Problème de réseau dans un appart neuf - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:18:54
| Toinnne1 a écrit : Salut à tous ! |
Je vais pouvoir te répondre car j'ai eu le même cas de figure dans l'appartement que j'occupe en ce moment.
En fait, les prises réseaux que tu as dans tes pièces sont toutes reliées sur l'arrivée FT qui se trouve vers le tableau électrique. Tu vois tu as 3 prises réseaux numérotées 1, 2 et 3 dedans. Toutes les 3 sont reliées au DTI via un câble un peu particulier. Le DTI c'est grossomodo l'arrivée de la ligne FT, celle qui te permet d'avoir l'ADSL.
Donc pour le moment toutes les prises murales sont en fait des prises téléphone.
Donc c'est normal si tu mets un ordinateur dessus de ne pas avoir le réseau car ton ordinateur ne sait pas interpréter un signal ADSL, or ta box le peux, c'est pour cela que si tu mets ta box dans la chambre par exemple qu'elle fonctionne.
Donc plusieurs possibilités s'offre à toi.
Soit tu laisses comme ça mais tu tire un trait sur "brancher le PC à la prise murale", car ça ne fonctionnera jamais comme ça.
Soit tu bricoles un peu, et surtout tu déplaces ta Livebox serveur.
Pour cette solution, il faut donc placer la livebox dans l'armoire électrique. Tu n'as pas le choix. Il faudra la brancher sur la prise DTI Test, qui est la première prise téléphonique en amont de ton installation. C'est sur celle là que les gars de FT viennent faire des tests pour voir si il y a un soucis sur la ligne FT (dehors) ou si ça vient de chez toi.
Bref, brancher la box ici, elle fonctionnera parfaitement.
(mais tu peux perdre l'avantage du wifi performant, faut choisir ^^)
Ensuite, pour avoir le réseau, le vrai, celui qu'un ordinateur comprend, il faut brancher un câble réseau RJ45 entre la prise n°1 et un port de ta livebox, et recommencer sur la prise n°2 et la n°3.
Comme ça toutes tes pièces bénéficieront du réseau fourni par la livebox.
Pour la livebox TV, si tu as la chance d'avoir la TV à coté de la prise réseau du salon, tu la relies avec un câble à cette prise là, sinon faut essayer le wifi, qui peut ne pas être super compte tenu du nouvel emplacement de la box serveur...
Moi je n'avais pas le choix, ma TV est sur un mur sans prise réseau... cette dernière étant vers le canapé... donc la box était obligatoirement là...
Quand j'étais chez free ADSL, c'était un peu pénible, car le CPL est pas terrible...
Donc la prise réseau du mur du salon devait servir de prise téléphonique... Et mon PC dans le bureau devait se connecter en wifi, ce qui n'était pas super non plus... Je te parles pas du NAS qui devait être vers la box...
Mais depuis que j'ai la fibre d'orange, donc une prise dédiée dans le salon, j'ai pu récupérer la prise mural du salon en tant que prise réseau, et moyennant un bricolage un peu plus conséquent car je n'ai pas de prise réseau comme toi dans l'armoire électrique, j'ai pu brancher mon pc sur la prise murale
Bref, voilà,
Ce n'est pas insurmontable
Mais il faudra choisir entre le wifi, ou le filaire ![]()
Marsh Posté le 07-01-2017 à 18:01:15
Un grand merci pour ta réponse ! Enfin des infos pertinentes.
Le soucis c'est que la box ne rentrera pas dans l'armoir élec
Mais j'ai pigé le principe !
Marsh Posté le 07-01-2017 à 19:18:22
ReplyMarsh Posté le 07-01-2017 à 20:23:01
| Toinnne1 a écrit : Le soucis c'est que la box ne rentrera pas dans l'armoir élec |
Marsh Posté le 08-01-2017 à 00:12:40
je vais trouver une solution et tester tout ça !
