Problème de débit fibre optique "bridé" - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-06-2016 à 13:54:29
| Citation : [...] |
Pas très utile comme test, tu n'as pas de carte Gigabit Ethernet ?
On vérifie que le problème soit matériel ou non.
On vérifie que le problème soit logiciel ou non.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 14:58:35
Merci pour ton retour
| Citation : Pas très utile comme test, tu n'as pas de carte Gigabit Ethernet ? |
non, et avant d'en acheter une je voudrais être sûr que ça corrigera le pb.
| Citation : On vérifie que le problème soit matériel ou non.
euh ben mon pc est déjà connecté directement au routeur, et j'ai essayé plusieurs câbles (UTP, SFTP, etc...) c'est toujours pareil, et en prenant le cable qui est branché sur le portable et sur lequel j'ai un bon débit ça me fait tjs pareil.
| Citation : On vérifie que le problème soit logiciel ou non.
Ah ça j'ai pas testé, faudra que je teste ce soir. Je ne me rappelle plus exactement pour rentrer en mode sans échec il faut faire F8 au démarrage de windows c'est ça ?
Et donc si le débit est correct en mode sans échec, cela signifie que c'est un pb windows ?
Pour info je viens de réinstaller windows 7, sans rien d'autre (à part le pilote de la carte réseau 10/100) et le débit est toujours de 90 au lieu de 200.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 16:19:14
C'est inutile de tester avec du 10/100 dans le sens ou c'est pas loin de ta limitation à 90 Mbps.
10/100 ça veut dire 10/100 Mbps. Selon la qualité de la carte on peut donc toujours être limité à 90.
Le port intégré à la carte mère est bien un port Gigabit Ethernet ? 10/100/1000
Pour passer en mode sans échec avec prise en charge réseau, F8 sur les anciens Windows.
Sur les récents, cliques sur Redémarrer en maintenant la touche du clavier SHIFT. Ou alors en passant via msconfig.
Marsh Posté le 15-06-2016 à 17:06:32
ah ben oui j'suis con moi !
t'as raison j'avais même pas réalisé, je pensais que ma carte intégrée était une 10/100 mais c'est une gigabit, je viens de vérifier.
Du coup tout s'explique sachant que je pense que ma carte intégrée est flinguée car j'ai des pbs avec, et c'est pour ça que j'avais emprunté une carte réseau "PCI" à un ami pour tester.
Du coup je vais acheter une gigabit et vérifier que c'était bien ça, y en a autour 10 euros je devrais m'en remettre si c'est pas ça ;-)
Marsh Posté le 15-06-2016 à 18:41:59
OK fais un retour quand tu la reçois. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:57:56
je suis en fibre optique orange.
Je viens de changer de box orange et en même temps de forfait, je suis aujourd'hui avec le forfait Livebox Play, avec un débit théorique de 200Mbits/s.
Depuis que j'ai changé de forfait mon débit sur mon PC est au max à 90 Mbits/s.
J'ai tout d'abord pensé à un pb orange mais ce n'est pas le cas car sur un portable je dépasse les 200Mbits/s (testé au même endroit, avec le même cable, même port, etc...).
J'ai donc testé avec une carte 10/100 en pensant que ça venait ma carte réseau intégrée, mais même résultat.
Ma question est donc de savoir si le débit peut être bridé à cause d'un pb de carte mère par exemple ou tout autre composant ?
Quels autres tests pourrais je faire pour identifier l'origine du pb ?
Par avance merci de vos retours.
Wolfy.
