a ping une IP extérieur sur le net. Elles ne ping même pas les 2 DNS, alors que les PC du bâtiment 1 n'ont pas de soucis.
J'ai tripoté un peu tous ce que j'ai pas niveau routeur et AP , mais aucun changement n'a résolu mon problème. De plus , comme c'est un collègue qui à installé et config les Access point entre les 2 bâtiments, je ne suis pas certain à 100 % du fonctionnement entre les 2 accès point.
Y aurait il une raison pour que mon routeur en 10.0.0.2 ne laisse pas passer les connexion vers l'extérieur des PC du bâtiment 2 alors que se même routeur attribue des ip correctement à ces même pc.
Si quelqu'un a une petite idée , je suis preneur ^^
Marsh Posté le 23-02-2010 à 11:47:41
Merci d'avance.
