Problème chargement Asus T100
Problème chargement Asus T100 - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 25-02-2015 à 08:39:50
Salut les ami(e)s. Alors voilà, récemment j'ai fais l'acquisition d'une tablette: l'Asus T100.
Tout se passe bien jusqu'à la première charge. J'ai eu la mauvaise "vision" de constater que le temps de chargement était anormalement long. J'utilise le chargeur qui m'a était fourni. Pour exemple, lorsque je branche ma tablette toute une nuit celle-ci n'est même pas chargé au matin.
Est-ce normal ou peut-il y a voir un défaut de la batterie/du chargeur ? Je trouve tout simplement que ma tablette met un temps fou à se recharger et ça m'inquiète.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:10:10
Quel effet visuel te dit qu'elle n'est pas chargée ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:24:27
Le niveau de pourcentage de batterie en bas à droite de l'écran. Pour donner un exemple, laisse ma batterie a 0% avant de m'endormir tout en la branchant ne la fera pas recharger à + de 20% le lendemain matin. J'avoue que ça m'inquiète un peu là...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:25:46
ok, là tu as effectivement un problème.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:30:37
Bon je vais contacter le SAV alors. Petite question. Je l'ai acheté sur Leboncoin. Le mec m'a donné la garantie qui est bonne jusqu'en juin. Le fait que du coup elle ne soit pas à mon nom est un problème ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:32:03
Ah, acheté sur leboncoin, c'est différent alors. Tu es sûr que tu as réellement le chargeur d'origine par exemple ? tu as essayé aussi un autre cable ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:34:09
Oui c'est bien le chargeur d'origine marqué Asus dessus. J'ai comparé avec celle fournie et ça semble être la même. De.plus j'ai aussi essayé avec un autre chargeur et ça fait pareil...
