Remplacer box multi tv bouygues ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-11-2016 à 11:13:29
sur un réseau fibre hmm...et surtout la multi tv à une facheuse tendance a figer (problème connu)...et le disque dur bridé
40 sur 320 c'est ridicule
Marsh Posté le 01-11-2016 à 11:45:28
Je ne connais pas le boîtier mais si il est exclusivement destiné à un usage TV, aucun intérêt qu'il soit en Gbps... que se soit sur de la fibre ou autre chose, actuellement les flux TV sont dans le meilleur des cas autour des 20Mbps, donc avec 100Mbps y'a de la marge et les figeages ne doivent pas venir de là...
Marsh Posté le 01-11-2016 à 14:43:40
le disque bridé...ce boitier (ce model en particulier) et connu pour les figes. les progs hd prennent de la place...donc prendre un boitier hd compatible canalsat sans limitation de disque dur...la 40Go avec des enregistrements hd faut pas déconner
Marsh Posté le 01-11-2016 à 16:56:36
Je doute que bouygues laisse la possibilité d'acheter un boitier lambda et qu'il fonctionne plug&play directemment, tu auras sûrement besoin de leur firmware pour faire fonctionner la TV, en gros tu reviendras à la case départ...
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:11:56
ou demander à sagem la possibilité d'utiliser la partie canalsat (firmware fr donc)...bon je vais tenter de les appeler demain (sagem) sait on jamais
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:11:00
bonjour à tous,
j'espère être dans la bonne section, je suis client ftth chez bouygues depuis quasiment 2 ans, je me suis enfin décidé a prendre un boitier multi tv, je l'ai donc reçu il y a quelques jour mais...ils ont bridés la partie réseau à 100 et le disque dur à 40Go (c'est bien un 320 à l'intérieur, vérifié sur le site constructeur)
le modèle de la box iptv est un sagemcom RTI-90 , comme ces limitations m'ennuient plus qu'autre chose, je pensais leur rendre le décodeur et prendre un sagemcom équivalent qui lui ne sera pas bridé par leur firmware à la noix
j'ai quand même deux-trois doutes
- les chaines récupérées en ethernet seront elles bien les mêmes que celle de la box ?
- aurais je aussi accés à la partie canalsat si je demande a canalsat d'activer les chaines sur ce décodeur ?
mici par avance
