Besoin d'explication
Besoin d'explication - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-10-2022 à 12:22:08
je suis chez red avec une offre à 1 Gbits et 500 Mbps.
Ma question est simple : en download, selon différents tests, je suis entre 170 et 900 Mbps alors qu'en upload, je suis toujours aux alentours, selon les même tests, de 450 Mbps. Comment cela est-il possible d'avoir un down aussi variable et un up aussi stable ? :pt1cable:
Marsh Posté le 19-10-2022 à 12:48:43
c'est pas un débit dédié pour toi, c'est juste un maximum, disponible quand les autres clients n'utilisent pas trop le réseau.
Peu de gens utilisent beaucoup d'upload donc il y a plus de débit disponible dessus, au contraire sur le download pendant les heures pleines ça peut saturer.
Message édité par Ivy gu le 19-10-2022 à 12:49:34
By reading this post, you agree to our Terms and Conditions.
Marsh Posté le 19-10-2022 à 14:52:00
ok merci de la réponse mais quand je fais un test sur speedtest et 10 secondes après sur un autre site de test je peux passer de 900 a 170 ou inversement et le résultat est toujours de 900 sur le site A et 170 sur le site B
Marsh Posté le 19-10-2022 à 15:25:54
Alors c'est le site B (ou le chemin entre toi et le site B) qui est surchargé.
Message édité par Ivy gu le 19-10-2022 à 15:26:12
Marsh Posté le 19-10-2022 à 17:17:19
Etant donné que j'ai fais plusieurs fois le test a des heures et à des jours différents, je reste très sceptique.
A l'instant speedtest 850 Mbps, nperf 208 Mbps et c'est toujours le même résultat avec ces deux sites.
Marsh Posté le 19-10-2022 à 17:25:06
Ces deux sites ont de nombreux serveurs, essaye des serveurs différents.
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
Marsh Posté le 19-10-2022 à 17:31:39
j'ai essayé d'autres sites comme fast 850-900, lemon 199. J'ai essayé plusieurs sites, 7 ou 8 de mémoire plusieurs fois à des moments différents et les mêmes donnent autour de 800 et les autres autour de 200.
Quand je télécharge sur ma Xbox je plafonne à 250 Mbps
Marsh Posté le 19-10-2022 à 17:32:18
sans oublier que TOUS les sites me donnent l'upload constant autour de 450 Mbps
Marsh Posté le 20-10-2022 à 11:10:32
Non. Chez Nperf et speedtest, tu as différent serveurs de test.
Sélectionne un serveur proche de chez toi, si possible géré par SFR
Marsh Posté le 23-10-2022 à 13:46:08
Nperf avec 1er serveur : 194 en down et 476 en up
                2eme serveur : 197 en down et 499 en up
                3eme serveur  : 218 en down et 495 en up
Speedtest 1er serveur : 766 en down et 436 en up
               2ème serveur : 770 en down et 365 en up
fait dimanche vers 13h
Marsh Posté le 25-10-2022 à 12:02:38
On est d'accord c'est une situation pour le moins étrange non ?
Marsh Posté le 25-10-2022 à 13:33:20
pas spécialement non
Marsh Posté le 25-10-2022 à 14:45:01
Ah bon ? entre 180 et 700 la variation te semble normal ?
Marsh Posté le 25-10-2022 à 14:52:51
tu n'as pas de débit garanti au sein du réseau de ton FAI, et encore moins de débit garanti sur le réseau du service qui héberge les services de test que tu utilises. C'est pas des instruments de mesure scientifique, juste des services gratuits, faut pas en attendre trop.
Marsh Posté le 25-10-2022 à 19:11:57
Ok, comment connaître le débit réel ? A moins que cela soit une info impossible à avoir....qui a dit complot ?
Marsh Posté le 25-10-2022 à 19:48:32
Mais ce que tu mesures c'est ton débit réel. Un débit, c'est entre un point A et un point B du réseau, si tu changes un des deux points de mesure le débit peut être différent, c'est normal.
Maintenant si tu veux mesurer quelque chose qui se rapproche le plus possible du débit maximal que tu pourrais obtenir dans le meilleur des cas, il faudrait faire une mesure entre chez toi et un autre point sur le réseau red. Je ne sais pas si red met ce genre de service à dispo et encore une fois ce que tu auras mesuré ne sera pas forcément représentatif des débits que tu peux avoir avec des points en dehors du réseau red.
Marsh Posté le 25-10-2022 à 23:24:38
ok. En adsl j'avais 20 méga stable pas 2 ou 5 selon les sites donc j'ai cru naîvement que ce serait du même acabit pour la fibre. c'est une logique que je ne saisis pas. Soit. Merci pour vos réponses mais je resterais avec mes questions
Marsh Posté le 25-10-2022 à 23:29:32
20 mbps pour la très grande majorité des sites (et a fortiori les services de test de débit) c'est un débit très faible, donc c'est beaucoup plus facile de saturer une connexion ADSL.
Marsh Posté le 26-10-2022 à 19:25:09
Ok.. merci pour vos contributions
