Switch entre boitier FO & Box - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-04-2018 à 10:31:24
pour moi impossible de mettre en équipement entre ONT (ce que tu appelles "boitier FO" qui fait la conversion du signal optique vers RJ45) et Livebox, mais je me trompe peut-être.
Donc, il faut privilégier la 2nde solution :
- soit en utilisant un splitter, tu auras ainsi 2 liens Ethernet sur un seul câble, mais limités à 100Mbps chacun (cela peut être gênant en fonction de l'offre fibre que tu auras)
- soit en tirant un second câble si cela est possible...
Marsh Posté le 18-04-2018 à 13:39:30
La box tu peux la poser/fixer a coté du vdi, suffit ensuite de prendre des cables de la bonnes longueurs c'est le plus simple.
Marsh Posté le 21-04-2018 à 12:01:33
Merci pour vos réponses.
Tirer des câbles avec des goulottes dans un appartement qui a 5 ans, je ne suis pas fan. Ne serait-ce que l’esthétique pour l'entrée/sortie des cables lors de l'accès au VDI: il est situé en plein milieu de l'appartement...
Nous avons retenu l'option de mettre l'ONT dans le VDI, comme l'appartement est déjà cablé en RJ45, on utilise alors le départ associé à la prise murale que l'on veut utiliser ...
On branche alors la Box à l'extrémité de la prise murale. Petite contrainte on ne peut utiliser qu'une prise murale à la fois.
Dans le cas ou l'on veut utiliser plusieurs prises murales à la fois, il faut placer la box dans le boitier VDI, l'armoire conçue par ce "promoteur génial" n'est pas très grande, et j'avais aussi des craintes du coté de la chaleur ...
Autre solution (mais le technicien ne voulait pas s’embêter: j'adore une fois son nombre d'installations faites il rentre chez lui aussi ils "choisissent/imposent" souvent la solution qui prends le moins de temps): passer la fibre dans une des gaines qui va du VDI à une prise murale, je pense que çà aurait pu passer.
Autre inconvénient de cette solution (il y a toujours des avantages mais aussi des inconvénients): on est obligé de placer la box à proximité de la prise murale fibre ....
Marsh Posté le 25-04-2018 à 14:16:24
attention, les livebox 4 ont parfois un ONT intégré (ONT SFP). Dans ce cas, tu es obligé d'installer la livebox à côté de ton arrivée fibre.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 23:21:27
Merci pour vos réponses. Souvent le tech il fait ce qui va le plus vite pour lui, hélas
Marsh Posté le 18-04-2018 à 09:51:08
J'espère ne pas créer un post pour un sujet déjà développé mais je n'ai pas trouvé mon bonheur dans
les posts précédents ....
J'imagine pourtant que beaucoup ont déjà été confrontés à la question suivante:
J'aimerais profiter de la distribution ethernet dans un appartement récent, mais la place laissée
par le promoteur au niveau de la GTL (armoire dans laquelle on retrouve le coffret électrique, la distribution
TV et internet) ne me permets pas de loger ma box .... je vais étre déployé très prochainement de la fibre
et ce serait l'endroit idéal pour faire arriver la fibre (cachée en plus) et repartir en ethernet.
Le boitier FO (orange) est petit, mais la box ne rentre pas: pensez vous qu'il soit possible de placer un switch
ou un autre équipement de petite taille à la place du boitier orange, que je placerai à un autre endroit
de l'appartement avec une liaison ethernet ?
Autre solution: mettre la box à un autre endroit de l'appartement, mais il me faudrait un équipement qui me permette de gérer
2 flux sur un même cable ethernet:
- un flux aller: boitier FO vers la box
- un flux retour: box vers le switch qui distribuerait alors les autres prises de l'appartement
Désolé pour mon manque de compétences en réseau
Merci par avance,
