probleme de configuration blutooh [e830 et bt 338 ] - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 04-08-2005 à 07:06:39
T'as essaye un autre port ? Le 7 par exemple ?
Qu(il clignotte en bleu c'est normal, cela veut dire que le bt est ok sur le bt338.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 07:42:08
dans la notice il faut que la led bleu clignote rapidement pour qu'il soit connecter , hors là il clignote lentement...
Le probleme c'est que je ne sais pas comment changer le "port" , car avec le gps bt 338 ils ont donner un logiciel pour pda "sppmodem" et "gpsinfo" ...
Dans sppmodem jai créé le port "com6:rfcore" et "com7:rfporte7" puis lorsque je vais dans le logiciel pour tester le gps je choisis le port : com6:rfcore avec 38400 puis je click sur start gps et rien ne se passe et jai essyer avec le com7 et c'est toujour pareil
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:35:59
Salut, moi aussi, j'ai ce problème, j'ai le même matos... et malheureusement, le bleutooth du E830, n'a pas l'air très fiable... même si ce PDA a tout pour plaire...il existe une mise à jour du stack bleutooth sur le site de toshiba, mais ça n'améliore que partiellement le problème...En effet, lorsque tu éteind ton pda, et que tu le rallume plus tard, le GPS est indiqué comme fantôme... et du coup il le retrouve plus, donc il faut réeffectuer une recherche... moi je voulais savoir si quelqu'un avait une soluce, pour mémoriser la présence du GPS...
Il arrive même que le bleutooth en interne se met à planter et du coup il veut plus se rallumer... je suis obligé de faire un hard reset... quel deveine!
Marsh Posté le 14-10-2005 à 08:41:07
Tout nouvellement inscrit, j'espère vous confirmez que votre choix est le bon
En effet, depuis Aout, je possède un Toshiba E830, que j'utilise en en GPS avec une BT338 Bluetooth, et j'en suis ravi!!!!
Mon premier e830 a été échangé cause problème de Bluetooth (ne fonctionnait pas du tout)
Depuis l'échange, aucun soucis...
Pour la configuration Bluetooth, que ce soit en mode sécurisé ou non, ça fonctionne. Lors de la première reconnaissance du BT338, il suffit de faire une "Insciprion de connexion". Ensuite, mon BT338 est toujours reconnu comme fantome, mais dès que j'active Visual GPS ou TomTom, hop, il se connecte
Ensuite, coté Visual GPS par exemple, il est connecté en Sérial Port, COM6 et ça fonctionne à tous les coups...
Côté TomTom, ruse de sioux, il doit être paramétré en Autre GPS NMEA cabé (
), vitesse 38400 bauds, Bluetooth Card
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:58:43
C'est cool ça dit moi, par contre moi j'ai pas tomtom ou visual, mais viamichelin V3.0... et si j'éteind mon PDA, et que je le remet plus tard, il le reconnait comme fantôme, et sous viamichelin, il ne détecte plus mon GPS... serais ce viamichelin qui ne conviendrais pas??
Marsh Posté le 03-08-2005 à 23:07:32
Bonsoir..Je n'arrive pas a configuré mon bluetooh sur mon pda ..
Mon pda detecte le gps en "decouvert" et lorsque je clique sur mon gps j'obtient dans le partie état : non connecter
Le port affecté est le "Com6" ..
Voila la led bleu de mon gps clignote lentement et je ne sais pas comment faire
