Problème Réseau direct win 10
Problème Réseau direct win 10 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:13:12
 Je fais du streaming en utilisant 2 pc avec OBS.
Mon réseau local sur win 10        envoie à plus de 500 mbps d'un coté (carte realtek gbe) flux video 1080p via TCP
                                                recois à plus de 100 mbps de l'autre (ca oscille autour de 100,110 max) (carte tp link pci express)
Du coup la mémoire RAM du pc  qui envoie gonfle jusque épuisement...
Le réseau se negocie automatiquement à 1gbps pas de soucis la dessus, pas de perte de paquet , les installations de win 10  sont très récentes, tout est a jour.. et pas de rapport d'erreur. j'ai bien vérifié que les valeurs des deux cartes en terme de buffer et autres soient identiques.
J'ai loupé quelque chose? Je ne pense pas que cela soit un problème logiciel... J'ai cherché partout sur le net sans succès ou n'utilise pas les bons mots  ;)
Message édité par svs7 le 27-05-2019 à 20:54:31
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:39:37
Pour être plus clair, je joues sur mon pc fixe sur internet via la carte réseau de la carte mère, j'envoie le flux vidéo par une deuxième carte réseau a mon deuxième pc via la carte réseau de la carte mère également. Le pc encode la vidéo et l'enregistre ou envoie la vidéo par la carte wifi.
En espérant être clair MDR
Edit: juste un soucis dans la liaison entre les deux pc, ca passe mais pas assez et comme je disais comment une carte peux envoyer 600mbps et l'autre recevoir que 100 alors qu'elle peut en recevoir 1000mbps ?! Win 10 me dit des deux cotés que la liaison est negocié à 1gpbs...
Message édité par svs7 le 26-05-2019 à 21:46:26
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:45:19
Salut, La c'est pas clair,   tu dit la carte réseau de la carte mère et à la fin tu parle de wifi?  connexion par cpl ou câble? pourquoi 2 cartes réseaux au lieux de se connecter direct à un switch :??:  :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:53:30
oui le deuxième pc recoit le flux par cable (en gros) et  envoie la vidéo en direct sur twitch par exemple via le wifi après l'avoir encodé. Ca fait une boucle les deux pcs sont raccordés a ma box. Un par cable (pc jeux), l'autre par wifi (pc encodage). Le but étant de ne pas affecter les performances du pc jeux.
Message édité par svs7 le 26-05-2019 à 21:57:05
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:57:34
Hum ok compris ; Box - eth pc1 --> eth pc 2 -> wifi twitch pc 3 vers box.
Le pc d'encodage tu lui à mis un ssd pour débiter?
Marsh Posté le 26-05-2019 à 22:06:17
oui 970 evo
Marsh Posté le 26-05-2019 à 22:08:19
cela fonctionne tres bien quand je compresse la video avec le pc jeux (debit infeieur a 100mbps ) mais du coup frize l'image du jeux (tendance ;)) mais quand j'utilise les encodeurs nutt ou huffyuv (sans perte, sans retouche de la video donc gpu et cpu non chargés par cette tâche) ca marche moins bien ( car vidéo tronquée de en gros 500 mbps), par contre condition optimale de jeux tant que la RAM n'est pas pleine
Message édité par svs7 le 26-05-2019 à 22:55:09
Marsh Posté le 26-05-2019 à 22:21:24
je n'avais pas pensé a ca il s'agit peut être d'une limite de mon pc d'encodage: il s'agit d'un aero15w. Bien vérifié la gestion d'alimentation, pas de sur-couche de gigabyte coté réseau... Langue au chat.
Marsh Posté le 26-05-2019 à 22:36:26
Apres benchmark du SSD je suis à 1700 mbps en sequential write et 120 mbps en random 4k . Le flux est en 1080p ?! Ca me dépasse.
Merci Quicksilver01 en tout cas
Marsh Posté le 26-05-2019 à 23:26:26
Je sais pas, je penchais sur le pci express de la carte reseau mais normalement le débit du pcie n'est pas un soucis, mais maintenant une autre question me trotte, la cm du pc 2 c'est sur celle la que t'utilise la pcie? ou tu utilise la carte integrée? sinon autre solution mettre une autre marque. perso une pcie intel , mais je vois pas de différence entre les puces reseaux a 1gbps. Si j'ai quelque chose d'autres qui me trotte je te ferait signe, et au pire demande à un modo de déplacer le sujet dans la catégorie software & réseau, tu aura peut etre + de réponses. Bonne fin de soirée :)
Marsh Posté le 26-05-2019 à 23:42:28
Merci encore pour tes bonnes réflexions. le deuxième pc est un portable j'utilise la carte intégrée oui et le wifi pour envoyer sur le net. Oui j'ai mal commencé mon premier post : la carte pci express (la toplink à 10 balle ;)) celle qui envoie le flux brut au deuxième PC (elle le fait bien d'ailleurs)
 est sur le pc jeux et non pas sur le pc encodage/streaming.
PF Je me fatigue tout seul.. :D
Bonsoir
Message édité par svs7 le 26-05-2019 à 23:47:53
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:10:16
je viens de me rendre compte que le par-feu (de windows10 ) s'affole sur le deuxième pc alors que le port utilisé est ouvert !?! lorsque je regarde le gestionnaire de taches l'utilisation réseau est à 80% alors le débit du flux entrant ne dépasse pas 120 mbps. J'imagine que mon par feu génère des erreurs et occupe la bande passante du réseau local . Je n'ai pas d'erreur en udp, débit de 1gbps ok. (mais artefacts sur le streaming). Je pense finalement qu'on ne peut pas envoyer un flux 1080p 30im/s en tcp via des GBe. Alors pourquoi mon parfeu bloque en tcp et pas en udp ?!
Message édité par svs7 le 27-05-2019 à 21:37:50
Marsh Posté le 27-05-2019 à 19:37:38
Résolu: un flux 1080p 60 im/s demande un debit 1.5gbps constant. Incompréhension toujours au niveau du gestionnaire de tache du pc encodage qui m'indique un débit de 100 mbps et une utilisation du réseau à 80% alors que la carte permet le transfert jusque 1gbps..!? le pc jeux émet à 800mbps, l'autre recois 100mbps et j'ai quand même une image sans perte !  :??:
Apres quelques optimisation registre windows10, et quelques commandes trouvées sur ce sujet: Optimiser et accélérer les connexions réseau et internet (et en les appliquant aux cartes reseau des deux pc), du coup en 1080p 30 im/s c'est bon sur obs:  Avec nut en conteneur et rawvideo en encodeur.
 Image impeccable sur le fichier de sorti (ou stream ), mais un manque de fluidité du au 30 fps. il faut des cartes reseaux 10gb pour avoir les 60 imps. Du coup les cartes d'acquisition se justifient peut être dans ce cas..
Sur le  pc jeux OBS utilise que 1-2% niveau cpu (amd2700x), et 3-4 % niveau gpu (rtx2080ti) mise à l'echelle du 2k vers 1080p oblige. Gain enorme de streamer avec deux pc. aucun frize en jeux, par exemple pubg fait tourner la CG a 70% et mon affichage en 2k est à 144hz bloqué :). Le tout pompe 450W (tout compris même la box). 350W pour le pc jeux.. Au passage pour ceux que ca intéresse j'ai de bien meilleur résultat qu'en utilisant le plug in NDI pour obs même si très pratique.
Message édité par svs7 le 27-05-2019 à 21:45:28
Marsh Posté le 28-05-2019 à 05:45:29
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
