CPL fonctionne mais pas partout! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:51:26
Tu est peut etre dans une installation electrique triphasée auquel cas je pense qu'il te faut mettre les 2 cpl sur la meme phase
A+
Demys
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:14:17
certes mais je fait comment?
(je suis dans un appart qui a 4-5 ans, je sais pas si cela peut aider)
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:41:04
| demys a écrit : Tu est peut etre dans une installation electrique triphasée auquel cas je pense qu'il te faut mettre les 2 cpl sur la meme phase |
Si c'était ça, le symptôme serait plutot pas de connexion".
Je penche pour un appareil qui parasite une des lignes qui part du tableau général.
Frigo, micro-ondes, halogène..
Tes prises couloir et chambre dépendent-elles du même disjnocteur/fusible au tableau ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 11:07:21
alors, la prise du couloir ne dépend pas de celle de la chambre.
Les 2 chambres qui sont juxtaposée sont reliées entre elles et le fusible n' est raccordé qu'a ces 2 chambres.
Problème, j'ai enlever tout ce qui été superflu dans l'autre chambre, pas grand chose à vrai dire, une lampe et un radio réveil, oué! Et ca déco tjs...
Il me reste plus qu'a tester de mettre les prises de l'ordi dans le couloir et la prise du cpl dans la chambre. Si ca marche, c'est l'ordi qui interfère, si ca marche pas, je suis dans la m****
Marsh Posté le 29-06-2009 à 19:40:20
Tu peux aussi verifier si une de tes prises n'a pas un pb, style mauvais serrage interne..
Marsh Posté le 03-07-2009 à 14:36:00
attention de pas confondre la freeplug et la freeplug "classique" la deuxieme rentre dans le cadre d'une configuration reseau dite personnel
lesquel as tu ???
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:26:09
tu n'as pas des fusibles un peu anciens qui empêcheraient le bon passage des fréquences CPL ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:28:02
J'ai tester en inversant cad , j'ai branché l'ordi + ecran + etc.. dans le couloir et juste le cpl dans le bureau ca marche.
Mais juste l'ecran (par exemple) + cpl sur une prise et ca foire...
Je rappelle que j'ai 2 prises dans le bureau et si je met juste le cpl sur une prise et le reste sur l'autre sa foire aussi...
dinausore> avec la freebox freeplug et le nouveau freeplug classic
eloanne > je ne pense pas ma résidence a 4 ans
Marsh Posté le 17-07-2009 à 13:02:37
Ca peut venir d'un problème de câble électrique. Le problème du CPL, c'est qu'il faut une installation électrique impeccable.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 11:02:12
je suis chez free, freebox V5 avec boitier cpl qui relie la freebox au boitier hd pour la télé.
Afin de relier un autre ordi, j'ai commandé le freeplug pour avoir un nouveau boitier cpl.
Le boitier fonctionne mais pas avec les 2 prises de la piece de cet ordi! J'ai des déconnexion assez fréquentes...
J'ai fait un test, j'ai brancher grace a une rallonge a la prise du couloir... et la plus de déco! Donc c'est la faute aux prises électriques!
Savez ce que je peut faire pour faire fonctionner le boitier car la rallonge dans le couloir sa va pas le faire!
