[ARDUINO] Commande à distance d'une carte relais
Commande à distance d'une carte relais [ARDUINO] - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-05-2017 à 17:41:13
Je vous contacte car je souhaite réaliser un projet de commande avec ARDUINO :
Je souhaite commander une carte relais à une distance de 50M environ. Voila ce que j'ai pensé comme concept mais ne maîtrisant pas totalement les cartes, je souhaite avoir votre avis :
- 2 ARDUINO's avec 2 modules XBEE.
- Sur la première carte émettrice, des boutons pour commander les relais ainsi que des leds pour me confirmer la fermeture du relais.
- Sur la deuxième carte réceptrice, les relais branchés dessus.
Il y a déjà des sujets sur la toile concernant les Xbee's mais rien de concret par rapport à mon projet.
Mes questions :
- Avec la méthode décrite ci-dessus, mon projet est-il réalisable?
- Force et de recherches, je ne comprends pas comment fonctionne cette carte Xbee montée sur un Shield. C'est elle qui commande les entrées/sorties ou l'ARDUINO? Parfois je vois sur des descriptions "Xbee 8 entrées/sorties. J'ai besoin de commander pas mal de relais.
- Que faut-il exactement comme composant pour réaliser ce montage? Shield? Quel type de module? C'est vraiment flou.
J'aurai pleins d'autres questions, mais pour le moment ce sont celles-ci qui me préoccupe le plus.
En vous remerciant d'avance de votre aide et de vos réponses,
Marsh Posté le 31-05-2017 à 09:13:25
Je ne suis pas un gouru des Xbee mais en gros selon les versions ce ne sont pas juste des modules de radiocommunication, mais aussi des microcontrôleurs à part entière, avec la connectivité que ça suppose : des entrées numériques ou ADC, des sorties numériques/PWM, etc.
Concrètement si tu optes pour l'un de ceux là tu peux donc te passer de l'Arduino. Ca dépend de comment tu veux programmer le machin et de tes besoins précis, mais si le premier post dit tout, ça me semble une bonne idée aussi bien côté relais que peut être côté commande. pour un besoin aussi simple que le tiens c'est même mieux (moins de composants, moins de conso...).
Pour les relais j'imagine qu'un module tout fait à base de 8 relais + transistors piloté par le xbee conviendrait, ça dépend de la charge à commuter.
Pour la commande ça dépend si tu veux tout faire à la mimine, ou acheter un bloc de bouton pressoudé (on en trouve, différentes tailles). Idem pour les LEDs
Selon les IO de ton XBee prévoir éventuellement d'augmenter le nombre de lignes en utilisant un clavier matricé, un clavier à ponts de résistances, un registre à décalage pour les relais... Mais que si c'est nécessaire vu que ça complique le design pour un débutant.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
