Problème Câblage PTT298 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-01-2017 à 23:12:48
Merci j'avais déjà eu la réponse sur un autre forum ^^
Du coup je peux pas utiliser le PTT298 ? Il faut passer par les prises antennes que j'utilise pas et qui sont séparés elles ? Ensuite je compte mettre un Switch avec tout ça au panneau électrique
Marsh Posté le 14-01-2017 à 23:20:09
Et oui... il faut que tu repasses 4 câbles pour tes 4 prises... ensuite si t'es gaines sont assez larges, tu peux très bien tirer 2 câbles jusqu'aux prises de têtes puis tirer uniquement le 2nd jusqu'à celle qui était en bout de chaîne. Tu me suis ?
Marsh Posté le 14-01-2017 à 23:29:16
Euh à vrai dire j'ai parfaitement compris qu'il fallait tirer 4 câbles d'antenne mais après j'ai pas trop compris pourquoi tirer 2 câbles ? Et c'est quoi des prises de tête ?
Marsh Posté le 14-01-2017 à 23:45:59
Le problème c'est qu'il ya 4 prises téléphoniques qui partent en série donc je crois pas que je pourrais faire passer 4 cables... Mais de toute façon comment on peut tirer deux câbles si les câbles sont en série ? Bon je crois que je vais me tourner vers les prises antennes car ce sera plus simple.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:53:16
Admettons prise B en série avec la prise A, A étant la première de la chaîne.
Entre ton tableau et A tu tires 2 câbles puis entre A et B tu ne continue qu'avec un seul.
Mais il faut que ta gaine entre le tableau et A soit assez large pour contenir 2 câbles ce qui est peu probable...
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:28:51
Oui sauf que moi j'ai 4 pièces branchées en séries ! Du coup si je comprends bien, faudrait que la gaine puisse contenir 4 cables...
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:34:14
| Elegary a écrit : Oui sauf que moi j'ai 4 pièces branchées en séries ! Du coup si je comprends bien, faudrait que la gaine puisse contenir 4 cables... |
Tu as dit que tu as 2 arrivées de ptt298 dans ton tableau, pour un total de 4 prises...
donc en admettant que une arrivée = 2 prises, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 13:39:08
Mais je crois que la deuxième arrivée c'est l'arrivée de la ligne plutôt donc d'après moi 4 prises sont en série, c'est possible ? Désolé si je suis un peu lent à comprendre ![]()
Marsh Posté le 14-01-2017 à 16:32:27
Actuellement en train de réfléchir pour installer du câblage ethernet cat 6 dans chaque pièce de mon appartement, je me tourne vers les prises T qui sont dans chaque pièces et inutilisées. Au départ je voulais simplement raccorder le câblage ptt298 présent en RJ45 mais d'après ce que j'ai vu c'est pas top niveau débit et stabilité. Du coup je me dis que je peux simplement remplacer ces câbles en tirant des câbles Ethernet puis installer une prise RJ45 à la place des prises T. Mais problème, sur le boitier France Télécom qui ne sert plus parce que j'ai la fibre Orange, je ne vois que 2 arrivées de PTT298 au lieu de 4 pour les 4 pièces + l'arrivée de la ligne. Pourtant les prises antennes sont bien au bon nombre. Donc voilà ma question : pourquoi je ne vois pas les câbles manquant en sachant que dans les pièces il y a bien les câbles qui arrivent ? Et comme avant j'avais l'ADSL je sais que les prises marchaient bien...
