Problème sur un réseau domestique RJ45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:10:11
bonjour,
as tu essaye de brancher le switch sur un autre port de la livebox ?
ton amis compte utiliser du giga dans son reseau interne ?
si oui, les 8 fils sont utilisés.
comment as tu cablé les prises stp
Marsh Posté le 06-11-2013 à 21:20:33
| forceone1 a écrit : bonjour, |
Je les ai câblé comme ceci :
1 -blanc/orange
2 -orange/blanc
3 -blanc/bleu
4 -bleu/blanc
5 -blanc/vert
6 -vert/blanc
7 -blanc/marron
8 -marron/blanc
Je sais que j'ai inversé les 3 et 5, mais en soit ca n'a pas d'importance puisque j'ai fait la meme boulette sur toutes les prises RJ45.. Ca reste donc des câblages droit (ce que je voulais)
Je regrette juste de pas avoir essayer de remplacer la prise femelle (au mur) par une prise male pour voir si le défaut venait de ses prises murales (achetées chez bricodépot)
Marsh Posté le 10-11-2013 à 00:42:25
Droit ou croisé, ça fait des années que les cartes croisent et décroisent automatiquement. Par contre, le fait de ne pas avoir de paire séparée empêche peut être le passage en Gb, et que les cartes cherchent une synchro a cette vitesse.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 05:48:35
| Power Nabot a écrit : Droit ou croisé, ça fait des années que les cartes croisent et décroisent automatiquement. Par contre, le fait de ne pas avoir de paire séparée empêche peut être le passage en Gb, et que les cartes cherchent une synchro a cette vitesse. |
C'est à dire?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 11:54:23
Bin si. Tu te serais trompé d'une paire, voire même de plusieurs paires, que ça ne serait pas grave du tout. Mais 3 et 5 ne sont pas une paire...
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:39:22
oui, mais lorsque j'ai serti les prises, je les ai inversé de chaque côté du cable. Donc en gros ca change rien.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:02:46
Comme le dit Mekthoub, ce n'est pas sur la même paire qu'il y a inversion mais sur 2 paires distinctes...
Tu aurais pu intervertir 3 et 6 sans problème car c'est la même paire, mais pas 3 et 5...
Ce n'est pas un câble de 8 fils séparés que tu manipules, mais un câble de 4 paires...
-> http://www.sos-pc.fr/rj45/index.htm
Marsh Posté le 11-11-2013 à 05:46:44
Pourtant, j'ai fait la même "boulette" sur un câble de 20cm qui relie la box au switch... Et quand j'utilise un câble (que je n'ai pas serti) j'arrive à avoir une connexion depuis le switch en branchant son pc portable (sur n'importe quel port).
Marsh Posté le 11-11-2013 à 08:19:46
20cm est une distance ridicule pour un câble réseau...
Si tu ne fabriques pas tes câbles dans les règles de l'art, plus le câble sera long et plus tu auras des problèmes...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:39:24
Si la paire verte est séparée dans le schéma de câblage de l'Ethernet, c'est pour éviter des interférences. Celles ci sur 20cm n'ont pas d'influence, mais au delà oui.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:30:13
oK... En tout cas, merci à vous tous pour votre participation.
Je ne sais pas encore quand est ce que j'aurai l'occasion de retourner chez mon pote, mais je tacherai de vous renir au courant.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 01:55:16
Je reviens de chez un ami qui souhaite installer une prise murale dans chaque pièce (12 au total) de la maison qu'il est en train de rénover.
Un switch 16p est relié directement à sa box Orange, switch qui dessert ensuite les 12 pièces concernées. Il a acheté une bobine de câble cat5 pour l'ensemble de son installation.
J'ai installé la première prise murale qui se trouve dans la même pièce que la box et le switch (longueur du câble <10m). Et là je me suis retrouvé face à un problème :
- En connectant un PC portable à la prise murale : impossible d'avoir une connexion internet
- En connectant le décodeur TV orange (réception par parabole) le décodeur se met à jour et fonctionne normalement.
Ce qui me tracasse, c'est que le décodeur a besoin d'une identification auprès de la box pour démarrer (info vérifiée, puisque sans la connexion à la prise murale, le décodeur ne fonctionne pas)
Ce que j'ai vérifier :
- J'ai connecté le PC directement au cul de la box : ca fonctionne
- J'ai connecté le PC sur le switch (à la place du câble qui part à la prise murale) : ca fonctionne
- J'ai testé le câblage en branchant d'un côté le câble qui est censé être relié au switch, et de l'autre j'ai connecté un câble sur la prise murale. Le testeur me dit que les 8 fils sont connectés (sauf le n°7 qui merdouille un peu, mais qui ne sert de toute façon à rien)
Une idée? Parce qu'alors là je sèche complétement...
