Ordinateur Portable "vide" pour brancher à un Pc fixe - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 23-04-2024 à 14:53:09
Demande pas banale...
J'y connais rien en CG, mais une 4090 c'est une très grosse bête visiblement, donc rien qu'au niveau thermique/refroidissement ça serait très délicat à mettre dans un ordi portable.
Sinon je ne pense pas qu'on puisse trouver un truc tout fait. La méthode la plus simple qui me vient à l'esprit c'est un PC fixe, un grand écran devant le canapé et clavier+souris sans fil. Car sinon faudra vraiment mettre la main à la pâte et ça demande du temps, du matos et des compétences.
Pour l'écran c'est la partie délicate, ces machins (récents) fonctionnent avec du eDP (embeddedDisplayPort) ou du genre, signaux très rapides et pas du tout faciles à manier. Le plus simple serait encore de prendre une carte qui convertit le HDMI en eDP sur Ali (en supposant que ça existe dans cette configuration, j'ai pas vérifié), mettre ça dans le "portable" (à la place de la CM p.ex.) et tirer un câble HDMI entre le PC fixe et le "portable" (câble pas trop long).
Pour le clavier et le pad, souvent (toujours?) c'est du USB2 en interne, mais il n'y a pas de connecteur standard, donc faudrait faire (faire) un petit PCB adaptateur ou un bricolage pour avoir un connecteur USB2 et ensuite idem, un câble vers le PC ou plutôt deux câbles sauf à mettre un hub USB2 dans le "portable" aussi.
Donc voilà, c'est pas strictement impossible mais selon le temps que tu veux y consacrer, ton matos et tes compétences ça peut te prendre BEAUCOUP de temps et coûter beaucoup d'argent, sans garantie de résultat.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 20:30:28
rat de combat a écrit : Demande pas banale... |
Je me suis renseigné, il semble qu'il soit effectivement possible de trouver une carte contrôleur pour l'écran afin de brancher le brancher avec un câble hdmi.
En ce qui concerne le clavier+souris, là par contre j'ai des doute sur le coté usb en interne. A voir.
Pour ce qui est d'utiliser un très grand ecran, c'est non, je ne suis pas seul et en plus je suis miro, j'ai déja fait une tentative, c'est très inconfortable.
Effectivement ce n'est pas une demande banale mais pourtant ça me semble tellement tomber sur le sens au niveau de la praticité que je suis étonné que cela n'existe pas déja...
En tout cas, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 21:03:06
fig a écrit : En ce qui concerne le clavier+souris, là par contre j'ai des doute sur le coté usb en interne. A voir. |
Pour les claviers j'ai un doute , mais les touchpad (et webcam) des PC portables que j'ai démontés (y'en a pas beaucoup, c'est vrai ) étaient en USB2. Après pour le clavier ça doit être possible de prendre un µC qui "convertit" ça en USB2, mais faut voir pour trouver le bon connecteur selon le clavier PC portable, le pinout, programmer le bazar etc. A voir.
Marsh Posté le 05-05-2024 à 23:43:39
autant utiliser un écran externe de 14" environ avec clavier/souris USB/BT/... le tout dans une simple structure façon livre ouvert: plus simple à mettre en oeuvre ( impression 3D ? ) qu'un portable vidé et difficile à interconnecter.
Marsh Posté le 21-04-2024 à 15:06:14
J'utilise principalement un ordinateur portable, affalé sur mon canapé.
Je compte en changer mais je ne trouve aucun portable avec une carte graphique aussi puissante que celle des pc fixes. (vraie 4090)
L'idée suivante m'est venue:
Mettre une tour fixe au pied du canapé ou en dessous. La relier à la structure "vide" d'un ordinateur portable que je pourrais garder sur mes genoux (clavier+ecran+mousepad).
Les avantages sont évidents: portable hyper léger, mais puissance du pc fixe (et cout moindre) et pas de chauffe...
J'ai cherché en vain ce genre de "portable". Comment se fait il que cela n'existe pas ?
Est ce réalisable ? Quel type de liaison filaire utiliser ?
Il faudra une carte controleur pour transformer l'écran du portable en moniteur, je suppose... Idem pour le clavier et le pad. Comment savoir ce qu'il me faut ? Où les trouver ?
Message édité par fig le 21-04-2024 à 15:22:43
