freebox delta problème configuration avec routeurs en cascade
freebox delta problème configuration avec routeurs en cascade - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-08-2023 à 16:47:11
actuellement j'utilise une liaison LAN/WAN entre le routeur de la Freebox delta et un routeur Asus 4G-AC68U, la Freebox n'est même pas mise en mode bridge, je n'utilise pas le wifi de celle-ci, c'est donc comme si j'avais deux réseaux séparés, un en 192.168.0.xx (Freebox) et l'autre en 10.0.1.xx (4G-AC68U).
C'est donc actuellement le routeur Asus qui assure tout le routage local, ethernet et wifi avec un WAN IP: 192.168.0.xx.
Je suis fibré depuis peu, je souhaite utiliser le port SFP+ de la Freebox (liaison avec des serveurs) avec mes deux ordinateurs Apple compatibles SFP+, de ce côté pas de problème ( SFP+ de la delta + câble DAC + routeur Mikrotik CRS305-1G-4S+IN + câble DAC + QNAP QNA-T310G1S avec port usb. Le Mikrotik apporte aussi la tension électrique manquante au port SFP+ de la delta). Le Mikrotik possède 4 ports SFP+ et un port RJ45 1Gb.
Qu'elle serait la meilleure configuration pour utiliser mes deux macs en SFP+ connectés au port local de la delta mais pouvant communiquer avec le réseau local de l'Asus 4G-AC68U ?
Je pensais passer l'IP de la delta en 10.0.2.xx, désactiver le DHCP de celle-ci et créer deux adresses statiques pour les deux macs en faisant aussi une liaison LAN/LAN avec le routeur ASUS, mais je pense marcher sur la tête. ;D
Merci.