Marsh Posté le 08-01-2017 à 08:05:29
| Toinnne1 a écrit :
Tu es locataire ou propriétaire ?
Tu es éligible à la fibre optique ?
Marsh Posté le 10-01-2017 à 09:27:05
Locataire et la fibre, c'est en discussion au niveau du syndic (les apparts ont été livrés le 21 décembre.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 08:14:53
Je relance mon topic
Suite à ta réponse MilesTEG1, j'ai fait un test récemment (j'ai mis le temps pour le faire j'avoue).
J'ai donc branché ma boxe directement sur la prise DTI (en RJ11 vu qu'à l'arrière de la boxe le port "DSL" est en RJ11).
La box démarre et s'initialise normalement.
Mais aucun changement, le PC en RJ45 dans la chambre ne prend pas internet.
Dans ta réponse tu me dis : "il faut brancher un câble réseau RJ45 entre la prise n°1 et un port de ta livebox, et recommencer sur la prise n°2 et la n°3.
Comme ça toutes tes pièces bénéficieront du réseau fourni par la livebox."
Sachant que ces prises, 1,2 et 3 vont directement dans le DTI comment les brancher à la box ? Ma question paraît con mais est ce que je dois donc, débrancher les prises actuelles, pour ne brancher que :
Ma boxe -> prise DTI en RJ11
et relier prise n°1,2 et 3 en RJ45 directement à l'arrière de ma box ? (et donc débrancher les cables qui vont de la DTI aux prises 1,2,3 ?)
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-02-2017 à 08:24:53
Toinnne1
En fait il faut que tu débranches les prises entourées en rouge :
Ensuite, tu prends des câbles réseaux tout fait (et pas très longs sinon ça va être pénible à remanger
) et tu relies les prises fraichement libérées à ta livebox.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 08:26:07
| Toinnne1 a écrit : Ma boxe -> prise DTI en RJ11 Merci beaucoup ! |
Oui, autrement je vois pas comment tes prises peuvent avoir internet en rj45 sans êtres connectées à la box, ça relèverait de la magie
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:10:40
| MilesTEG1 a écrit :
Encore merci pour ta réponse rapide !
A la base je pensais qu'étant reliés à la DTI en RJ45, les prises 1,2,3 seraient alimentées
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:16:39
| Toinnne1 a écrit : |
En réalité, elles sont "alimentées" par le signal téléphonique qui vient du DTI. C'est pour cela que tu pouvais brancher ta livebox sur n'importe quelle prise de l'appartement.
En débranchant les câbles liés qui est lui même relié au DTI tu vas libérer les prises de l'appartement pour en faire un vrai réseau local LAN.
Tu branches ta livebox sur la prise TEST du DTI.
Et après tu la relies aux prises libérées précédemment avec des câbles réseau. Et tes ordinateurs branchés sur les prises murales pourront avoir internet via le réseau. Et ils pourront se voir entre eux.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:20:09
Au top !
Par contre à la base le câblage te parait normal ?
Le propio me le demandait puisqu'il pensait (il ne doit pas y connaitre grand chose comme moi), qu'on pouvait se brancher directement en Ethernet sur les prises murales.
Est il normal d'avoir à faire les branchements cités ci-dessus ?
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:24:36
Je ne pense pas que ce soit anormal si en le faisant tout fonctionne bien.
Si l'installation est bien réalisée, faire les débranchements cités précédemment ne me choque pas.
Dans mon appartement, je n'ai pas du tout de prise RJ45 dans l'armoire du DTI ! Pourtant l'immeuble est récent de 2 ans, normes BBC machin, éco quartier...
Mais j'ai du bricoler moi même l'installation de prises RJ45 en bout de câble qui venaient des prises murales des différentes pièces.
Ça par contre j'ai pas trouvé normal ! Sachant qu'en plus les câblages n'étaient pas tous réalisées de la même façon suivant la prise... donc j'ai du tout refaire à la main.
