livebox +carte wifi - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:52:06
Bonsoir,
Non il n'y a plus d'adaptateur fourni par orange dans les packs LIVEBOX.
Il est maintenant vendu à part.
Ce qui te laisse le choix, carte wi-fi ou dongle USB.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 10:53:50
Ou cable ethernet !
Pourquoi vouloir absolument mettre du WiFi : cela ne marche pas bien ! Rien ne vaut un bon cable !!
Le WiFi ce n'est bon que pour les portable, pour pouvoir se deplacer, pour un PC qui bouge pas, cela n'a auucun interet...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:06:25
N'importe quoi !!!
Le Wifi avec la Livebox, ça marche très bien.
J'utilise le dongle FT (lors de mon abonnement ils le donnaient encore) sur un PC et un dongle acheté à Saturn sur l'autre PC.
La livebox est au rez de chaussé avec un téléphone connecté dessus (08.xxx) et un autre derrière le filtre (04.xxx)
Les deux PC sont à l'étage et fonctionnent très bien sans fils qui courent d'un étage à l'autre.
Le seul problème vient de la Livebox :
 - la première a eu son boitier d'alim qui a fondu (!)
 - la seconde a grillée (avec les deux téléphones) quand la foudre est tombée sur le poteau téléphonique devant la maison. La foudre a gentiment suivie le cable juqu'à un boitier où un fusible a grillé, puis a suivi très brièvement jusqu'à la livebox et aux deux téléphones.
Dans les deux cas, je suis bien content qu'aucun PC ne soit relié physiquement à la LiveBox !! La foudre ne sait pas suivre le WiFI mais doit savoir quoi faire d'un cable RJ45.
Quand quelqu'un n'arrive pas à faire fonctionner quelque chose, il dit "ça ne marche pas", de même que quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, il dit "c'est pas bon". Dans les mêmes situations, je dirais, "je n'y arrive pas" ou "cela ne me plait pas" mais tout le monde n'a pas la même éducation.
Yves
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:52:37
Techniquement, le WiFi est forcement moins bien que le cable, ne serais-ce qu'au niveau des debit en reseau local.
Et je suis bien placé pour savoir que le WiFi est TRES aleatoire sur les LiveBox. C'est la cause de beaucoup de problemes !
Alors, si sa fonctionne pour toi et que cela te suffit, tant mieux, cela n'empeche que le WiFi EST beaucoup moins bon qu'une liason en ethernet, en particulier sur la LiveBox, qui, niveau WiFi, n'est vraiment pas gaté !
Avec un dongle, il y a beaucoup plus de chance que ça foire :
- D'abort parce que c'est de l'USB, et donc dependant des pilotes du fabriquant de la clef, ce qui peut etre source de bug, contrairement à l'ethernet, ou il n'y a aucun pilote à installer, donc aucune source de conflit potentiel
- Ensuite parce que c'est du WiFi, et que comme son nom l'indique, cela passe par les ondes, et c'est donc soumis aux interferences et au contraintes de l'environnement.
Tout cela, c'est ce qui fait que le WiFi est et restera tres lontemps moins fiable que les solutions par cable ethernet (cable qui à été inventé justement pour ce type de transfert de données).
Apres, je suis pas contre le WiFi : je l'utilise chez moi pour mon portable, et c'est bien pratique. Mais pour un PC qui ne bouge pas, et donc sur lequel un cable ne sera pas genant, il toujours mieux de preferé la liason par cable ethernet. Et pas un seul admin reseau ou autre personne qui s'y connais dans le dommaine dira que le WiFi est plus fiable que l'ethernet.
Moi je dis juste ça pour eviter les source d'eventuels problemes de connexions, de debit, de deconnexion intenpestives...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 23:59:03
Es ce que orange fournit une carte wifi ou adaptateur usb wifi dans le pack comprenant la livebox car mon pc n'en es pas equipé ?.
cordialement
