Pb Connexion Freebox-Ethernet sous Windows 2000 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-12-2006 à 09:18:25
essayes de faire ipconfig /release ( quand ton pc est branché à la freebox évidemment) et vérifie que ta freebox est bien en mode routeur, et que le dhcp est bien activé.
Si tu veut des infos sur ta freebox, regardes dans les TR Free
Marsh Posté le 13-12-2006 à 10:03:09
ok, merci,  j'essaie ça dès que je rentre chez moi et je vous tiens au courant.
Qd tu dis, vérifies que le DHCP est bien activé, tu parles au niveau de la Connexion réseau local ou au niveau de l'interface pour mettre la freebox en mode routeur ? D'ailleurs, y'a pas de config particulière à mettre sur cette interface, faut mettre la meme chose que la : http://img502.imageshack.us/my.php [...] ur13tk.png non ?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 09:12:13
Je vous expose mon pb. Ma connexion entre ma Freebox et mon PC via Ethernet - sous Windows 2000 - ne fonctionne pas.
Pourtant, la connexion marche avec USB, mais n'est pas de bonne qualité, je veux donc passer par Ethernet.
J'applique à ma connexion réseau local les paramètres préconisés par Free (IP et DNS automatiques) mais ça reste déseperemment à 0 paquets envoyé/ 0 reçus. Pourtant, ma carte est bien reconnu par le PC, avec les drivers, j'ai pas de firewall ; bref, ça devrait marcher.
Autre chose : la téléphonie et la tv marche très bien !
J'ai tt essayé, de forcer les DNS primaires et secondaires, de changer les drivers de ma carte, rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une petite idée ? faudrait-il faire un manip spéciale à Windows 2000 pro ? renseigner les propriètes avancés de ma carte réseau ?
Pour info, le resultat de mon ipconfig /all (en forçant à la main IP et DNS) :
C:\>IPCONFIG /all
Configuration IP de Windows 2000
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : MonPC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud. . . . . . . . . . . : Diffuser
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Ethernet carte Connexion au réseau local :
Suffixe DNS spéc. à la connexion. :
Description . . . . . . . . . . . : Carte PCI Fast Ethernet Ó base Realtek RTL8139(A)
Adresse physique. . . . . . . . . : 00-08-A1-XX-XX-XX
DHCP activé . . . . . . . . . . . : Non
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 82.228.X.XXX
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 82.228.X.254
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . : 212.27.53.252
212.27.54.252
NetBIOS sur Tcpip . . . . . . . . : Désactivé
Merci de votre aide, je ne sais plus trop quoi tenter.