Toi en revanche, ça ne devrait pas poser de soucis
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 09:33:19
Ah oue j'imagine le bordel !
Pas de soucis je vais tester ça ce soir je te ferai un retour !
Merci encore en tout cas
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:43:39
Hello !
Juste un petit retour, j'ai branché la boxe à la prise test du DTI, en ethernet les prises numérotées sur la box et tout marche ! je me connecte directement au mur dans chaque pièce.
Un grand merci MilesTEG1 pour le suivi et les conseils
Marsh Posté le 07-02-2017 à 13:46:47
De rien ![]()
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:49:56
je profite de ce topic car je pense être dans un cas similaire ou presque :
j'ai emménagé dans un appart la semaine dernière, livré début janvier, premier occupant etc..
En arrivant, on pensait tranquillement mettre la box et se connecter sur les prises RJ45 qui sont présentes dans chaque chambre mais c'était trop beau.
En me renseignant un peu sur le fonctionnement, j'ai vite désenchanté en ouvrant le panneau de communication et en voyant l'installation faite.
Le promoteur ne veut rien faire installer même s'il me semblait que dans les dernières normes, l'installation d'un panneau de brassage était obligatoire..
Je m'en remet ainsi à la communauté HFR qui peut sans doute m'apporter une aide de qualité... les CPL ça va en dépannage, mais même en VDSL (la fibre arrive plus tard, syndicat en négociation), les mini coupures et le streaming impossible jusqu'à la Shield deviennent très rapidement énervant.
Nous avons 6 prises ethernet (1 salon, 1 cuisine, 4 chambres), et étant une coloc de 4 geeks, c'est primordial d'avoir un bon réseau stable en évitant si possible de voir des câbles de 25m dans l'appart.
Voici des photos de l'installation en question :
J'imagine que les 7 fils que l'on voit arriver aux DTI correspondent aux cablages des 6 prises ethernet + une qui vient d'en bas de l'immeuble ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 20:19:36
Oui c'est bien ca. Celui tout à gauche doit être l'arrivée et ensuite cela repartit le signal téléphonique vers tes 6 prises murales. En l'état tu peux donc brancher ta box sur n'importe quelle prise et là box devrait synchroniser.
Sinon pour créer un LAN, il te faut un petit panneau de brassage 8 ports (25€ sur Amazon) puis tu mets là box dans le tableau relié au DTI et un petit switch supplémentaire si il vous faut plus de 4 prises brassées (les box en ayant généralement 4).
PS : cela suppose que les prises murales sont correctement câblées...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:15:04
Merci pour ta réponse rapide
Donc le fait que les 4 fils du câble de gauche soit branché sur le DTI permet de récupérer internet c'est ça?
Par contre, certains fils des 6 autres câbles sont fixés sur le DTI de droite, je vais pouvoir les enlever sans souci?
Je dois en fait acheter la baie de brassage et sertir 4 fils dans chaque prise de la baie, puis les brancher sur un routeur, et ensuite brancher un câble du routeur à la Freebox mini (j'ai besoin de 5 prises au total, elle n'en a que 4). J'ai juste ?
Existe-t-il une astuce pour savoir quel câble correspond à quel pièce ?
Pour le câblage, si je peux récupérer internet via la box dans n'importe quelle pièce, c'est que le câblage est fait correctement non?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 21:04:12
Non seulement 2 fils pour le téléphone (la paire téléphonique), normalement sur les fils gris et blanc.
Tu as peux être 4 fils car 2 pour l'arrivée (gris et blanc si tu as suivi) et 2 pour relier le 2eme DTI.
Oui tu peux débrancher tes départs vers tes pièces en tirant les fils (ce sont des contacteurs auto-dénudants).
Oui c'est bien ca mais un simple switch fera l'affaire, pas besoin d'un routeur, ta FBX s'en chargera.
