[résolu] Arduino nano + LED ws2812b
Arduino nano + LED ws2812b [résolu] - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-12-2018 à 00:47:59
Je redige ce post afin de trouver solution a mon problème.
Je souhaite réaliser un ambilighlt diy avec un arduino nano et une bande led ws2812b.
J'ai suivi le tuto du site de ambimod:
https://ambimod.jimdo.com/2017/02/2 [...] c-ambibox/
Seulement aprés avoir televerser et installer le logiciel impossible d'allumer une seul led.
J'ai donc changer de plan et voulu juste allumer les leds en passant par l'alimentation 5v du arduino avec un code fastled mais pareil. Impossible d'allumer une quelconque led.
Merci d'avance a ceux qui essaierons de m'aider
Message édité par benjreptile le 28-12-2018 à 12:30:45
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:39:07
"J'ai voulu faire ça mais ça marche pas" c'est un peu léger en détails pour t'aider à comprendre le souci.
Du soft au hard :
Les defines sur des IO, registres, trucs et bidules sont tous bons ?
Pas d'erreurs dans le log de build/upload ?
T'as essayé un sketch minimaliste pour voir si l'arduino et l'environnement sont ok ?
T'as un truc pour vérifier s'il se passe quelque chose sur les sorties logiques ?
T'as vérifié tout le câblage ? les alims ?
Etc
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-12-2018 à 12:16:03
désolé je précise ma petite affaire:
le téléversement vers mon arduino c'est très bien déroulé.
j'utilise le schéma électrique de gauche du tuto.
jai suivi tous le tuto mais les leds ne veulent pas s'allumer même avec le logiciel ouvert etc..
j'ai ensuite téléverser le code de ce tuto:
https://www.mschoeffler.de/2017/08/ [...] d-library/
pour essayer de juste allumer les leds sans ambilght etc mais rien ne se passe
j'ai pour cela plusieurs question:
faut-il reset l'arduino a chauqe fois que l'on upload un code ou il efface l'ancien??
les bandeaux de led possède des flèche, ont elle un sens car le sens des flèches est le sens inverse dans lequel le bandeau est livré (connecteur in dans l'autre sens que les flèches
Marsh Posté le 28-12-2018 à 12:30:22
Update:
les LEDs sont livré avec le connecteur in dans le mauvais sens. tous fonctionne désolé pour le dérangement :)
