Problème Wifi Sur mon SPV M3000 - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:48:51
Salut, vas ici http://192.168.1.1/0_2?page_ref=/3_0, identifie toi, tu vas sur wifi ensuite tu auras les infos de ta clé et du chiffrement wep ou wpa psk.
test la clé(wep ou wpa-psk) avec ton pda.
Sinon change la dans chiffrement tu mets " wep" et genere une nouvelle clé.
Tu mets en route le wifi sur ton pda, une fois le reseau trouvé tu y mets la nouvelle clé wep.
Il faudra aussi faire la meme manip avec ton portable si tu decides de changer la clé.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:11:10
Déjà merci beaucoup de ta réponse et de ta solution, même infiniment merci, car le PDA m'indique qu'il est connecté sur ma wifi, cool....
Par contre, aucune page internet ne s'active, il écrit "la page est introuvable, vérifiez le nom puis réessayez".....
J'indique que j'ai éteint l'appareil et que je l'ai rallumé...
De plus, pour mon portable je n'arrive pas à accéder à la page des données, pas de connection internet....
En tout cas, je sens que je suis sur la bonne voie et si on continue à m'aider je devrais y arriver....
Encore merci
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:43:47
La connexion est effectivement établie, mais il n'arrive pas à trouver de page web, j'ai insisté mais pas moyen....
Marsh Posté le 18-03-2009 à 12:21:15
C est deja ca!!
Maintenant regarde dans les parametres de ton pda,qu il est bien mis en position" se connecter a internet" et non sur" bureau".
Marsh Posté le 19-03-2009 à 19:07:14
Je sens qu'on avance, mais la position est déjà sur connecter à internet.
Je te donne par contre les autres paramètres:
-ceci est une connexion ad-hoc non coché
-Authentification Partagé
-Cryptage Wep
-La clé est fournie automatiquement non coché
-Clé réseau 13 lettres ou chiffres
-Index clé 1
-Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE non coché
Après je n'ai pas touché la carte pour modifier les paramètres du type miniport NDISWAN Asyncmac et autres...
Mode Infrastructure
BSSID 12 chiffres
Taux tf Auto
Canal 11
Etat Associé au réseau
MAC 12 chiffres et lettres
IP 8 chiffres
Voilà c'est à peu près tout, j'espère que ça peut t'aider...
Encore milles remerciements,
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:03:17
Ok, resumons, ton pda voit les reseaux ( en principe il doit voir 2 reseaux venant de chez toi) , tu coches des que ton pda detecte le reseau
se connecté à "internet" sur le reseau securisé, ensuite tu inscris ta clé wep, ton pda te dit connecté au reseau bidulle machin securisé.
Tu lances internet explorer, et il ne se connecte pas.
C est bien ca?
Ton pda fonctionne avec quel windows?
Telecharge un autre navigateur du style OPERA mobile, re test, et si tu as toujours le meme probleme, tu fais un HARD RESET du pda, et eventuellement tu passes en windows mobile 6 ou 6.1 si ce n est pas deja fait, et si toujours le meme probleme, appelle le service clientele neuf et tu leurs dis que tu as un souci avec ta boite pour le partage de la wifi avec differents materiels.
Parce que la c est bizarre ton probleme, j ai 3 appareils qui se connectent sans souci à internet ( 1 pda en mobile 6.1, htc p 3600 en mobile 6.1 et un portable en xp) et la boite neuf.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 17:22:25
Effectivement, des gens avec leur Archos et iphone ont pu se connecter avec ma wifi, donc je ne pense pas que ce soit un problème avec neuf d'autant plus que j'ai retrouvé ma connexion sur mon pc portable. Donc, je ne pense pas avoir de souci de partage de la wifi
Concernant le pda, je suis sur windows mobile 6.0 je crois, je vais voir pour Opera mobile, mais je reste persuadé que c'est une manip très simple à faire mais que je ne trouve pas....
En tout cas, toujours merci de ta sollicitude,
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:04:57
J'ai un problème qui date depuis longtemps et que je n'ai toujours pas résolu.
J'ai un PDA SPV M3000, le souci c'est que je n'arrive pas à avoir internet avec....
Il trouve les réseaux, le mien en particulier, tente de s'y connecter mais n'y arrive jamais....
En cherchant un peu, il s'avère qu'il n'affecte jamais d'adresse IP qui reste à 0.0.0.0, qu'il ne prend pas mon mot de passe wifi....
J'ai la neuf box et j'ai un ordi portable qui tourne avec la wifi.
J'ai tellement cherché et je cherche désespérément de l'aide, merci...
Rafx,