Pour identifier les câbles pas 36 solutions, tu en laisses un branché et tu cherches la prise sur laquelle ta box synchronise, tu repères le câble et tu passes au suivant...
Et non car comme déjà dit, le téléphone c'est sur une paire, et l'Ethernet Gbps c'est sur 4 paires, donc possible que ca fonctionne pour la synchro de là box (seule la paire téléphonique a été reliée) mais pas pour l'ethernet...
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:06:37
Ok je pense avoir bien compris le schéma à appliquer
En ce qui concerne le matériel, j'ai sélectionné deux panneau de brassage, lequel me conseilles-tu ?
https://www.amazon.fr/NGC-NGC2101-P [...] ge+8+ports
https://www.amazon.fr/Digitus-DN-10 [...] ge+8+ports
Le punch down tool semble aussi indispensable d'après ce que j'ai lu :
https://www.amazon.fr/Krone-Dinsert [...] +down+tool
Je m'occupe de commander tout ça cette semaine, je dois également installer une prise électrique dans le panneau car il n'y en a pas.
Merci pour tes précieuses infos en tout cas
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:10:33
Moi j'ai pris ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Avec la "pince" de ton dernier lien.
Et ça fonctionne nickel
Comme tu es locataire, je n'investirais pas trop dans le matériel que tu pourrais ne pas réutiliser plus tard.
Marsh Posté le 11-02-2017 à 19:24:00
Dac
Et tu l'as juste posé dans l'armoire du coup? je pensais prendre le 1er car il semble y avoir la possibilité de le visser directement dans les 2 barres de bois qu'on voit sur ma photo.
Pour tout dire, le prix est divisé par 4 donc que ça revienne à 5 ou 10€ par personne nous importe peu ^^
Marsh Posté le 11-02-2017 à 21:01:42
| HellBouy a écrit : Dac |
Heu, je dirais plus suspendu
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t939463
Et ok pour le prix
si c'est une coloc ![]()
Marsh Posté le 11-02-2017 à 22:24:33
Ah ouais c'est propre comme installation haha
Je vous tiendrais au courant quand j'avancerais dans l'installation
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:09:11
J'ai enfin trouvé le temps de faire l'installation aujourd'hui.
C'est dégueulasse, rien n'est fixé pour le moment et il y a très peu de place pour caler le panneau de brassage, la freebox mini 4K et le routeur 8 ports, mais on va trouver de la place
En attendant, toutes les prises étaient bien mises correctement bien que les fils n'étaient pas de la couleur standard RJ45 mais pour RJ11 donc j'avais du rose, du violet, du bleu.. Du coup j'ai bien 4 paires, donc 1 gbit/s ou presque comme en atteste le screen
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 07-01-2017 à 16:23:15
Salut à tous !
Je suis récemment locataire dans un appart tout neuf (livré le 15 décembre) dans lequel chaque pièce est équipée d'une prise murale RJ11.
Prise n°1 : chambre 1
Prise n°2 : salon (livebox + décodeur tv)
Prise n°3 : chambre 2 (PC en wifi)
Installation élec :
Ma livebox est connectée dans le salon sur la prise n°2. Elle est connectée directement au mur avec le cable RJ11 fournit.
Tout marche impecc. J'ai la TV et la Wifi pour le pc dans la chambre 2.
Ma question est la suivante :
Comment faire pour que mon PC chope le réseau directement en Ethernet ? J'ai branché mon pc en direct sur la prise murale n°3 mais 0 résultat. Je n'ai pas internet et ça fait même désynchro ma box dans le salon.
J'ai testé de mettre ma box directement sur la prise n°3, dans la chambre donc et elle se connecte belle et bien. Donc le réseau passe....
Y'a t'il une histoire de switch à ajouter au niveau du câblage dans le boitier électrique ? Du genre relier les câbles 2 et 3 sur un répartiteur ?
Merci pour vos suggestions
[TU]Escape from Tarkov http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
