Box internet et table de routage ?
Box internet et table de routage ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-10-2018 à 19:18:11
Je vous explique mon problème ,
Je souhaiterai mettre en place un sous réseau privé : 172.X.X.0/24 et faire communiquer celui-ci avec le réseau LAN : 192.168.1.0/24 distribué par ma Livebox.
Schéma :
Livebox 192.168.1.1/24
(@Réseau 192.168.1.0/24)<===> Routeur secondaire ( 172.X.X.1/24) <====> Postes Clients ( @Réseau 172.X.X.0/24)
Malheureusement la Livebox ne permet pas l'accès aux tables de routage.
Je cherche donc un moyen pour résoudre cela.
Avez vous connaissance d'autres fournisseurs internet proposant l'accès et la modification aux tables de routage sur leurs box ?
D'avance merci pour votre aide !
Marsh Posté le 12-10-2018 à 23:43:55
une autre alternative serait de remplacer la livebox par un vrai routeur.
All words are made-up.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 10:09:27
il n'y a rien à configurer dans la table de routage de la lb
sur ton routeur, tu fais passer tout ce qui ne correspond pas à 172.X.X.0/24 vers 192.168.1.1, tout simplement.
si c'est de l'internet, ça sera routé par la lb vers l'extérieur, si c'est du lan sur 192.168.1.0/24, ce sera routé en interne.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 15:37:40
et la livebox n'ayant pas de route vers le réseau 172.X.X.0/24, les paquets seront perdus au retour.
Message édité par Ivy gu le 13-10-2018 à 15:38:00
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:03:21
sauf que le routeur qui gère le réseau 172.x.x.0/24 a aussi une interface vers la livebox en 192.168.1.0/24, et la livebox route tout les paquets vers cette interface...
c'est le double nat
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:04:31
si tu fais du nat aussi sur le routeur ça pose des limitations sur les connexions entrantes, en fonction du besoin ça peut poser problème.
Marsh Posté le 13-10-2018 à 16:07:51
sauf que le besoin ici n'a pas été exprimé :o
Marsh Posté le 19-10-2018 à 16:50:37
Bonjour ,
Merci pour vos retours ! :jap:
Oui c'est mon principal soucis.
De ce fait j'ai des tests et mis en place un proxy , avec une pat dans le réseau : 192.168.1.0/24 et l'autre dans le réseau : 172.X.X.0/24.
Je parviens a faire passer mon flux internet (via les ports http/https ) mais je me retrouve vite bloqué pour certaines applications comme : skype par exemple.
Je ne pense pas que "squid" soit capable de gérer ces groupes de ports ?
C'est pour cela que je recherche une box internet proposant un accès à sa table de routage ,
me permettant de créer une route vers mon second réseau , ce qui je pense sera plus simple à gérer .
Avez vous connaissance des opérateurs qui propose encore cela ?
Merci :)
Marsh Posté le 02-11-2018 à 08:56:35
Il faut déclarer une adresse EN DMZ SUR LA BOX , ainsi tout le trafic entrant sera envoyé vers cette adresse (sur le réseau 192.168.1.0/24) et affecter cette même adresse au port wan du routeur qui fera le routage vers 172.X.X.0/24.
Bien sur il ne faudra rien connecter au réseau 192.168.1.0/24 car  la livebox n'est pas un routeur en effet c'est un engin qui fait du pat/nat.
A plus
Message édité par patrick_91 le 02-11-2018 à 08:58:03
Marsh Posté le 02-11-2018 à 20:23:57
ouais donc assumer qu'il y a du nat alors que c'est plutôt l'exception sur un réseau interne ...
