DYNDNS en entreprise (plusieurs postes) - Hébergement - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-07-2008 à 10:42:15
C'est tout a fait normal. Dyndns comme tous les services de dns dynamique va mapper ton adresse publique et pas ton adresse privée (qui serait de toutes façons inaccessible via Internet).
Si tu veux pouvoir accéder à ton poste en direct, ce n'est pas Dyndns qui t'aidera à le faire, il faudra nater des ports de la passerelle publique de ton entreprise vers ton poste.
Vois ce point avec l'administrateur réseau de ta boîte.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:37:17
je pense plutôt que ce que tu veux c'est un serveur dns interne à ta boite
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:03:14
non plutot comme ccp6128 le disait je pensais qu'on pouvait mappé l'adresse publie vers une adresse dns et que par exemple avec de la redirection de port (nat) que quand je tape cette adresse DNS je tombe sur mon poste directement
Marsh Posté le 18-07-2008 à 13:03:35
shocker13 a écrit : non plutot comme ccp6128 le disait je pensais qu'on pouvait mappé l'adresse publie vers une adresse dns et que par exemple avec de la redirection de port (nat) que quand je tape cette adresse DNS je tombe sur mon poste directement |
C'est comme ça que ça fonctionne, en effet. Il te reste donc à faire la redirection de port.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:09:04
Par contre je viens de penser a un truc lorsque que je vais taper par exemple test.dyndns.biz pout tomber sur mon poste dans mon entreprise, il faut bien que je redirige les ports mais justement ces requettes vont arriver vers quel port ? Parce que si c'est sur le port 80 je suppose que je peux pas les rediriger vers l'adresse ip de mon poste ?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:25:47
ben quand tu demandes l'url tu spécifies le port normalement, après en fonction du protocole du client que tu utilise il peut y avoir un port par défaut (exemple avec un client http ce sera le port 80).
Marsh Posté le 18-07-2008 à 20:09:17
ok donc si je tape test.dyndns.biz:5400 et que je redirige toute les trames qui vont sur ce port vers l'ip de mon poste ca doit marcher
Marsh Posté le 17-07-2008 à 09:00:52
Salut a tous, voila j'aimerais installé Dyndns sur mon poste en entreprise afin de pouvoir mappé mon adresse Ip vers une adresse, le problème c'est que lorsque je j'installe Dyndns il me mappe bien l'adresse ip vers une adresse dns mais l'adresse qu'il mappe est celle d'internet donc la meme pour tout les poste de la société.
Comment je pourrais faire pour que lorsque que je tappe par exemple test.dyndns.biz je tombe sur mon poste directement ?
Merci d'avance
