Réguler tension ventilo d'un netbook - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-07-2013 à 11:02:00
J' essaierai plutot de récupérer du 5 v
genre fil rouge de l' alim sata du disque dur...
Marsh Posté le 03-07-2013 à 14:06:11
Bonne idée ça!!
Du coup, le ventilo sera alimenté aussi lorsque le netbook est sur batterie
(ce qui était faux dans mes propositions)
merci !!
Marsh Posté le 05-07-2013 à 01:21:29
Bon ca avance...mais pas vraiment dans le bon sens
J'ai récupéré du 5V sur le connecteur du HDD en sata mais ca ne marche pas:
-premièrement, la tension est variable (selon les besoins du HDD, de 1.5V à 4.7V d'après mon voltmètre)
-secondo, il n'y a pas assez d'intensité sur l'alim du HDD puisque par moment, elle fournit plus de 4.5V, on voit les pales bouger un peu mais sans tourner alors qu'avec une pile de 4.5V, le ventilo tourne sans problème, tension mesurée à 4.47V.
Et finalement, je me demande si j'ai pas fait le gros boulet
En fait, quand le netbook démarre, le ventilo piloté par la CM ne tourne pas, et c'est peut-être tout simplement normal.
Il tournera par intermittence, quand y'en a vraiment besoin.
à vérifier......
Marsh Posté le 03-07-2013 à 00:30:13
Bonsoir,
Préambule:
Mon netbook ne s'allume plus (écran noir, aucun bruit).
J'ai tout démonté (coque, clavier, CM) pour me rendre compte que c'était le bloc d'alim qui avait grillé
En récupérant une autre alim, il se rallume (j'ai même réussi à recharger la batterie) mais le ventilo du proc (déporté, qui souffle dans un radiateur en cuivre) ne s'allume plus.
J'ai testé ce ventilo avec une pile 9V: il fonctionne (même plutôt vite)
==> c'est donc la CM qui ne l'alimente plus correctement.
Évidemment, je vais éviter de changer la CM (tant pis pour la régulation auto
Ma solution consiste à brancher le ventilo directement sur le connecteur de l'alim.
Le problème, c'est qu'à 9V, je trouve que ca fait déjà pas mal de bruit, alors s'il prend du 12V (d'ailleurs l'alim renvoit plutôt du 19V, nan ??) le bruit va être terrible
Ensuite, j'hésite entre les 2 options:
1.utiliser un potentiomètre pour régler la vitesse du ventilo
2.mettre 1 résistance en série pour réduire la tension, donc la vitesse, donc le bruit du ventilo
Je n'ai pas les détails du ventilo (Imax ou P) mais vu qu'il est petit (et d'après ce que j'ai lu), il doit faire entre 1W et 4W...à la louche
Si je dis pas de bêtises, il faudrait un potentiomètre de R max environ 50ohms et qui supporte aussi 1-4W......et là, j'ai parcouru conrad mais je trouve pas vraiment ce qu'il faut: il y a des potentiomètre de 0.5W voire 0.75W max et R de 1kOhm jusqu'à 500 kOhm
Chez conrad, on trouve des résistances bobinées de 5W (ca devrait suffire) avec du choix de R (de 0.1 Ohm à 2.2kOhm). Du coup, ca me parait plus simple. Mais faut trouver la bonne valeur de résistance !!
Je ne suis pas spécialiste en électronique, j'ai pas dis de bêtises alors?
Ca vous parait pertinent de mettre une résistance 5W ?
Merci de vos lumières
Dépannage informatique à Chalon/Saône - Le plus dur, c'est de se poser les bonnes questions!
