Probleme Prise en T
Probleme Prise en T - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:21:32
Bonjour, je vien actuellement d'enmenager dans une nouvelle maison, et je vien de recevoir ma box. La ligne est bien activé j'ai reçu un sms de l'operateur.
Le probleme quand je branche l'adsl sur la prise en T, la box ne marche pas, j'ai 2prise dans la maison aucune des 2 marche .
J'ai une boitier dti test ou je peut brancher l'adsl j'ai donc essayer et la box marche niquel .
J'ai donc demonter les prises en T pour voir le branchement, juste un fil noir brancher sur le " 1 " bizarre.. Normalement c'est le gris sur le 1 et blanc sur le 3, j'ai donc fait sa, sa marche toujours pas.. Si quelqu'un pourrais m'aider a regler le probleme
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:31:50
Merci d'avance
Filtre adsl en place ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 20:56:45
oui
Marsh Posté le 12-11-2018 à 21:22:58
Y a t il des condensateurs sur tes prises non fonctionnelles ?
Marsh Posté le 12-11-2018 à 22:27:20
Non, a la sortie de mon dti c'est 2 fil bleu et 2 blanc, donc sur les prises en T, j'ai brancher le bleu sur 1 et blanc sur 3, et la box fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 12-11-2018 à 23:10:58
La paire de fils utilisés pour une liaison téléphonique analogique a un sens. Si tu inverses les fils, cela ne cramera pas le matériel mais cela ne fonctionnera pas.
N'hésite pas à tester la prise en T à l'aide d'un simple téléphone d'antan avant d'essayer en y connectant l'entrée ADSL de la box.
Et supprimes donc le filtre ADSL quand tu testes avec un téléphone.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 05:33:27
vous avez ouvert la prise dti pour voir les couleurs branchées ?
J'ai vu dans des logements n'importe quels fils utilisés et pas seulement le gris et le blanc
pour les deux blanc et deux bleu, il faut essayer toutes les combinaisons.
Message édité par chermositto le 17-11-2018 à 08:31:25
Marsh Posté le 13-11-2018 à 07:11:50
Euh... non la paire n’a pas de « sens », ça fonctionnera dans n’importe quel sens, du moment que la paire utilisée est la même du début à la fin...
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2018 à 12:44:27
Non, cela ne fonctionnera pas dans n'importe-quel sens. C'est du vécu.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 12:46:49
C’etait certainement pour une autre raison.
La paire de cuivre n’est pas polarisée.
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2018 à 13:07:56
voici la photo du dti, https://image.ibb.co/kQEwzf/20181112-193428.jpg
J'ai pas de telephone pour tester la prise
Marsh Posté le 13-11-2018 à 13:11:02
J'ai tester le bleu et blanc sur la prise en T , sa marche pas
Marsh Posté le 13-11-2018 à 13:53:29
Peut être un faux contact ou un fil abîmé.
Essaie en refaisant ta connectique sur le DTI (et dans les prises murales) avec une autre paire que bleu/blanc.
Ensuite il est préférable de ne conserver qu’une seule branche, donc ne reconnecte que la ligne vers la prise ou tu souhaites connecter ta box, si tu n’as pas besoin de l’autre bien-sur...
Edit : pour ce genre de connectiques sur le DTI, il n'est pas nécessaire de dénuder les fils, au contraire, cela évite qu'ils s'oxydent.
Message édité par pudding1009 le 13-11-2018 à 14:03:29
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:06:54
Je vien de demonter la prise dti, voci la photo: https://preview.ibb.co/n8Vas0/20181113-140434.jpg
Des petit domino on dirai je sais pas du tout ce que c'est
Edit: j'ai fait un petit dessin sur paint pour vous montrer ou vont les fils: https://image.ibb.co/bEPFQL/Sans-titre1.jpg
Message édité par azeer99 le 13-11-2018 à 14:15:03
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:16:35
ahahah !!! Changement de couleur par rapport à l'intérieur du DTI, non ? Ce n'est pas bleu et blanc qu'il faut utiliser sur les prises murales, mais les couleurs qui sont après les scotchloks (oui se sont des dominos)
Edit : d'après ton schéma, une prise serait donc en gris/blanc, l'autre en bleu/marron. Reste à savoir laquelle correspond à quoi...
Edit2 : si la longueur de tes câbles est suffisante, l'idéal serait quand même de supprimer ces Scotchloks et ainsi avoir la même couleur au DTI et sur tes prises murales...
Message édité par pudding1009 le 13-11-2018 à 14:20:09
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:18:47
Oui je pense, je test sa tout de suite
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:26:02
Donc dans l'idéal, je résume :
   - tu ne reconnectes en position 1 de ton DTI que la paire sur laquelle tu souhaites brancher ta box (couleur au choix, mais généralement on utilise le gris/blanc)
   - tu utilises les câbles directement présents dans le mur, afin de supprimer les Scotchloks
   - tu ne dénudes pas les fils, les connecteurs du DTI sont autodénudants (en faisant attention de bien insérer les fils jusqu'au fond des "peignes" )
Feedback
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:43:40
Le truc qui me saute immédiatement aux yeux, c'est que les fils sont mal insérés. Il ne faut pas dénuder les fils avant de les insérer dans la partie métallique. C'est quand tu les insères que la gaine du fil est coupée et que le contact se fait.
Comme les fils jaunes et oranges sur cette photo : http://www.forum-orange.com/img/us [...] se_DTI.jpg    (les fils du module RC sont dénudés sur la photo alors qu'ils ne devraient pas l'être)
Sinon, le rectangle noir dans ta prise qui se raccorde avec deux fils, c'est le "module RC" qui ne sert qu'à Orange/FT pour pouvoir tester la présence d'une ligne téléphonique. Je te conseille de le débrancher, il sera toujours temps de le rebrancher lorsque tu partiras éventuellement du logement.
Normalement ce "module RC" ne commence à poser problème à l'ADSL que quand il a quelques dizaines d'années. Mais mieux vaut prévenir que guérir.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 15:03:27
Ta raison sa vien des fils dénuder qui sont mal brancher psk sa marche toujours pas.. , c'etait deja comme sa j'ai rien toucher depuis que je suis arriver dans la maison, je vais refaire sa
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:36:07
Ducoup probleme resolue, sa venai bien des fils denudés sur le dti, et j'ai pas toucher au domino finalement, la fleme.. c'est pas ma maison juste une location..
Merci a tous de m'avoir aider :)
