Ou trouver cette pièce électronique SVP
Ou trouver cette pièce électronique SVP - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-11-2023 à 13:48:55
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'aide pour trouver une pièce électronique
Le bouton qui tourne de mon micro-onde ne fonctionné absolument plus comme il faut
J'ai donc démonter le micro-ondes, et j'ai pu observer que sur le sélecteur la micro pièce qui fait contact avait les pattes abîmées
Il faut donc que je retrouve ce même sélecteur, je vois qu'il y a cinq pattes
Où pourrais-je retrouver ce même sélecteur s'il vous plaît ?
D'avance je vous remercie
je vous souhaite un bon samedi
Ainsi qu'un bon week-end
Thomas
EDIT: Je suis désolé d'avoir mis de très grosses photos, j'avoue n'avoir pas vérifié la taille. J'ai refait des photos et la, elles doivent être normal
Si un de vous peut m'aider, se serait super.
Je ne serais pas contre un lien me disant « prend cette pièce » ^^
Je vous remercie d'avance, et je vous souhaite un très bon dimanche
https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006927-02.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006927-03.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006926-01.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006926-05.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006926-04.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006926-06.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006960-07.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006961-08.png  https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006961-09.png https://image.noelshack.com/minis/2023/47/7/1701006961-10.png
Message édité par heesh le 26-11-2023 à 15:06:09
Marsh Posté le 25-11-2023 à 14:49:55
Si tu es bricoleur, tu peux tenter de redresser la (ou les) patte du balais tordue:
https://i.ibb.co/h13JZHt/peigne.png
& de refixer celui-ci à sa place en respectant les empreintes:
https://i.ibb.co/KsWgBcK/support.png
en chauffant brièvement les 2 rivets plastiques cassés à l'aide d'une panne fine de fer à souder.
C'est une opération que j'ai déjà réalisé avec succès sur quelques potentiomètres...
Message édité par sub6tem le 25-11-2023 à 14:51:36
Marsh Posté le 25-11-2023 à 15:57:52
Merci de réduire la taille de ces images monstres.
Ton composant c'est un encodeur rotatif ("rotary encoder" ). Ca se trouve sur les sites habituels, mais il y a probablement mille variantes au niveau taille, empreinte sur le PCB, ...; donc ça peut être délicat.
Enfin PRUDENCE avec les micro-ondes, y'a des tensions absolument létales dedans et il faudrait faire un test d'étanchéité aux µO une fois le truc remonté, sauf qu'il faut avoir le matos...
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 25-11-2023 à 17:37:52
+1 pour les images. En attendant j'ai remplacé les balises img du premier post par des url, merci de renvoyer les images : cadrées sur le composent, non floues.
Sachant qu'effectivement il y a des milliers d'encodeurs, en fonction du mode de connexion, nombre de pas, format... Donc assez galère à trouver surtout s'il n'y a pas une référence inscrite dessus.
Pour l'étanchéité, s'il n'a pas bricolé la porte ni la cuve ça devrait aller après dépannage.
Par contre pendant le dépannage ne JAMAIS rien testé avec le secteur de branché.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-11-2023 à 19:32:37
Bonsoir
Merci pour votre retour
J'ai refais des photos et biensur réduit la taille de celle ci
Navré pour cela, je tacherai de faire attention a l'avenir
J'espere que cela aidera pour trouver ma pièce, la bonne bien entendu ^^
Bonne soirée a tous
Marsh Posté le 29-11-2023 à 20:11:24
Galère a trouver quand même
Marsh Posté le 30-11-2023 à 16:24:44
Bah oui et on ne fera pas le boulot à ta place... Evidemment tu peux avoir de la chance et quelqu'un reconnaît exactement ce modèle d'encodeur, mais c'est plus qu'improbable. Faut donc fouiller chez les distributeurs (et Aliexpress éventuellement), éplucher des docs, comparer des dimensions etc.
