Besoin d'aide pour étendre le réseau dans ma maison - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-02-2021 à 22:38:48
Le wifi à travers les étages, ça reste assez aléatoire comme débit Vu que t'as déjà des CPL, si elles synchronisent à plus de 500 Mbps sur ton réseau LAN, ça devrait être suffisant. Si tu as besoin de wifi, soit tu relies une borne wifi de l'étage à ta box située près de la prise fibre en RJ45 ou en CPL. Sinon, à la place d'une borne wifi, tu peux juste mettre une CPL-wifi dans ce genre : https://www.amazon.fr/Devolo-Adapta [...] 00P2R4I54/
Marsh Posté le 09-02-2021 à 02:36:56
ok, de toute façon je ferai un essai avec mes 2 cpl pour voir si le débit sera suffisant pour la chambre du bas. Mais comme j'ai déjà de la perte sur les 30/40 mégas dont je dispose, je me dits que ça risque de ne pas être terrible sur 400 ou 500
Quand tu parles de bornes wifi, c'est du matériel comme j'ai mis en lien dan mon message ?
Marsh Posté le 09-02-2021 à 08:16:32
Le 2ème oui. Il faut aussi déterminer si t'as besoin du wifi partout dans la maison ou juste à certaines endroits et si c'est de manière continue ou ponctuelle.
Ex perso : j'ai une CPL-Wifi que je ne branche que lorsque j'utilise ma tablette (j'ai désactivé le wifi de la box, qui, de toute manière, ne couvre pas toute la maison, en particulier l'étage). Je la branche dans la pièce où je me trouve (ça peut varier). C'est donc une solution très mobile pour un besoin ponctuel.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 08:37:47
oui j'aurais besoin du wifi à peu près partout, et surtout tout le temps avec les 2 enfants. Si je leur coupe je n'ai pas fini de l'entendre
Je vais guetter d'eventuelles promos sur les boitiers wifi mesh, j'espère que ça garantira un débit suffisant
Encore merci
Marsh Posté le 09-02-2021 à 17:00:14
J'ai essayé les CPl, le wifi et le câble Ethernet dans ma maison actuelle de 2 niveaux .
Voici ce que j'obtiens en débit réel ( j'ai la fibre gigabit)
Câble Ethernet ( j'ai du cat 7sur 30m et 10m) : entre 800et 900Mb/s
Wifi : entre 30 mini et un peu plus de 400Mb/s maxi selon la bande, la localisation et la carte wifi du PC ou l'appareil utilisé . J'utilise un routeur wifi AC1900 avec celui de la box c'est un peu moins bon.
CPL : entre 30 et 100 Mb/s maxi ( j'en ai testé plusieurs)
On a souvent des surprises avec les débits réels, surtout avec les cpl mais cela dépanne bien pour passer une dalle quand on ne peut pas tirer un câble.
Dans mon ancien logement j'avais un cpl wifi dans le sous-sol mais avec l'adsl à 12Mb/s c'était bien suffisant.
J'ai un câble Ethernet de 10m dans la même gaine qu'un câble électrique : aucun problème même s'il aurait été préférable de ne pas le faire.
A l'étage je projetais de monter un point d'accès sur une prise Ethernet si le wifi passait mal quand on a emménagé mais cela n'a pas été utile.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 19:19:33
Merci pour ce retour
Au final j'ai commandé sur Amazon un lot de 3 TP LINK Deco M4, avec les 2 boitiers CPL 1200 dont je dispose pour le moment , j'essaierai d'agencer tout ça au mieux quand le technicien m'aura installé la prise fibre. Il me tarde
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:21:41
Bonjour à tous
[/img]
Dans un peu moins d'un mois un technicien orange vient m'installer la fibre à la maison ,après des années d'attente.
Pour anticiper un peu, afin de desservir le mieux possible toute la maison (étage + une partie du sous sol), j'aurais été preneur de conseils sur le type de matériel à acheter.
Je joins un splendide schéma fait avec amour de ma maison
J'aimerais donc surtout desservir les chambres et bureau, ainsi que la pièce principale où sera positionnées la box
[img]
je dispose actuellement de 2 boitiers cpl 1200 qui relient la chambre du bas à l'étage, mais jusqu'à présent je n'avais qu'une petite trentaine de megas à partager. Le reste était desservi avec le wifi de mon routeur 4g.
J'ai vu des ensembles à des prix raisonnables, style
-https://www.amazon.de/dp/B076VPYT36?smid=A3JWKAKR8XB7XF
-https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco-M4-remplacement-amplificateur/dp/B07P495TQ4?th=1
Serait-ce adapté dan ma configuration pour envoyer un signal suffisant partout, ou faut -il que je parte sur d'autres technologies?
Un grand merci d'avance
Cordialement
