caméra vstarcam C34S impossible de trouver l’adaptateur AC correct
caméra vstarcam C34S impossible de trouver l’adaptateur AC correct - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 19-08-2024 à 12:32:59
J’ai une caméra Vstarcam relativement bien qui, à 2 reprises, est tombée en panne depuis 7 ans.
j’ai donc changé l’adaptateur 12V voir photo pour description précise de l’adapter réf  HST-363A car il était éteint ( diode) et c’est reparti pendant 4 ans.
Ça m’est arrivé à nouveau, la diode de l’adaptateur clignotait et j’ai à nouveau changé l’AC.
Et cette semaine idem !
le problème est que je ne trouve
plus cet adaptateur HST-363A 220-240v 12V 3A alors j’ai demandé à un électricien qui m’a validé un autre adaptateur qui ne fonctionne pas malgré les caractéristiques à peu près les mêmes.
je dis à peu près car le fournisseur de la caméra qui ne vend pas d’adaptateur m’a dit : NON faut pas votre nouvel adaptateur qui est différent.
Qu’en pensez vous en regardant les caractéristiques des 2 adaptateurs ?
merci pour votre aide,
joël
pj : ancien qui marchait, nouveau qui ne s’était pas compatible.
https://i89.servimg.com/u/f89/19/88/90/87/img_5111.jpg
https://i89.servimg.com/u/f89/19/88/90/87/img_5110.jpg
Marsh Posté le 19-08-2024 à 14:02:57
Les deux sont des alims à découpage 12V maxi 3A center positive. Donc si les dimensions méca du connecteur sont bon ça devrait marcher.
PAR CONTRE: Je déconseille VIVEMENT de prendre ce genre d'adaptateurs secteurs sur Ali (ou Amazon Marketplace etc)! Le fabriquant n'est même pas foutu d'écrire "made in China" correctement, ça craint et tu n'as certainement pas le matos ni les connaissances visiblement (sans vouloir t'insulter!) pour vérifier la sécurité du truc. Prend une alim chez un vendeur français (Amazon.fr vendu par Amazon, Darty, machin je sais pas qui :o ).
Il faut:
-que c'est du 12V (DC mais trouver du AC risque d'être difficile...)
-que c'est 3A ou plus
-que c'est center positive (le "+" sur la broche interne (le "trou" ) du connecteur)
-que le connecteur est identique
PAR CONTRE: Ces machins Vstarcam c'est pas eux qui avaient des grosses failles de sécurité, comme tout ces caméras à pas chers? A tes risques et périls, surtout si ça fonctionne par internet et le "cloud". Et pour rappel, on filme que sa propre propriété privée, pas le domaine public...
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 19-08-2024 à 14:12:39
Ouaip, ma mémoire de rongeur n'est pas trop mauvaise. C'est pas le même produit mais ça en dit long sur le fabriquant. Malheureusement c'est très, très souvent le cas avec les bestioles "IoT". :(
https://brownfinesecurity.com/blog/ [...] -password/
https://brownfinesecurity.com/blog/ [...] -analysis/
Marsh Posté le 19-08-2024 à 15:09:39
merci pour les réponses.
le remplaçant vient d’amazon est m’a été conseillé par un gars du forum construire.
Oui les Vstarcam sont made in china mais ce ne sont pas des premiers prix.
je pense avoir payé cette caméra 170€ hors frais de port à l’époque 2012.
La caméra ne semble pas en cause mais l’adaptateur a été changé 2 fois déjà.
ce modèle C34S est vraiment connu car il y a eu beaucoup de ventes et on trouve sur le net quelques tutos. mais rien sur l’adapter.
Ma question est de savoir si je continue à chercher un adaptateur identique en caractéristiques que l’ancien ( je note center positive n
ou si je balance tout à la poubelle.
À mon avis il y a 80% de chance qu’avec un ac adapter HST-363A ça pourrait fonctionner.
Pour votre info, ma caméra ne filme pas la rue mais mon jardin où se trouve mes tortues et leurs prédateurs.
je reconnais ne rien connaître à ce type d’adaptateur et je ne suis pas prêt de comprendre si un AC CENTER POSTIF ferait fonctionner cette super caméra.
merci pour vos recherches.
Marsh Posté le 19-08-2024 à 15:21:23
Attention: center positive dénote que la POLARITÉ au niveau du connecteur! Il faut OBLIGATOIREMENT prendre en compte les autres caractéristiques, voir mon message plus haut!
Et pour info, je dirais >95% des adaptateurs sont center positive aujourd'hui.
Sinon je voulais pas taper sur la Chine, mais simplement mettre en garde contre ces caméras (qui viennent souvent de Chine mais c'est pas ça qui importe) à la sécurité souvent catastrophique. Certes, si c'est des tortues qui sont filmées c'est pas une catastrophe si quelqu'un arrive à se procurer les images (sauf peut-être pour la vie privée des tortues :o ); par contre ce genre d'appareils peut toujours servir de "levier" pour compromettre tout le réseau local. Et il y a aussi le risque que la caméra soit utilisé à des fins néfastes, notamment les attaques dDoS comme il y en a eu dans le passé. Donc perso je n'exclue pas d'installer une telle caméra, mais uniquement en FILAIRE et SANS accès internet (VLAN toussa). Evidemment après ça devient impossible ou beaucoup plus compliqué de (pouvoir) voir les images à distance.
