Installation fibre maison passage technicien - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-08-2018 à 09:42:30
Ce n'est pas vraiment possible, si tu veux que cela arrive au garage il faudra refaire une gaine et trouver le regard, ce sera pas mal de frais.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 09:51:24
Refaire une gaine ce n’est pas le problème.
Par contre quand tu parles du regard, tu penses au quel ?
Marsh Posté le 05-08-2018 à 09:53:22
Tu es sûr que ton câble téléphonique ne passe pas au garage à un moment ?
Si ça n'est pas le cas, je te conseille simplement de faire une gaine salon => garage, comme ça le technicien pourra faire passer la fibre en suivant le chemin du cuivre, puis ensuite l'amener simplement au garage.
Et non pas de 2ème RDV car l'emplacement du PTO ne te convient pas, c'est pareil pour tous les opérateurs.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 10:45:59
Quand la fibre arrive chez toi, ils font une soudure avec un autre bout de fibre pour aller jusqu’à l'endroit souhaité.
Dans le pire des cas, si ce n'est pas possible d'aller jusqu'à la destination tu leur demanderas de faire un peu plus long pour être sûr d'y arrivé.
Tu peux aller voir les voisins s'ils ont le même type de maison pour voir où le câble arrive.
Le câble téléphonique sort du sort, cela me parait plus logique de le faire sortir dans le garage qu'en plein milieu du salon.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 23:18:50
@Andorria : je ne pense malheureusement pas que le câble téléphonique passe par le garage qui est une pièce qui a été construite plus tard.
L’idée de la gaine salon ==> garage c’est que je’aimerais faire.
Le truc c’est que j’ai deux ou trois prise téléphonique dans la maison. Comment savoir sur laquelle il arrivera à coup sûr ?
Le truc c’est que je viens d’emmenager Il y a deux semaines à peine, et l’ancien propriétaire n’y connaît rien et ne semblait se préoccuper de s’avoir où passait ses câbles.
@nnwldx : j’ai effectivement pensé à ce qu’il me laisse de la longueur pour aller où j’aimerais plus tard.
Le truc c’est qu’il faudrait qu’il me laisse un bon 15 à 20 mettre.
Le coup des voisins est une bonne idées, mais la fibre vient tout juste d’etre déployer il y a deux semaines.
J’ai un doute sur le fait qu’ils soient déjà fibrés...mais pourquoi pas.
Apres dans le pire des cas, si je n’est pas le choix d’avoir l’a box autre part que dans ma baie, je pourrais toujours lui tirer un câble RJ45. Le truc c’est que j’aurais aimer l’avoir dans la baie plutôt qu’autre part ou elle ne me servira pas plus que ca.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-08-2018 à 11:37:34
Tu as raison, il faut que je le trouve.
Après, le mot DTI est peut être un bien grand mot.
Je pense savoir ou il est, mais cacher derrière un tableau « artisanal ».
Vive les maisons de fin 80.
De toute façon, je viens de prendre rdv avec le technicien Free pour le 27 Août (je suis en congés jusque là).
J’aurais justement le temps de prendre toutes les infos utiles jusque là, et prendre les éventuels mesure.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 11:52:00
Il n y aura pas de dti juste un bornier. Et pas de gaine dans ou sous le garage. Il y a aussi de fort risque que la gaine telecom ne soit pas utilisable, obstruction, casser, angle ou reducteur incorrect.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 12:39:56
Hummm ok...et la solution a ça ?
A te lire on dirait que c’est foutu
Marsh Posté le 06-08-2018 à 12:50:25
non, ce n'est pas foutu, dans le pire des cas, ils feront passer la fibre à la place du câble cuivre.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 13:17:05
Pas forcement, le cable peut être coincé dans les vieilles baraques, il y a souvent pas de coude, le fil fait une boucle.
Si tu n as aucune info technique et que le fil telephone est d époque, cela peut être chaud, j ai deja eu 2 installation fibre qui ont échoué.
Marsh Posté le 06-08-2018 à 15:38:21
Il faut vérifier que la câble cuivre bouge si on tire d'un côté ou de l'autre.
S'il est coincé, il sera difficile de l'utiliser pour tirer la fibre...
Marsh Posté le 06-08-2018 à 22:46:38
@grotius : Que veux tu dire par tu as déjà deux installations fibre qui ont échoué ?
Tu es le technicien qui en instal ?
Quand ça échoue par le passage de câble cuivre, une installation aérienne est elle envisageable ?
@HiSpeed : Comment puis-je savoir si je tire dessus à quel autre endroit doit il bouger ?
Marsh Posté le 07-08-2018 à 07:48:21
| jack_bauer2004 a écrit : Comment puis-je savoir si je tire dessus à quel autre endroit doit il bouger ? |
Il faut trouver le départ et l'arrivée et mettre une personne à chaque bout.
C'est comme cela que le technicien d'Orange, a retrouvé mon câble (ou plutôt la bonne gaine qu'il cherchait) dans la chambre de tirage de la rue parmi ceux des voisins.
