batterie lion lipo mini - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 10-03-2018 à 10:10:01
sujet clos!
j'ai finalement trouvé mais quelle galère, dés que l'on sort des standards, le lien j'en ai pris 4:
https://www.ebay.fr/itm/Akumulator- [...] 1438.l2649
ils ont beaucoup de choix en formats "exotiques" en + du panasonic ex sanyo = très haut de gamme!
Marsh Posté le 01-03-2018 à 08:02:44
bonjour , je fais appel a vous car je bloque sur un pack d'accu, je m'explique:
Caractéristiques:
j'ai acheté il y a une dizaine d'année un détecteur de métaux sous marin.
il est alimenté par un pack accus ni cad dans un cylindre étanche.
[img]
[/img].
j’aimerais lui intégrer un pack lithium(peu importe la technologie,life,lipo;lion etc..)
manque de bol les dimensions du cylindre sont étriquées.
je dois avoir une tension de 12.5 volts:
les classiques accus 18650 ne rentrent pas dedans 130mm de longueur;
65x2 et la tension est trop élevée car 4x3.7v =14.8 volts donc faut un mini régulateur de tension,
j'ai commandé un pack 1500mah tattu 4 s sur le net mais,
il ne rentre pas dedans....
- Type de produit: Batterie LiPo
- Capacité: 1550mAh
- Tension: 14.8V
- Décharge continue Max: 45C
- Max Burst Discharge: 90C
- Poids: 164g
- Dimensions: 73*34*34MM la longueur est parfaite je peux ajouter un
régulateur,mais un poil trop large
j'avais pris les cotés ...mais pas la diagonale sniff!
pas possible de rentrer un carré dans un cercle
donc il faut pour résumer "rentrer" dans ce cylindre un pack d'accu, faits maison
1000mah mini,et en tension 12.5 volts,
existe t il des cellules pour mon cas?, j'ai un bon fer a souder.
ps: bien sur il existe un pack dédié: RNB lipo 3000mah ,sur le net, mais que a
l’étranger, impossible de se faire livrer par avion trop dangereux , donc solution
maison ou alors des mois d'attente.
merci d'avance
