Voltmetre pour lecture tension mli sortie hacheur - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 04-04-2016 à 14:56:25
Si je comprend bien tu veux brancher un voltmètre DC autoalimenté sur une sortie PWM d'une alim et tu espères que tout va bien fonctionner et que le multimètre affichera un truc intelligent
Tu as bien compris le principe du PWM ?
Désolé mais soit j'ai mal compris le problème, soit NON il n'y a pas de montage à deux sous pour gérer ça...
Pour attaquer l'entrée tu pourrais faire un espèce de montage intégrateur mais la valeur affichée serait toujours assez approximative et ça ne résoudrait pas le pb de l'alim du voltmètre...
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:57:43
Il me semble avoir compris que le PWM c'est de la mli en français.
Je croyais naïvement (j'ai un Chauvin Arnoux TrueRMS F09 qui sait le faire) que j'aurais pu lire la tension moyenne en sortie de hacheur avec ces trucs à 2€
merci de la réponse
Marsh Posté le 02-04-2016 à 00:43:18
Salut à tous,
Je sollicite votre aide, j'explique :
J'ai acheté ce hacheur chinois http://www.amazon.fr/TOOGOO-Largeu [...] pwm+bouton
Tension de fonctionnement: DC 6V-90V DC
Puissance controlee: 0,01-1000W Max 15A
curant de repos: 0,005A (veille)
PWM Cycle d'utilisation: 0% a 100%
PWM Frequence: 15kHz
Tension de commande: 0-5V
1 x 6V-90V 15A DC
et celui ci aussi : http://www.amazon.fr/uniquegoods-C [...] itesse+pwm
et 2 minis voltmetres pour lire leurs tensions de sortie (certains comprennent déjà
http://www.amazon.fr/SODIAL-Voltme [...] voltmetres
(je suis au courant pour la mli et les voltmetres "true rms" par mon boulot mais j'y ai pas pensé lors de la commande
les voltmetres ne lisent rien en dessous de 10V, personne n'a une astuce ? un montage à 2 sous à rajouter