Cela dit, si l'installation est mal faite, le câble risque d'être coincé...
Marsh Posté le 07-08-2018 à 08:32:50
| jack_bauer2004 a écrit : @grotius : Que veux tu dire par tu as déjà deux installations fibre qui ont échoué ? |
La premiere la gaine était cassée a 2 endroits et la terre a remplie la gaine donc impossible de passer du coup pas de fibre.
La 2e a chaque angle a l extérieur les gars n ont pas mis de coude, juste un plastique pour boucher, et le fil est nu et tourne, la j essaye de trouver une solution sinon ce sera pareil annulation de la fibre.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 14:44:04
Dans ma rue la plupart des installations se sont faites en aérien à partir du boitier : Pas de passage par une gaine seulement un trou dans le mur comme pour les anciennes lignes cuivre.
Marsh Posté le 07-08-2018 à 23:34:58
@HiSpeed : trouver l’arrivé est une chose, mais le départ de ma rue en est une autre non ?
D’autant plus que je n’ai certainement pas le droit de toucher à ce câble dans la rue j’imagine...
@grotius : Je me dis que dans le pire des cas, si il n’arrive pas à le faire passer par le sol, et qu’il l’annule, je pourrais très bien par la suite refaire un passage de câble par mes propre moyen et relancer un abonnement avec le même opérateur, voir un autre si il garde trace de la non possibilité de l’époque et qu’il ne veut rien savoir.
Et comme le dit patrick22000, qu’est ce qui empêche de passer par voie aérienne ?
Marsh Posté le 07-08-2018 à 23:44:01
Ce n'est pas possible par voie aérienne.
Quand ils doivent fibrer et que tout est en aérien, ils enterrent les câbles.
Mais va voir chez tes voisins, regarde comment c'est fait, pas besoin qu'ils aient la fibre.
Qu'ils te montrent juste où le téléphone arrive chez eux.
Marsh Posté le 08-08-2018 à 05:31:13
| jack_bauer2004 a écrit : @HiSpeed : trouver l’arrivé est une chose, mais le départ de ma rue en est une autre non ? |
C'est le technicien qui tirait dans la chambre, et moi dans le garage...
Marsh Posté le 10-08-2018 à 08:34:25
@nnwldx : Deux choses m’interoge Dans tes remarques.
La première, c’est que je veux bien aller chez mes voisins, même si je viens de m’installer et que j’en ne les connais pas encore, c’est pas gagner.
Et même si j’y arrive, ça m’avancerais a quoi de voir où arrive le téléphone chez eux ?
Je dis peut être des bêtises, mais il pourrais très bien arriver chez eux par le grenier, et chez moi par le salon non ?
Concernant la fibre obligatoirement enterrée, dans ce cas, par quel conduit l’emmene Le technicien si le câble du téléphone arrive à la maison par voie aérienne ?
@HiSpeed : Je comprend mieux maintenant. Je verrais à ce moment là.
J’ai RDV le 27 Août.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 11:39:45
"Quand ils doivent fibrer et que tout est en aérien, ils enterrent les câbles."
Non, dans la rue c'était en aérien et ils on mis la fibre en aérien aussi sur les mêmes supports à côté des fils de cuivre . Ils l'ont enterrée seulement dans la rue d'à côté en passant par un tunnel existant.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 15:00:12
Patrick22000 l’avait déjà dit, mais les photos sont encore plus parlantes : https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 18_254.htm
Du coup je ne comprend pas pourquoi tu affirmais le contraire nnwldx.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 16:46:53
Par ce que Orange a refusé de faire la rue car elle est en aérien mais ils ont fait la partie en enterrée.
Marsh Posté le 18-08-2018 à 23:15:30
Donc on peut en conclure qu’il a bien les deux manières de faire.
Aérienne et souterenne.
Marsh Posté le 05-08-2018 à 08:21:44
Je vais m’abonner à la fibre (Free), et j’aimerais m’assurer de préparer correctement le terrain avant l’arrivé du technicien.
La Freebox serveur qui accueillera la fibre devra s’installer dans une baie informatique dans mon garage.
Il faut donc obligatoirement que la fibre y arrive.
De ce que j’ai compris, le technicien semble suivre si possible le chemin de câble déjà utiliser par le cuivre du téléphone.
Si c’est le cas, il devrait alors arriver dans le salon (encore a confirmer) qui n’est pas vraiment à côté du garage.
Ce que j’aimerais faire, c’est préparer le passage de câble afin de faire arriver la fibre jusqu’à mon garage.
Mais comment en connaitre son cheminement de ma rue jusqu’a ma maison ?
Le jour du passage du technicien, puis-je lui indiquer que c’est cet endroit et pas un autre ou j’aimerais que la fibre soit installé ?
Dans le cas où l’arriver ne correspond pas à mon besoin et que le technicien ne puisse rien y faire ou que son installation ne me convienne pas (pas propre). Puis-je convenir d’un deuxième rdv afin cette fois ci de préparer le passage de câble ?
Merci de votre aide
