Problème réseau ( impossible de jouer en ligne correctement ) - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-10-2018 à 07:47:55
Le wifi sature ou il est parasité. Tu peux essayer de changer de canal, ou rapprocher la tour.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 10:19:59
Changer le canal sur la box ? ( changer le port sur lequel le câble est branché ? )
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 25-10-2018 à 10:38:34
ReplyMarsh Posté le 25-10-2018 à 14:34:05
comment je rentre dans l'interface admin svp?
EDIT: j'ai trouvé après plusieurs recherche, vous me conseillez de mettre quel canal? https://gyazo.com/e6fbd58fe4d93ec20070d2681604a336
Marsh Posté le 25-10-2018 à 14:47:09
Oui, mais quel canal mettre ? https://gyazo.com/e6fbd58fe4d93ec20070d2681604a336
désolé je suis perdu.. je m'y connais vraiment pas niveau reseau..
Marsh Posté le 25-10-2018 à 14:48:39
ReplyMarsh Posté le 25-10-2018 à 14:55:49
Utilise le 2.4Ghz à la place, avec différents canaux à tester. Sinon, le mieux pour du jeu en ligne, ça reste le filaire. Je dis ça, je dis rien ...
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:11:46
je viens de tester les canaux 1/6/11 sur le 2.4Ghz et aucun changement, toujours comme avant.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:28:41
Si tu veux de la stabilité en jeu, c'est soit le câble, soit une bonne carte wifi AC avec le routeur assez proche...
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:30:28
Andorria a écrit : Si tu veux de la stabilité en jeu, c'est soit le câble, soit une bonne carte wifi AC avec le routeur assez proche... |
Avant il y a un an environ, je jouais sans cable avec un debit de 500kb/s et j'étais à la même place.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 20:10:58
donc il faudrait brancher un cable pour voir si le phénomène continue
le test débit est fait en wifi ?
Quelle boxe ? A t elle été changée avec la fibre ?
Marsh Posté le 25-10-2018 à 23:17:01
Oui le test debit à été fait en wifi.
c'est la box NB6VAC, et elle n'a pas été changé, juste un boitié qui a était rajouté.
Peut être que le problème vient de ma carte reseau, j'ai souvent des déconnexion et il faut que je fasse clique droit sur le logo réseau, et " résoudre les problèmes " pour ravoir du wifi.
Ma carte réseau est à jour.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 00:10:48
Alors depuis quelque jour j’ai enfin la fibre, donc une personne est venu tout installé etc.
et j'ai un bon débit etc, https://gyazo.com/94b4ffbe8f72dac7054b9971d45ecadb , un débit largement convenable pour jouer en réseaux.
et le problème c'est que quand je joue en ligne, j'ai des sauts de connection, genre tout les 15-20 secondes j'ai un lag de 1-2 secondes ( petit exemple, sur call of duty je ne vois plus personnes bouger pendant ces petites seconde et après tout reprend, et c’est le meme rituel toutes les 10 secondes environ )
Avant je jouais en cable car je n'avais pas le débits pour, pour pouvoir jouer en wifi, donc je tirais un cable jusqu’a mon pc quand je jouais, mais la j'aimerais jouer sans cable ( pour la pratique )
Quand je télécharge quelque chose je n’ai aucun problème, je ne vois aucune pertes de débit ( sur toute la durée du téléchargement ça reste dans les mêmes valeurs )
Aurez vous une idée de pouquoi j'ai des sauts de connection ? ( je joue en wifi, mais en cable aucun problème de connection )
genre est ce qu'il faut que je regle un truc sur mon pc ou autre? ( peut être que comme
Je joueais en cable avant cela à changé quelque chose )
merci beaucoup.
