Problème détection ipaq 1940 sous Win XP - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:35:47
Logiquement il le reconnait direct, as-tu tenté sur un autre port USB de ton pc ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:49:45
Nan je n'ai pas testé sur d'autres ports usb, mais je sais que celui là fonctionne bien, je branche une manette dessus quand j'en ai besoin. Je suis sur un pc portable, je n'ai malheureusement que 2 ports usb. Mon pc aurait du le reconnaitre directement ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:28:29
Si ton activesync est installé, et que tu branche ton PDA, oui n'importe quel PC doit le détecter.
T'as testé à tout hasard l'activesync 3.8 ? (meme s'il est anglais, c'est pas grave)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:33:57
Est-ce que ton pda est détecté au moins au niveau USB ? quand il est branché et allumé est-ce qu'un nouvel élément apparait dans le gestionne de périphériques ? S'il n'est pas détecté en tant que 'ipaq device usb', tu supprimes l'élément détecté, tu déconnectes ton pda. Tu reboot le pc et fait un hard reset sur ton pda ( sur les 38xx c'est les 2 touches extérieures du bas + le bouton reset jusqu'à l'extinction de l'écran.
Ensuite tu le rallumes en appuyant sur le bouton reset ( à côté de la prise en dessous).
Ensuite le pda allumé, tu le reconnecte et il devrait être détecté.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 18:30:34
En fait j'ai installé ActiveSync 3.8 mais j'ai toujours le mm problème, il recherche les appareils mobiles ss rien trouver. Et nan il n'est pas détecté sous win XP, il n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques. A tout hasard comment fait on un hard reset avec un ipaq 1940 ?
Merci encore messieurs.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:11:52
Je suis en train de me demander si ce n'est pas l'appareil qui est défectueux, en effet là où on branche le cable usb, j'ai remarqué que le connecteur était cassée sur le côté..un tout petit peu mais tout d'même..
Ce que je trouve étrange c'est que quand je branche le cable, le pocket pc se charge normalement. Pensez vous que s'il y avait un pb avec ce connecteur le ppc se chargerait quand même ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:17:08
Une dernière petite question..si le problème venait de ce connecteur, est ce qu'il est possible de synchroniserle ppc avec un dongle bluetooth ou est ce que je dois obligatoirement passer au moins une fois par le cable usb ?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:26:29
Encore une dernière chose parce que je suis en train de chercher d'où tout celà pourait venir. Lorsque activeSync lance la recherche du ppc, il ne cherche que sur les port COM, pas sur le port infrarouge ni le port usb, enfin je ne crois pas, car lorsque je connecte le ppc en infrarouge avec mon pc, et que je lance AS, bah il ne veut pas le reconnaître, il me dit toujours qu'il ne trouve rien, que les 2 ports com sont indisponibles, que les ports IR et USB sont ok, mais j'ai l'impression qu'il ne cherche pas desus..est ce possible ?
Merci encore pour ce sptits coup de main ;-)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:39:32
Pitit up, si quelqu'un peut me renseigner un peu, ce ne serait pas de refus.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:40:03
Oui,
Tu es obligé de connecter la première fois ton PDA en USB avant de pouvoir le faire pas bluetooth
Comme tu as remarqué le connecteur du cable USB<->PDA avec un bout cassé essai d'aller à la FNAC ou autre pour disposer d'un autre cable et de tester la connection. Tu seras fixé
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:40:35
Oui,
Tu es obligé de connecter la première fois ton PDA en USB avant de pouvoir le faire pars bluetooth
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:36:28
Non FAUX, on est pas obligé de connecter par USB...
Si tu maitrise bien la configuration de ton outil bluetooth, c'est jouable. (déjà testé sur plusieurs ipaq)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:26:46
Salut skyter-jimbo alors un problème avec mon 1940?
Je suis sous XP il fonctionne parfaitement. Prend soin d'installer active sunc correctement avec de brancher tout cable comme indiqué dans le manuel.
Cordialement
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:28:40
Utilise le cable HP d'origine que je t'ai fourni à tout hasard, le ZIP link je ne l'utilisait que pour la charge mais la synchro passe nikel.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:43:05
Alors cela donne quoi?
Tu avais déjà des problème lors de la config de ton 1930 et la idem pour mon 1940 qui marche nikel a mon avis tu ne dois pas t'y prendre correctement.
Mes amitiés à ta femmes.
Cordialement
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:38:23
SebXX =>Non FAUX, on est pas obligé de connecter par USB...
Biensur que tu peux synchro par bluetooth, wifi ,IRDA Ton PDA mais la premiere fois que tu connecte ton PDA tu dois le faire par USB  enfin sur les IPAQs en tout cas
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:52:18
En effet je n'ai pas résolu le pb du passage en usb, je me suis acheté un dongle BT et tout est rentré dans l'ordre. Merci pour vos précieux conseils messieurs.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:38:23
Bizar que la synchro ne passait pas; je n'ai jamais eu aucun pb en usb avec le soft  sinon ta femme en ai contente?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 16:55:54
Salut?
Personne d'autre n'a eu le même pb???
La procédure d'instal pour ma part à été respecté.
help, me please.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:08:09
Bonjour à tous.
Voila je viens de récupérer un ipaq 1940 mais je rencontre quelques difficultés pour le brancher sur mon pc. En fait quand je le branche au cable usb, mon pc ne voit aucun nouveau périphérique. Je ne pense pas que le problème vienne du cable car celui-ci permet également de recharger mon appareil et ca se déroule sans problème. J'ai bien installé activeSync mais lorsqu'il cherche un appareil mobile il ne le trouve pas..normal me direz-vous? Donc j'aimerais savoir si quand vous avez branché votre pda est ce que votre pc l'a reconnu directement en temps qu'appareil mobile ou est ce que c'est uniquement après avoir effectué la recherche avec activeSync que mon pda doit être reconnu sous win XP.