Marsh Posté le 19-08-2024 à 15:58:42
je connais les problèmes de securité qui sont plus gênantes pour une société qu’un particulier.
la C34 est en rj45 et non en wifi.
Mais pas certains que mes répéteurs/ boitiers cpl soient plus sécurisés qu’un wifi.
Le serveur où se trouve les données de l’application pourrait facilement remonter à mon réseau local que j’ai protégé comme j’ai pu au niveau du routeur / pare-feu/ cryptage etc..
J’ai aussi des caméras françaises netatmo(Legrand) avec une qualité moyenne 1024 et une détection non AI un peu aléatoire quant à la distinction animaux/humains.
J’aimerais tant pouvoir refaire fonctionner cette caméra.
Pensez vous que mon problème ne doit pas lié a mon nouveau adaptateur ?
Marsh Posté le 19-08-2024 à 16:11:52
Tu peux me tutoyer déjà. ;)
Laissons ces histoires de sécurité, à chacun de voir ce qu'il fait et je ne suis pas non plus spécialiste dans ce domaine...
Si la nouvelle alimentation ne permet pas de faire fonctionner la caméra soit c'est le connecteur qui ne fait pas contact car dimensions mécaniques légèrement différentes, soit c'est la prise alimentation de la caméra qui a pris un coup, soit c'est l'électronique de la caméra qui commence à fatiguer après 7 ans. Impossible à dire de loin. Je suppose que tu n'as aucun équipement genre multimètre, ...?
Si tu n'y arrives pas précises ta localisation et regarde si il y a un repair café / hacker space / un forumeur local qui peut t'aider. Perso j'alimenterais la caméra avec une alim de labo déjà pour surveiller/voir le courant tiré toussa. Aussi on peut (prudemment) démonter la caméra et faire une inspection visuelle de l'électronique déjà, y'a peut-être un condensateur électrolytique qui est HS (un grand classique) ou ...
Marsh Posté le 19-08-2024 à 16:38:04
merci pour cette réponse très positive.
je n’ai pas de matériel pour contrôler l’arrivée de l’électricité.
j’ai démonté et tout semble impeccable.
j’ai tenté un reset de la caméra et aussi de la réinstaller mais le message d’erreur confirme que ma caméra n’est pas alimenté électriquement.
c’est du 12v et j’ai des batteries mais je vais tout casser lol car j’ai du 70ah et aussi du 6ah et c’est trop je suppose. De toutes manières je n’ai pas de connectique pour brancher sur la petite batterie 12v y a trop de fils.
je suis du dept 78 ( aubergenville)
bonne journée
Marsh Posté le 19-08-2024 à 17:03:35
Prudence avec ces batteries. Si c'est des batteries de voiture c'est plutôt 13,8V chargé à bloc; je ne sais pas si la caméra supporte. Après la capacité (Ah) de la batterie n'est pas critique.
Si tu as démonté tu peux toujours faire des photos et les mettre ici (liens ou miniatures cliquables) pour qu'on jete un oeil. Mais vu comment ça se présente je dirais faut trouver quelqu'un pour t'aider en local (pas moi, je suis pas du coin).
Marsh Posté le 19-08-2024 à 20:53:56
merci pour les conseils
Marsh Posté le 19-08-2024 à 22:42:12
Salut papyjo78,
Ce peut être aussi un problème de connecteur.
En format DC jack, Il existe le 5,5x2,5 et le 5,5x2,1 par exemple. Le premier nombre est le diamètre extérieur et le second, le diamètre intérieur.
Le plot central d'une fiche 5,5x2,5 ne fera pas contact si la prise est prévue en 5,5x2,1.
Autre idée, une nouvel alim défectueuse. Une mesure au voltmètre pourrait donner une indication.
Marsh Posté le 19-08-2024 à 22:47:19
je pense que les prises jack sont identiques.
quand je branche l’adaptateur sur le courant un petit voyant passe au vert.
Ensuite, quand je plug la prise jack, le voyant clignote toujours en vert.
celui qui est hs fait la même chose mais en rouge.
le précédent ( le 1er) ne s’allume pas du tout.
Marsh Posté le 19-08-2024 à 23:03:05
Pour discerner un plot central de 2,1 d'un 2,5, ce n'est pas évident si la prise est en 2,1 ;  l'inverse oui car ça ne rentre pas malgré le même diamètre extérieur.
Il faut une pige. J'utilise des mèches métaux par pas de 0,1 mm.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 11:42:34
merci ☺️
Marsh Posté le 20-08-2024 à 13:12:43
Ca c'est probablement L'ALIM qui se met en sécurité ("hickup mode" ). Rouge ou vert peu importe, ça dépend du fabriquant et de quelle couleur était la moins chère à l'instant t. :o
Perso je crains que ta caméra soit HS. Il faudrait la encore faire des mesures, mais si tu n'as pas de multimètre...
Marsh Posté le 20-08-2024 à 13:52:13
merci pour ton aide.
Je vais mettre de côté cette caméra qui était déjà bien en avance dans les années 2000.
Le seul pb restait la détection en cas de pluie importante.
sinon un zoom et une mise au point automatique très précises.
bonne journée
