tv hd chez free - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-10-2009 à 17:53:11
Oui c'est normal car tu as un débit très faible et la télé est prioritaire. Donc ton débit internet est réduit dès que tu allumes la télé.
Dans le titre du topic, tu parles de TV HD, mais la ce n'est pas de la télé HD.
Chez Free il existe plusieurs débits, et plusieurs qualités de TV :
En bas débit, le débit nécessaire est de 1.2mb/s et la qualité est mauvaise.
En qualité normale, le débit nécessaire est d'environ 2.5mb/s est moyenne.
En qualité HD, le débit nécessaire est d'environ de 5 à 7mb/s selon les chaines, et la qualité est plutôt bonne (mais moins bonne que de la TNT HD).
Comment peux tu faire pour continuer à surfer tout en regardant la télé ?
Deux solutions :
1) Soit quand tu regardes la télé, tu appuies sur le bouton info, puis sur Mode vidéo, et tu choisis bas débit en qualité (à refaire pour chaque chaine que tu veux regarder) .
Cela aura pour effet de dégrader la qualité de la télé, tu passes en mode bas débit à la place de normal, et cela te libère donc du débit pour surfer.
2) Deuxième solution, essayer de gagner du débit !
Pour ça, il te faudra ne pas utiliser de rallonge téléphonique, bien te brancher sur la prise téléphonique principale et nettoyer ta ligne correctement (pas de condensateur etc).
Voir ici pour le nettoyage de ligne : www.degroupnews.com/dossier/a3-net [...] densateur/
ou la http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] _107_1.htm
Pourrais-tu nous copier-coller tes caractéristique de ligne téléphonique en allant te renseigner sur le site www.degrouptest.com ?
Voila un petit graphique qui permet d'estimer le débit "normal" d'une freebox selon la qualité de la ligne téléphonique.
Pour rappel, plus la ligne est courte, plus elle est bonne. Une très bonne ligne c'est moins de 10db théorique et cela permet 20Mb/s, au delà le débit descend rapidement d'où l'intérêt de bien nettoyer sa ligne téléphonique pour ne pas perturber le signal dans les derniers mètres.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 17:59:34
Autre chose, il faut aller dans ton interface de gestion freebox sur le site de free. Et dans le réglage du ping, il te faut choisir le mode patate. C'est le mode le plus efficace pour gagner en débit. Cela permet en général de gagner environ 5 à 10% de débit en plus par rapport au mode normal.
La prise en compte du réglage du ping, a lieu chaque nuit et donc ta freebox redémarra automatiquement pendant la nuit si tu changes de réglage.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 18:45:54
A voir aussi, c'est intéressant et bien expliqué : www.freenews.fr/spip.php?page=impr [...] ticle=6693
Marsh Posté le 21-10-2009 à 15:20:12
Bonjour , je voulais poser une question.
A vide ma connexion a une vitesse descendante de 3117kb/ sec.
http://www.journaldunet.com/test-connexion/
Maintenant quand j'allume ma télé (freebox), ma vitesse tombe a 213kbits / sec ! Soit 15 fois moins ! Ce qui rend mon, internet inutilisable.
Est-ce normal?
merci.
