Problème de branchement panneau de brassage VDI [Résolu] - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:44:24
| lilywatts a écrit : Bonjour à tous ! |
Salut !
Bon pas simple comme ça à distance mais effectivement ça semble être le bazar dans ton tableau électrique... (j'espère que Rezolan ne passera pas ici, au risque de l'entendre crier une nouvelle fois sur la personne -ou électricien- qui a réalisé cette installation... bref.)
Déjà les câbles beiges devraient effectivement être chacun câblés dans ce que tu appelles un emplacement de dispatch RJ45 (il s'agit d'un tableau de brassage, c'est là où arrivent toutes les lignes, le point central du câblage en étoile de ton appartement) et pas seulement sur 2 fils mais sur l'ensemble des 4 paires (même si effectivement ça fonctionne dans certains cas avec une seule paire)...
Ensuite, je ne comprends pas bien ton problème, que souhaites-tu ?
Pouvoir te connecter à n'importe quelles prises RJ45 de ton appartement et profiter du net ? Dans ce cas, il faut effectivement câbler tes arrivées (câbles beiges) sur le panneau de brassage puis les "brassées" afin qu'elles soient reliées à ta box => la solution la plus simple est de mettre ta box dans le tableau électrique et de mettre un cordon RJ45 pour chaque pièce entre le panneau de brassage et les ports de ta box.
Maintenant, étant locataire, je passerai un petit coup de fil pour faire bouger les choses du côté de ton proprio...
Marsh Posté le 29-04-2015 à 16:18:56
Hello Pudding1009,
Merci, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, tu me confirmes ce que je pensais. Merci merci
Du coup, question bête : est-il possible de rouvrir les petits blocs de "dispatch" ?
Je n'arrive même pas à les déloger !
J'en aurais parlé à mon propriétaire, si je n'étais pas passée par une agence un peu... spéciale.
Si ce n'est qu'une qu'une question de mettre des fils dans des trous, je devrait pouvoir m'en sortir !
Bien à toi !
Marsh Posté le 29-04-2015 à 16:51:44
| lilywatts a écrit : Hello Pudding1009, |
C'est malheureusement souvent le cas... Y'a du monde pour prendre le chèque et puis après...
Sinon, oui il est certainement possible de les rouvrir, essaie de trouver la marque de ces derniers et de chercher ensuite leur mode d'emploi sur internet.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 13:53:22
Bonjour à tous !
J'ai réussi !
Explication pour ceux que ça peut intéresser :
J'ai réussi à déboîter les connecteurs en délogeant toute la partie plastique du socle en fer. De cette façon, j'ai pu accéder facilement au loquet d'ouverture de chaque connecteur.
J'ai ainsi pu brancher les 2 câbles beiges aux 2 connecteurs du panneau de brassage.
En suivant les couleurs suivantes :
1. Gris
2. Blanc
3. rose
6. Bleu
4. Orange
5. Jaune
7. Violet
8. Marron
J'ai relié chaque connecteur à ma box en rj45, mais ça ne fonctionnait toujours pas.
C'est en ouvrant mes prises murales que j'ai constaté qu'ils n'avaient connecté que les câbles gris et blanc (câbles téléphone).
Correction faite, en suivant les mêmes liaisons de couleur que sur les connecteur, ça fonctionne à merveille !
Seul hic : dans la chambre, je n'arrive pas à récupérer le câble, il n'y a que les fils gris et blancs d'accessibles.
Tant-pis, je passerais en CPL ou wi-fi.
Il me reste juste une interrogation... Pourquoi font-ils ça ??
Ça leur aurait pris 1 minute de plus pour rendre des gens heureux et avoir la satisfaction d'un travail bien fait !
J'ai cru lire que c'était la norme légale, mais c'est complètement débile, il y a 4 paires de fils, qu'on les foute à leur place !
Par exemple, on ne fourni pas une chaise sans pieds !
"- on nous a dit de mettre que l'assise. Salut ! (PS : on a caché les pieds)"
Voilà, je tenais à le dire pour tous les électriciens qui ne branchent que deux fils !
Bon courage à tous !
Marsh Posté le 30-04-2015 à 17:10:43
+1 avec Pudding1009
Si c'est comme chez moi, ces cons ont tirés des câbles téléphoniques, et non du câble Ethernet !
Du coup, c'est ok pour du téléphone, mais pas ok pour du réseau local (trop de perte).
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:11:53
Marsh Posté le 29-04-2015 à 10:31:27
Bonjour à tous !
Locataire depuis peu d'un appartement neuf, je suis confrontée à un problème de câblage sur mon panneau de brassage.
Je ne m'y connais pas du tout, et je suis hélas obligée de me coller aux tâches qui devraient être réservées aux hommes (haa le célibat ! )
Donc, il me semble que les branchement ont été mal ou pas faits sur mon panneau. Voici la photo pour les détails :
La ligne fonctionne, la box est connectée au boitier, et mon ordi est relié à la box en câble ethernet RJ45. Le hic, c'est que de cette manière, le câble parcourt tout mon salon.
Jusque là tout va bien (ou presque).
En revanche, la distribution ne se fait pas sur mes 2 prises murales (une dans la chambre, une dans le salon).
J'ai essayé de changer les RJ45 noires sur la photos, par des câbles ethernet.
J'ai aussi tenté de mettre le câble ethernet à partir de la box jusqu'au panneau de brassage. J'ai essayé sur les 2 compartiments de dispatch présents, et sur les 2 prises murales de la maison. Aucun changement.
Du côté du panneau de brassage, si j'ai bien compris, tous les fils des câbles beiges, devraient être chacun dans un emplacement de dispatch RJ45, c'est ça ? Est-ce que le problème vient bien de là ?
Si oui, pour couronner le tout, je n'arrive pas à retirer les compartiments pour ensuite les ouvrir et insérer les fils ! Quelq'un saurait-il m'éclairer ?
Merci à vos petites lanternes !
Message édité par lilywatts le 30-04-2015 à 13:57:50
